Schuhschrank Gruenthal Erfahrungen
tinas_cali
Ich hab den Bausatz genommen und lackiert. Wichtig ist Steckverbindungen vorher abzukleben und auch bei den schrauben kleine stellen abzukleben wenn man lackiert. Da der Lack ja in der dicke aufträgt...
Selber sagen macht nur Sinn wenn man ne CNC Fräse hat die das für einen macht. Mit der Verzahnung wird's man sonst eher nicht Happy
Hab bei mir noch paar filzgleiter angebracht im jegliches klappern zu verhindern
Ich finde das Schuhregal in seinen Varianten auch ganz hübsch.
Da dieses Cali-Standard-Ausrüstungsteil aber offen ist, finde ich es etwas unaufgeräumt, wenn da tatsächlich Schuhe und Zeug drin und drauf ist.
Ich würde deshalb das Trittstufenregal von Felleisen bevorzugen: Ist geschlossen und auch noch als Tasche nutzbar. Kannst Du Dir ja mal ansehen.
Servus Nic
Hey Nic,
das gefällt mir zwar optisch nicht ganz so gut, aber wie es halt immer so ist, wenn es praktisch ist, muss es nicht unbedingt hübsch aussehen. ;o) DANKE!
Moin Tina,
so ein popiges Holzregal kann schon ein Hingucker sein, da hast Du Recht. Und sicherlich gibt es auch andere, die sind für sich genommen hübscher.
Wenn man einige dieser Felleisen-Taschen im Bus hat - ein Ocean hat das eher seltener - dann ist es insgesamt schon stimmiger; insbesondere, wenn man dann auch noch das Küchenregal dazu hat. Ist dann von der Oberfläche her eine Textur.
Und wenn man bock auf basteln hat, dann macht man mit der Vorlage für den Bau absolut nix falsch. Abfliegen sollte das Teil oder die Beladung halt nicht.
Gute Reise,
Nic
Hey Nic,
ich überlege trotz allem, weil praktischer ist es allemal und auch im Ocean brauche ich Platz.... Bei jeder Fahrt wird es enger, merke ich gerade. 🤣
😆  Da helfen aber nicht mehr Taschen sondern weniger Sachen.
Habe auch dieses Regal, nur das Klappern  vom Tisch nervt während der Fahrt .
Also kurzerhand ein Loch gebohrt und eins der beiden unteren Gummiseile umfunktioniert, jetzt ist Ruhe.
Slide
Bearbeitet von Slide140
Wohin mit Sandalen oder Badelatschen? Dafür ist dieses Teil in dieser Ecke eine praktische Hilfe.
Habe mir vorab einen Karton mit ähnlichen Maßen eingepaßt um einen Praxistest zu machen.
Wie oft muß ich mal kurz was aus dem Bus holen. Beim Aussteigen dann auch manchmal am Karton hängen geblieben. Der er nur mit Doppelklebeband leicht fixiert ist. ist er folgenlos rausgeflogen. Besser befestigt wäre es eine echte Stolperfalle............
an diejenigen, die das Bullihackers-Regal haben: Wie genau habt ihr das befestigt? Ich grübel da noch. Die "Winkel", die unter der Bank verschwinden sollen nützen mir nichts, da die Bank selten (allenfalls in der Schlafstellung) weit genug vorne steht, um darüber zu stehen. Natürlich hinten in der Öse mit Gurt gesichert, aber ich kann im Moment den Tisch nicht nutzen, dann kippt das Regal. Eine Verankerung in der Schiene ist auch nicht praktisch, die müsste ich für die Schlafstellung der Bank ja wieder demontieren ....
Gegen das Tischklappern hab ich noch vorhandene Klett-Klebepunkte verwendet, funktioniert auch prima.
Bearbeitet von Susibus8
Hinten einen Gurt an der Öse hinter der Klappe (unser Coast hat keine sichtbare Öse) und dann noch zwei schmale Streifen 3M-Pilzkopfband auf der Trittstufe/Unterkante Regal. Hält bombenfest.
Da ist was dran...!
Wir haben jetzt mal einen Uralt-Putzeimer mit Gummischlaufen im Test .
Ist schnell montiert und bei Bedarf wieder weg, steht fest, nix klappert und schmutzige/nasse Schuhe sind auch kein Problem.
Das sieht auch gut aus; stört das arg, wenn beim Ein- und Aussteigen noch etwas daneben ist?
Das habe ich nach meinem jetzigen Urlaub auch gedacht, dass ich doch darauf verzichten werden, weil es auch für mich eine Stolperfalle darstellen könnte. Habe den Sitz halt nicht so weit vorn, dass es keine ist. ;o) Aber irgendwie merke ich tatsächlich, dass es mir an Orga noch fehlt.... Da muss ich wirklich mal nach einem Heckauszug schauen, ggfs. kriege ich da mehr Ordnung rein. So ist es aktuell noch nach 1,5 Wochen chaotisch. 😄
Nein, überhaupt nicht - wir brauchen die Schuhbox aber in erster Linie eigentlich eh nur wenn die Sitzbank zur Liegefläche umgebaut ist, siehe Foto.
  • 6 Monate später...
Wo habt ihr den denn befestigt? Kann der dranbleiben, wenn die Bank wieder umgeklappt und zurückgeschoben wurde?
Ist nur mit 2 kurzen Spanngurten am Unterteil befestigt, vorne rechts sieht’s mans ja auf dem Foto und hinten irgendwo wo der zweite Gurthaken halt gut einhakt.
Muß man ein bisschen probieren, dann hält die Box aber recht gut.
Ist genauso schnell wieder abgebaut… ruckzuck.
Funktioniert so aber nur bei ausgezogener Schlafbank.
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    Jgmax21 Teletron StefanHamburg maxe Kralle Rallax SilCrystal Tarmac96 Stef4807 M4rKu1988 Cadde BePo casa_california Paolom Greekfan MTM60 Doug_Heffernan magicrunman ovmar MichaM Josun Fiss_jr werblatt calijj Juppsan HenriLo matte70 rockih BjoernC Dierotecalli Andsgi A.L.-sls lukiba
