Wasserhahn austauschen
hp.cali
hilfsweise kannst Du die Sache vielleicht mit selbstverschweißendem Klebeband (gibt's im Baumarkt) reparieren. Das hielt - für kleines Geld - dann beim Vorgängerauto bis zum Verkauf ...
Frohen Urlaub und gute Fahrt
Gustav
Hallo T2-Fahrer,
dazu fällt mir noch ein: hatte vor zwei Jahren nach dem WINTER ein ähnliches Problem. Trotz umfangreicher Winter/Frostvorsorge war wohl noch ein wenig Wasser im Hahnauslauf, das Wasser war wohl gefroren und hatte den Auslauf aus der Dichtung/Arretierung gedrückt! Eis dehnt sich halt aus, könnte das eventuell auch bei Deinem Wasserhahn unbemerkt die Ursache sein? Auf jeden Fall habe ich bisher von einem Leck an der Nahtstelle des Auslaufs noch nie etwas gehört.
Gruß C.
Kannst du mir sagen, wie groß die Bohrung in der Spüle ist?
20mm oder 26?
ich würde den Hahn gerne bei Reimo bestellen. Dort gibt es zwei Hähne für zwei verschiedene Bohrungen...
schon mal vielen Dank,
Angela
die werksseitig vorhandene Bohrung hat 20 MM Durchmesser.
Gruß C.
Danke @hp.cali für die Anleitung. Ich habe gerade erfolgreich den Wasserhahn in meinem Bus gegen die Reimo-Variante getauscht. Ist tatsächlich fast baugleich bis auf minimale Unterschiede. Der Stecker am Ende fehlt, muss also tatsächlich vom alten Hahn übernommen werden und dann angelötet werden (wobei es ne Lüsterklemme sicherlich auch getan hätte).
  • 6 Monate später...
Moin Moin, gibt es diese Steckverbindung zu kaufen?
Ich möchte eine Plug&Play Relaisplatine zur Entlastung des Schaltkontakt am Wasserhahn dazwischen bauen und dafür möglichst nicht die Steckverbindung abkneifen müssen.
Gruß Bernd
Moin Moin,
bin fündig geworden, allerdings kostet diese Steckverbindung kpl. mal eben 3000 €ct. beim Freundlichen. Habe mir da was beim Chinamann
bestellt und hoffe, dass das die richtige Steckverbindung ist.
Bastele gerade an eine Plug&Play Lösung für die Entlastung des Wasserhahns.
Die Steckverbindung sollte die Bezeichnung haben:
1J0 973 119 für den Stecker und 1J0 973 332 für die Kupplung, dazu noch die Sifte männlein und weiblein.
Sobald mir die Teile vorliegen und zusammengefrickelt sind, stelle ich das Projekt vor.
Bernd
Bearbeitet von bernd bokern
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    JLudwig Seitenblick breezer Gerelito shox neogeowu MrToiz XX1337 yves.munz Felix2020 Ynkynk mSchw Bernhard1981 Karo0910 Lukasb patseeu Deschi JoseLOMBARD Oeder Hannes Dennis79 DaliLami
