Trennvorhang Fahrerhaus
mapman
Empfohlene BeitrÀge
Edit.:Aus dem gleichnamigen Thread von "Alf" in "T5 California Möbel und Ausbau" kopiert von masoze 17.02.11
Original von MASOZE
Ein neutraler Trennvorhang mit einsehbarem Fahrerhaus wĂŒrde den Eindruck eines "nur" geparkten Fahrzeugs betonen.
Ja, genau so mach ich das.
Es funktioniert wirklich super und es merkt wirklich niemand etwas.
Bei meinem T3 Multivan war damals bei dem serienmĂ€ĂŸigen Gardinen-Set ein Trennvorhang fĂŒr vorne dabei. Diesen hatte ich noch und ist nun im T5-Cali im Einsatz.
Wollte den eigentlich nur mal kurz ausprobieren, ob er prinzipiell passen wĂŒrde und habe dazu provisorisch eine Halterung links/rechts angefertigt (wollte dazu halt nichts bohren, kleben oder sonst wie am Serienzustand verĂ€ndern; demontierbar ohne Spuren zu hinterlassen).
Beim T3 Multivan wurde der Trennvorhang li./re. oben mit Tenax-Knöpfen befestigt. Das GegenstĂŒck mit dem kleinen Kugelkopf war direkt im Blech der B-SĂ€ule verschraubt.
Zum Probieren hab ich einfach li./re. aus Alu einen S-förmigen Haken gebogen und ohne etwas zu lösen oben auf die B-SÀulenverkleidung aufgesteckt (der ca. 6cm lange Schenkel ist jetzt hinter der Verkleidung).
Verbindung Tenax-Knopf zum Haken mittels kurzer Schlaufe.
Damit der Vorhang in der Mitte nicht zu sehr durchhĂ€ngt wird ein schmaler Kunststoffstreifen in den Schacht der Dachjalousie geschoben und daran der Vorhang mittels Knebel angeknĂŒpft.
War damals alles nur ne schnelle Bastellösung zum Probieren, aber bis jetzt ist es bei dem Provisorium geblieben.
Als KlettergerĂŒst fĂŒr Kidis taugt diese Lösung natĂŒrlich nicht, aber die FunktionalitĂ€t zum unauffĂ€lligen Verstecken ist gegeben.
Von außen kann weder oben, unten, links oder rechts hineingeschaut werden. Der Vorhang selbst ist unauffĂ€llig - verrĂ€terisch ist nur die Markise.
Seitlich reicht es den Vorhang zwischen Armlehnen und B-SÀulenverkleidung zu stecken, eine zusÀtzliche seitliche Befestigung ist da meines Erachtens nicht erforderlich.
FĂŒr so richtig belastbar halte ich die Kunststoffverkleidung der B-SĂ€ule allerdings nicht, zumal diese meines Wissens in Y-Richtung nur aufgesteckt ist.
Hinsichtlich Befestigungen, Belastungen etc. wĂŒrde ich mit der nur behutsam umgehen.
Viele GrĂŒĂŸe
Ralf
  • Antworten 5
  • Alf
  • mapman
  • masoze
  • Taylan407
Danke fĂŒr Eure VorschlĂ€ge.
Momentan hab ich das Thema auf einfachste Weise gelöst.
Ein StĂŒck lichtdichter Reststoff (1,5m x 1,4m) hat meine Frau an den vier Seiten umgenĂ€ht, damit nix ausfranzt. (Sagt man das so auch im Rest der Republik?)
Dieses StĂŒck Stoff wird in Höhe der B-SĂ€ule unter die Bettplatte geklemmt und an den Seiten zwischen Kunststoffverkleidung der B-SĂ€ule und Dachhimmel eingesteckt (damits seitlich auch dicht wird).
Fertig!
Mal sehen wie lange das Provisorium so bleibt.
Danke an Ralf fĂŒr die Inspiration.
Nur Deine Idee mit den Haken wollte ich so nicht ĂŒbernehmen. Die könnten bei Auslösung der Kopfairbags so ziemlich das letzte sein, was mir durch den Kopf geht.
GrĂŒĂŸe aus dem Saarland
Alf
Meinen minimalistischen Lösungsansatz möchte ich auch mal kurz vorstellen:
Der Vorhang ist die "Hundedecke"mit der die RĂŒckbank abgedeckt wird wenn der Köter mitfĂ€hrt.
Die Halterung fĂŒr den Vorhang ist eine Badevorhang-Haltestange mit eingebautem Federwiderstand.
Funzt einwandfrei und null Arbeit !
  • 2 Jahre spĂ€ter...
einfach aber genial
GefÀllt mir auch! Leider ist der Cali mit der Freundinn auf Arbeit und kann gerade nicht messen. Wie lange muss denn die Duschstange sein?
Rabe
ich hab so eine Easy-System Stange aus dem Campingzubehör mit
einer verstellbaren LĂ€nge von 120-200cm ...
dazu stumpfe Enden (Bodengleiter) 1x19 und 1x22mm ...
damit hat man dann ... eine Gardinenstange fĂŒr den Trennvorhang,
eine Kleiderstange zwischen den zwei gedÀmpften Haltegrifffen im
Fahrerhaus, eine Distanz- und Aufstellstange fĂŒr dies und das und
zusammengeschoben ein relativ kurzes Teil ... das schon irgendwo
Platz findet.
Gypsy
    DaniB77 Campfinder
