ACC - metallische Geräusche beim Bremsen
AndreGC680
Ist doch ganz einfach…
Wenn man bremst, übt man mit dem Bein Druck auf das Bremspedal aus, welcher über die Bremsflüssigkeit bis an die Bremskolben bei den Rädern weitergeleitet wird… dort wird Bewegungsenergie in Wärme umgewandelt, mit dem Ergebnis —> Fahrzeug wird langsamer.
Wenn man nun aber das Bein nicht benutzt und das ACC aktiv ist, muss dieser nötige Druck ja irgendwie erzeugt werden… —> da kommt das Bremsgerät ins Spiel.
Dieses erzeugt den Druck und damit wohl auch die beschriebenen Geräusche.
Noch nie gehört, die Google-Ergebnisse waren auf den ersten Blick auch übersichtlich. Wie erzeugt das Bremsgerät den den Druck? Ist es ein e-Motor, der hydraulisch auf die Bremsflüssigkeit einwirkt? Und warum macht es Geräusche, als würde etwas mit den Belägen oder Scheiben nicht stimmen?
Gut, ich fasse zusammen: Stand heute weiß niemand hier, was genau ein "Bremsgerät" ist, geschweige denn, welches im Cali verbaut ist, wie es funktioniert und warum es häufiger im stop-and-go Verkehr komische Geräusche macht...
Man findet tatsächlich keine Infos dazu wie das funktioniert…
Vermutlich auch über den ABS Hydraulikblock… dort sitzt eine Hochdruckpumpe und elektromagnetisch gesteuerte Ventile.
Das Zusammenspiel dieser erzeugt ja auch das prägnante Geräusch wenn das ABS regelt…
Einfach mal gezielt ins ABS bremsen ( sollte man sowieso regelmäßig trainieren) und vergleichen ob es ein ähnliches Geräusch ist wie beim ACC… schon könnte man eine Antwort haben…
  • Danke 3
Moin Wolle.
Wie Bertram es beschreibt, findet man tatsächlich in beinahe ALLEN Foren div. Fahrzeuge diese Fragestellung und nie eine detaillierte Antwort, wie es techn. umgesetzt wird.
Mehr Fakten, als die von Bertram gefundenen, gibt es wohl nicht dazu im Internet.
VG Ned
Seltsamerweise nicht mal bei Bosch - und die entwickeln / bauen / liefern ja komplette Bremsanlagen ...?
Ein Mysterium! 😅
Dann gebe ich mich -wie so oft bei VW- mal mit „Stand der Technik“ zufrieden. Danke euch trotzdem für eure Recherche-Zeit! 🙏🏼
Moin.
Das Geräusch vom Bremsgerät scheint sich (bei uns) jetzt deutlich erhöht zu haben bei geringer (im Stau) Geschwindigkeit. Es war heute so laut wie noch nie zuvor.
Ob das nun Stand der Technik ist, kann ich nicht beurteilen. Es funktioniert wie gewohnt, ich werde aber mal beobachten, ob noch lauter wird.
VG Ned
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    nsarassa pasqual.ullrich Yellowspider Hexemer GCFreund
