Defekter Mess- Shunt "Boardbatterie schwach"
aVANger
Hallo Gemeinde,
ich habe leider kein vergleichbares Thema gefunden, daher eröffne ich hier mal ein neues.
Mein GC680 ist ganz frisch (09.07.21) abgeholt. Schon bei der Abholung war die Boardbatterie schwach. Laut VW Verkäufer lief der Kühlschrank länger unbemerkt.
Ich bin mit dem Fahrzeug dann mit betätigter Lichtmaschinentaste 300km Heim gefahren. Die Batteriespannung war dann wieder bei 13,4V, aber die Camperunit sagt weiterhin "0% Boardbatterie" und auch das Kombiinstument am Tacho sagt jedes mal bei Zündung " Boardbatterie schwach". Der Solarlader steht auf Erhaltung, da auch dieser merkt das die Batt. voll ist. Wenn ich den Kühlschrank aktiviere sehe ich auch Verbrauch und unter Landstrom sehe ich auch wieviel Amper geladen werden. Aber an den 0% ändert sich nichts. Das nervt echt und ich hoffe jemand von euch kann mir auf die Sprünge helfen, wie ich die Batt. händisch auf 100% synchronisiere.
Vielen Dank vorab und bis bald.
Moritz
  • Antworten 5
  • aVANger
  • n.t5
  • tonitest
  • ufo61
Ich würde mit dem nagelneuen Wagen zum Händler/VWN-Werkstatt fahren.
Die sollen dies auf Gewährleistung bzw Garantie reparieren.
Hallo Moritz,
schalte mal den Batteriehauptschalter im Technik paar Minuten auf Aus und mache mal einen KFG-Reset mittels dem blauen Stecker. Ansonsten mal beide Batterien ab- und wieder anklemmen.
Norman
Hallo Norman,
vielen Dank für den Tipp. Batteriehauptschalter hatte ich schon oft aus, ohne Ergebnis. Aber was hat es mit dem KFG Reset auf sich und wo finde ich das blaue Kabel? Wird der Reset gemacht wenn der Hauptschalter an oder aus ist?
Danke für deine Hilfe.
Beste Grüße
Moritz
Hallo Moritz,
der "Blaue Stecker" ist hier im Forum vielfach beschrieben worden, Steckerleiste unter Handschuhfach am Beifahrersitz, ziemlich fummelig, aber wirkt bei solchen wie von dir beschriebenen Symptomen meist Wunder. Ist so etwas wie der Klammergriff bei Windows. Nach meiner Erfahrung muss der Stecker mindestens ca. 1-2 Minuten gezogen werden. Hatte bei den ersten Versuchen nur ein paar Sekunden gewartet und da hat es nicht funktioniert.   Also, Viel Erfolg
Hallo zusammen! Ich kann mich nur nochmal herzlichst bei allen Beteiligten bedanken. Der Tipp mit dem blauen Stecker ist Gold wert. Der Shunt hat sich von 0 wieder auf 100% synchronisiert.
Und das beste daran ist, ich musste nicht zum ratlosem VW Händler der dafür vermutlich Tage gebraucht hätte.
Vielen Dank
    Michi2 speedcow
