Kofferraumnetz hinter 3er Bank
Empfohlene BeitrÀge
Servus,
gibt es ein Kofferraumnetz fĂŒr den Beach mit einer 3er Bank?
Ich möchte auf der Ablage gerne Dinge verstauen und ein herunterfallen auf die 3er Bank vermeiden.
Hat jemand sowas gekauft? Wenn ja wo?
Danke und viele GrĂŒĂŸe.
Hallo!
Ich kenne zumindest keine fahrzeugspezifische Lösung.
Was willst du drauf verstauen? Schwere GegenstÀnde?
Bei mir liegt auf dem MFB die Klappmatratze, Verdunklungen, Schlafsack und eine Decke ... das habe ich alles mit zwei Gurten befestigt. Funktioniert prima, rutscht nicht und fÀllt nicht runter.
VG Christian
@chr-jakob Ich warte aktuell noch ca. zwei Wochen auf meinen Cali. Daher ist das Ganze noch etwas theoretisch.
Zu deiner Frage: Ich wollte unten den zusammen geklappten Tisch, dann den Campingkocher mit Karton obendrauf die Klappmatratze und dann noch irgendwo das aufblasbare Zelt. Vermutlich ist das mit zwei Gurten schon gelöst. Welche Gurte hast du?
Ich habe
, sowohl in 2 Meter als auch in 2,5 Meter LĂ€nge.
Letztendlich reichen die Meter in meinem Fall exakt aus ...
Super. Vielen dank, das hilft mir weiter.
@chr-jakob Eine Frage habe ich noch an dich.
Um möglichst viel Stauraum zu bekommen sollte die 3er Bank weit noch vorne gestellt werden. Dabei entsteht doch eine LĂŒcke zwischen MFB und 3er Bank. Wie hast du das gelöst?
Ich hatte es damals nach dem Muster von „Bau-ich-mir-seöbst“ gelöst...
Viele GrĂŒĂŸe aus Rosenheim
Martin
@Martin1967 cool 👍 vielen Dank fĂŒr den Tipp.
Habe ich es richtig verstanden, dass die Höhe bewusst niedriger ist als die des MFB, damit das Gebaute exakt unter der RĂŒckenlehne (wenn umgeklappt) passt und den GepĂ€ckraum unterteilt?
habe ich das richtig verstanden?
Das passt ja auch fĂŒr einen T6.1?
Ich frage, weil ich noch auf meinen warte und der kurz vor dem Urlaub eintrifft.
WĂŒrde dann schonmal ans bauen gehen.
Der Tipp von @Martin1967 ist gut, Sinn und Zweck des Ganzen ist aber die große LĂŒcke zwischen MFB und RĂŒckbank in Schlafstellung zu schließen.
Dann steht die Bank schon recht weit vorne, am Tisch sitzen ist dann kaum noch möglich. Hatte nicht rausgelesen, dass es dir explizit darum geht!? Du möchtest doch verhindern, dass GepÀck nach vorne auf die 3er-Bank fÀllt!?
Genau so ist es: das Board schließt die LĂŒcke zwischen MFB und der Sitzbank, wenn diese fĂŒr den Schlafmodus vorgeschoben ist, und dann nur noch umgeklappt werden muss.
Wir hatten diese Position immer, da wir hinten maximalen Stauraum wollten.
Der dadurch entstehend Absatz war perfekt, um die untere Schlafauflage hochkant zu stellen, und gleichzeitig der umzuklappenden RĂŒckbank genug Platz zu geben.
Ob das allerdings auch fĂŒr einen T6.1 passt - ich gehe mal davon aus... đŸ€·â€â™‚ïž
Martin
@chr-jakob
@Martin1967
vielen dank euch 👍
Mir geht es in erster Linie um möglichst viel Stauraum zu bekommen.
Dabei kam mir die Idee, die LĂŒcke zwischen MFB und 3er Bank zu schließen, da die 3er Bank wĂ€hrend der Fahrt möglichst weit nach vorne gestellt sein wird. Durch das gebaute Teil könnte ich dann unter dem MFB und dem gebauten Teil Eurokosten stellen und auf den oberen Teil ebenfalls, sowie diverse andere Sachen wie bspw. die Faltmatratze.
Machen meine Überlegungen Sinn?
Alles theoretische, da ich den Cali erst wenige Tage vor dem Urlaub bekomme und dann bestmöglichst vorbereitet sein möchte.
Danke fĂŒr eure Tipps.
Durchaus, wenn dir das keine FlexibilitÀt nimmt und du den Platz wirklich brauchst.
Geht's primĂ€r um Stauraum wĂ€hrend der Fahrt, könnte du die LĂŒcke auch mit Euroboxen schließen. In der Breite passen drei 40er Boxen nebeneinander. Wenn du sie in der Höhe einheitlich auf rund 35 cm stapelst, kannst du wĂ€hrend der Fahrt noch was drauflegen, aber auch die Bank ĂŒber den Boxen umklappen.
So mache ich das bspw. mit einem Materialzelt. Das liegt auf der Fahrt auf den Boxen, quasi zwischen RĂŒckbank (nicht ganz in Schlafposition) und MFB. Am Campingplatz angekommen, nehme ich das Zelt raus, die Boxen können stehen bleiben und ich klappe die Bank um.
Denke, hier fĂŒhren viele Wege nach Rom. Ich habe fĂŒr mich festgestellt, dass ich die ideale Lösung erst nach ein paar Mal umrĂ€umen gefunden habe, wenn man "praktisch" davor steht.
Hier kannst du es ungefÀhr erahnen ...
Auf der Box in der Mitte steht noch ein Grill. Ist insgesamt zufÀllig genauso hoch, die die gestapelten Boxen links davon.
Wenn ich dir mit weiteren Fotos und/oder Maßen helfen kann, sag gerne Bescheid.
VG Christian
@chr-jakob vielen Dank. Das hilft extrem.
Das mit den Boxen ist eine gute Idee.
Du sagst, drei 40er Boxen. 1,20m wÀre dann Abstand in der Breite.
Wie ist es in der Tiefe? Wie tief sind deinen Boxen?
Ja, genau, 1,20 passen in der Breite.
Meine sind „nur“ 30 tief. Dazu kommt dann noch der 640er Heckauszug.
In Summe steht die Bank mit der Lehne ziemlich genau hinter der C-SÀule und man kann noch am Tisch sitzen. Zum Schlafen ziehe ich sie dann noch ca. 15 cm nach vorn.
    Suegreen julia82
