T5.2 - Blinkende Batterieleuchten in CU
Bulli-Bolle
ich bin seit ca. zwei Jahren "neu" dabei und Ihr habt mir schon bei allen bisher aufgetretenen Problemen mit unserem Bulli durch vorangegangene Posts im Forum super helfen können (daher war ich bisher auch nicht durch Beiträge "aktiv").
*Danke Euch nachträglich dafür* 😊.
Letzte Woche ist im Urlaub allerdings ein Problem aufgetreten, bei dem ich trotz intensiver Suche nicht weiterkomme:
Wir haben zwei Wohnraumbatterien und nutzten die ohne externe 230Volt Einspeisung/Ladung. Nach ca. drei Tagen hat die CU noch ca. 30% Restkapazität angezeigt, daher hatten wir dann den Bulli mit 230V versorgt. In der CU wurde auch das Steckersymbol angezeigt und positiver Ladestrom.
Irgendwann ist uns aufgefallen, dass sich der Kühlschrank abgeschaltet hat und die beiden Batteriesymbole blinken, das Steckersymbol war erloschen (trotz weiterhin anliegenden 230V an den Steckdosen). Die Batterierestkapazität wurde mit nur noch 10% angezeigt, bei einer angegebenen Spannung von ca. 11,8 Volt (was ja auch nicht gerade plausibel ist).
Erneutes Einschalten des Kühlschranks hat meistens funktioniert, allerdings manchmal nur für ein paar Stunden, manchmal auch die ganze Nacht.
Zweimal ließ sich der Kühlschrank nicht mehr einschalten, Abhilfe brachte nur ein Aus- und Einstecken des 230V-Steckers.
Das Diagnosemenü der CU hat keinen Fehlereintrag hinterlegt.
Die beiden Batterien sind letztes Jahr neu gekauft.
Ich habe mitbekommen, dass der T5.1 bis ca. 2009 das Masseproblem hatte. Das sollte bei unserem T5.2 aus 2011 doch eigentlich kein Thema mehr sein, oder was meint Ihr?
Würde mich sehr freuen, wenn jemand Ideen oder Ratschläge für die Ursachenfindung hat.
Übrigens "funktioniert" seit der Rückfahrt (und Laden über die Lichtmaschine) alles wieder. Ich traue dem Ganzen aber nicht und möchte ungern im September bei unserem nächsten Urlaub vor dem gleichen Problem stehen.
Jochen
der 5.0 überhitzt bei angesteckltem Landstrom immer: Entweder der Kühlschrank schaltet sich ab weil der Verflüssiger zu heiss wird, oder das Ladegerät. Beides zusammen funktoniert nicht bei längerm Betrieb im Warmen.
Den T5.0 Lüfter kann man selbst basteln, ein Loch muss in die Wand gesägt werden. Oder, keine Werbung, wer nur sägen will einen Kit von mir nehmen. Aber im Prinzip tut es eine Säge + Grill + 12V PC Lüfter + Kabelage.
Wenn Du Eigenbau betrieben willst helfe ich Dir gerne mit einer Anleitung. Andernfalls schreib mir eine email cali-freund@gmx.de für das Set. (Sägen musst Du in jedem Fall selbst 92x92mm, habe aber eine Schablone dafür)
so löst sich das Problem:
Bearbeitet von Benno_R
Wow super, das ging ja flott.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion und die Info + Foto. Finde ich echt spitze!
Von diesem Temperaturproblem hatte ich bisher nichts mitbekommen. Aber es ist nachvollziehbar, wir hatten letzte Woche tatsächlich über 35 Grad im Schatten und der Bulli stand zusätzlich ganztags in der Sonne.
Ich überlege mir noch, ob ich anfange die Teile selber zusammenzusuchen, oder ob ich einfachheitshalber auf Dein Set-Angebot zurückkomme (-> ich melde mich per Mail). Der Einbau sollte dann kein Problem sein.
Es begann im Jahre 2010 :
Für mich klingt das eher nach einem Problem rund um das Ladegerät beim Landstrom, erstmal nicht unbedingt nach Temperatur-Problem des Kühlschranks.
Prüfe mal bitte insbesondere den Stecker, der vom Landstrom ins Ladegerät geht, der Kaltgerätestecker könnte nicht richtig im Ladegerät drinstecken und damit dort und weiter in den Batterien nichts ankommen. (War bei uns auch mal so).
Dazu Batterieklappe im Kofferraum / linken Schrank öffnen und da mal gucken, fühlen und kräftig den Stecker reindrücken.
Hallo Jochen,
gibt's was Neues zu dem Thema? Hast du das lösen können?
mit besten Grüßen aus dem Frankenland
Stefan
  • 2 Jahre später...
würde mich auch interessieren, ob es bei der Lösung geblieben ist, die Fahrer-Seite nicht in die Sonne zu stellen und einen Lüfter beim Kühlschrank einzubauen….
Haben das selbe Problem - stehen bei 38 Grad in Spanien und behelfe mit - entweder Batterie laden oder Kühlschrank anschalten ;-(
LG Andreas
Hallo Andreas
für Notlösung im Urlaub: Trennwand herausschrauben, Schranktür offen lassen. Dann solle es klappen, egal bei welcher Wärme :)
(PS 45 im Schatten, also in der Sonne stehend endlos war kein Thema bei mir im 6.0 modifiziert diesen Juli).
Weiterhin schönen Urlaub
Benno
Hallo Benno,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe einen 5.2 Comfortline BJ 2011. Seitenwand konnte ich im Urlaub nicht so schnell abschrauben. Hier müsste ich zumindest im oberen Teil, in dem eine Leitung rauskommt, etwas wegsägen.
Unten ist aber eine Deckel, den man abnehmen kann. Mit einem Ventilator davor hab ich zumindest den heutigen Tag mit 39 Grad überlebt. Jetzt weiss ich was zu tun ist und kann überlegen wie ich da unten etwas Luftzirkulation reinbekomme…
Viele Grüße,
Andreas
Na mit dem Teil von @Benno_R natürlich! (wenn er noch welche hat...???):
Alternative: Selbernachbauen.
Ich kann aber die Sachen von Benno wärmstens empfehlen (auch den Einfüllstutzen, echt genial).
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    gwendolyn Andrejuh TP69
