Sonnensegelbefestigung
dedetto
Hallo, ich habe mal wieder gebastelt und möchte Euch das
Ergebniss mal vorstellen.
Da ich die fest angebauten Markiesen nicht so mag, führe ich immer
ein Sonnensegel mit. Das braucht wenig Platz und ist vielseitiger im
Einsatz.
Leider braucht so ein Sonnensegen die schwarze Schiene, sonst hält
es nicht. Mit der schwarzen Schiene kann man aber die Mütze nicht
gescheit befestigen. Das Seitenteil schlägt bei Wind.
Jetzt habe ich aus der schwarze Schiene 3 Teile raus geschnitten,
die von der Länge gut in meine Campingkiste passen. Diese werden
nun zwischen die Mützenbefestigungen mit reingeschoben.
Die Enden des Sonnensegels rutschten zunächst beim Abspannen
sehr leicht aus der zu weichen Schiene. Zwei einfache Klammern aus
dem Baumarkt sollen das in Zukunft verhindern.
In 3 Wochen möchte ich es ausprobieren und werde berichten.
  • Antworten 6
  • dedetto
  • Tom50354
Aktive Tage
Und mit dem Calicap Markisen/Vorzelt/Sonnensegelgummi klappt auch mit der Mütze!
Zudem ist es bei angebauter Markise auch als erweiterter Abschluss geeignet.
Dabei fällt mir ein, dass ich davon unbedingt mal ein Foto machen muss! Aber dann muss ich ja die Markise abmachen...
Hallo Tom.
Bevor Du deine Markiese demolierst, kannst sie mir auch runterschicken.
Ich stelle mich gerne mal als (Dauer) Tester zur Verügung und mache
auch ein paar Bilder. :D :D :D
Wenn es mit meiner jetzt klappt ist gut, weil sehr flexibel.
Sonst schau ich mir mal Eure Variante an.
ja ja die Dauertester :D
Sandy hatte eben eine gute Idee. Sie will das Teil an der Beifahrerseite montieren. Geht ja auch!
Ausserdem ist die Idee gar nicht blöd, wenn man auf dieser Seite wirklich mal Sonnenschutz haben möchte. Das Auto wird dann nicht so extrem aufgeheizt.
Das ist dann die Nordsee Konfiguration.
Blick, Tür und Markiese nach Norden zum Watt, und Sonne von Süden.
( Wenn wir hier fertig sind ist der Cali ringsrum eingepackt. 8) :D)
Ich denke der Doppelkeder ist jetzt gut zu erkennen.
Die Möglichkeiten mit diesem Segel sind wirklich enorm. Nicht auszudenken, wenn man davon gleich zwei hat :D Schatten ohne Ende!
Schön gemacht Tom,
Die Sache mit dem Doppel-Keder habe sogar ich verstanden.
