Luftstandheizung bläst aus dem Armaturenbrett
KarlNapp
beim Testen von allen Funktionen bin ich über ein Phänomen gestolpert, was ich mir nicht erklären kann..
Dauerheizen klappt so wie es soll. (Warme Luft aus der B-Säule)
Beim Sofortheizen bläst es einfach nur kalt aus dem Armaturenbrett und aus der Heißluftöffnung in der B- Säule kommt nix..
Ich habe nur die Luftstandheizung ohne Fernbedienung konfiguriert.
Ausser Besuch in der Werkstatt fällt mir dazu nix mehr ein.
Hab ich was übersehen?
Gruß Sebastian
Hast du evtl. Lüften ausgewählt! Beim Lüften funktioniert es genau wie von dir beschrieben, wenn du Sofortheizen über die Fernbedienung anschaltest wird das Gleiche passieren. Schau mal in die Bedienungsanleitung, ist eigentlich ganz gut beschrieben.
Grüße Torsten
Vielen lieben Dank,
Betriebsart Lüften war tatsächlich ausgewählt. So richtig aus der Bedienungsanleitung erkennen tue ich das aber immer noch nicht 😅 (wo die Luft herauskommt)
Aber es geht jetzt ja, es gilt wie immer der Grundsatz:
Kaum macht man es richtig, schon klappt's.
Danke für die Hilfe, möge es einem anderen auch helfen. 😇
Gerne!
Wir haben genau das selbe.
Wo wählt man denn lüften ?
Bearbeitet von themrg
Im Menüpunkt "Betriebsart".
Das kannst du nur auswählen wenn die Zündung an ist!
MfG
