Sound-Upgrade im T6.1 California Ocean
Dirk243
Empfohlene BeitrÀge
Schon in meinem T6 California Beach Edition fand ich den Sound nicht wirklich prickelnd. Im neuen T6.1 California Ocean Edition empfand ich die Sound-QualitĂ€t aber nochmal ein bisschen schlechter, blechener und dröhniger. Nachdem ich gehört habe, dass die Lautsprecher vorne nochmal kleiner geworden sind, hab ich mich fĂŒr ein Sound-Upgrade entschieden. Wollte eigentlich nur ein einfaches aber besseres Lautsprecher-Set selbst einbauen und die TĂŒren ein bisschen dĂ€mmen. Im Laufe der Beratung von ARS24 konnte ich die Jungs aber motivieren, aus meinem Bus ein Projektauto zu machen. Was soll ich sagen ... es ist wirklich sehr geil geworden. Die haben mir da eine total solide, gut verarbeitete und vor allem hochwertige Lösung verbaut ...
- Ersetzen des Hoch- und Tieftöners vorne
- TĂŒren dĂ€mmen
- Match DSP-Endstufe
- Passgenauer Subwoofer unter dem Sitz
Mein Traum war schon im T6, dass ich die Musikanlage auch im Stand nutzen kann - z.B. beim Camping. In der nĂ€chsten Stufe wird an die Endstufe ein hochwertiger Bluetooth-Transmitter verbaut, der mir die Nutzung der Endstufe und Lautsprecher via Bluetooth im Stand erlaubt. Das ist dann fĂŒr mich ehrlich gesagt die Krönung fĂŒr meinen Bus.
  • Mag ich 7
  • 7 Monate spĂ€ter...
Hoi Zusammen!
Hab vorne die Apline Lautspercher gewechselt und gedÀmmt!.
Bin super zufrieden
Frage: wie kann ich die wechseln hinten oben im Kasten? CALI OCEAN
Wer hat dies schon gemacht? Aufwand?
GrĂŒsse Ronnie
Wie ist der Unterschied zu den Original-Lautsprechern zu bewerten?
Mir geht es um einen besseren Klang bei "normaler" LautstÀrke.
Macht sich ein Wechsel dann einigermaßen deutlich bemerkbar oder sollte man sich das Geld dafĂŒr dann besser sparen?
Das weiss ich nicht, aber denn der Lautsprecher nur  aus Plastik besteht, ausser der Magnet! Das muss schÀppern
Hi Ronnie,
und vorne? 😉😊
Ich meine mich zu entsinnen, dass schon berichtet oder auch von Audiofirmen gesagt wurde, dass hinten der Tausch nicht lohnt (fĂŒr die Leute auf den vorderen Sitzen). Falls es dir wichtig ist, auch die RĂŒckbank zu beschallen, kann das anders aussehen. Schwierig sollte es nicht sein, aber viel Platz ist nicht und die ganze Schubladenkiste scheppert ja eh schon... Ich denke, ein Sub könnte da mehr lohnen, ist aber natĂŒrlich auch wesentlich mehr Aufwand.
SUB hab ich kein Platz mehr! WR unter dem Sitz
Ja ich denke, dass man die selben Plastik Lautsprecher sicher bischen was bringen wird.
DĂ€mmung hab ich genug, da ich dort die Decken verstaut habe 😉
Feage: wie bekommt man diese Auseinander? Die Abdeckung von unten weg Klippsen oder von Oben?
Bearbeitet von Ronnie6
Das Video zeigt ja die Montage der Hoch und Tieftöner. Dort wurde auch ein fĂŒr den Sub angepriesen. Weißt du ob es das bereits gibt?
Ist ja doch schone eine Weile her.
Wie ist deine Meinung nachdem du jetzt bereits einige Zeit hörst? Immer noch zufrieden?
Habe es gefunden
FĂŒr die Hecklautsprecher ersetzen fĂŒr was besseres gibt es nicht? đŸ˜‰đŸ€”
Ich habe von den Stuttgartern das Set mit Subwoofer und Match DSP verbaut. Das allein macht schon einen himmelweiten Unterschied! So sehr, dass ich zwar TĂŒrdĂ€mmung und Lautsprecher noch machen werde, aber das ganze auf den warmen Sommer verschiebe, wenn ich das draußen im T-Shirt machen kann...
Bearbeitet von Tholi
Das macht Sinn, ich ĂŒberlege das Projekt zum Sommer anzugehen.
Allerdings hatte ich neulich die Idee ob es nicht einen VerstĂ€rker mit Bluetooth gibt den mann dann an die zweite Batterie unte dem Fahrersitz anschließt.
Dann könnte man auch im Campingmodus mal ĂŒber BT Musik hören ohne Abschaltung durch das DiscoveryÂ đŸ€”
genau so mache ich es... fĂŒr die Fahrt reicht mir das Serienpaket voll und ganz... fĂŒrs Camping hab ich ne gute Sony Bluetooth Box mit Akku... die kann ich - wenn man alleine irgendwo steht - auch mit rausnehmen... oder mit nach oben oder wie auch immer... ✌
Bearbeitet von gentleman4ever
Die BT Box habe ich auch. Mir reicht das Paket aber nicht fĂŒr die Fahrt und deshalb ĂŒberlege ich ob man nicht eine T6.1 BT Box draus machen kann ;)
Hier gibt es ja was von AudioTecFischer. Das werde ich auch iwann nachrĂŒsten um dann damit die V Eight direkt anzusteuern und damit das Radio zu umgehen.
mein Umbau ist im Thread ca ab hier „wie ist der Klang im Cali“
Ich habe gestern mit Maik von audio up telefoniert.
Er wusste ziemlich gut was ich mir vorstelle und laut Überschlag waren die Kosten nicht viel höher als beim ARS plug & play System. Nur das ich dann am Amp Bluetooth habe und alles ĂŒber die Aufbau Batterien lĂ€uft.
Er wĂŒrde das ganze auch fĂŒr die Selbstmontage vorbereiten und zuschicken.
Allerdings wĂŒrde die Anreise zum einmessen eh fĂ€llig und somit denke ich das der Aufpreis fĂŒr die Montage ziemlich fair ist.
Sicher wie ich es umsetze bin ich noch nicht. Auf jeden Fall ist Maik's Lösung nÀher an der optimalen die ich mir vorstelle.
Es bleibt spannend
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Blacardi irossi Sportler bikemaker ManuelS Meertroll deepdive2000 ErnieT6.1 Jackyheinz MaxausBaden OkliT6 pascal_ Fynn FrankTheTank yocart
