MarBo Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Generell würde ich mich an Andre65 #14 orientieren und keine zusätzlichen Ölwechsel machen sondern das angeforderte bei VWN mit beigestelltem Öl abarbeiten lassen. Dann gibt es auch keine Diskusionen bzgl. der fachgerechten Ausführung. 2 Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich wäre da entspannt. Hätte der Bus bei der Laufleistung noch eine Null mehr ok, aber so ist er quasi neu. Auch den Ölwechsel würde ich nach der Serviceanzeige durchführen lassen. Gute Fahrt und einen schönen Urlaub! 👍🏻 VG Christian Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim T5.2 habe ich das auch noch so entspannt gesehen und 40 tsd laut Anzeige geschafft, nur hatten wir da eine andere Abgasbehandlung. Mit Q18 gingen beim T6 die Intervalle nach Anzeige schon weit zurück , kaum einer schafft noch die 30 tsd. Schön das du diese Laufleistung mit deinem vorherigen Fahrzeug geschafft hast, nur ob dies auf den T6 mit dem jetzigen Regenerationsverhalten übertragbar sind, wohl eher nicht. Aber wie gesagt, das kann jeder halten wie er es für richtig hält. Gruß Slide Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 30. Juni 2021 Teilen Geschrieben 30. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Richtig, eine höhere Belastung wurde also schon berücksichtigt. Genau, es wurde ja nach Meinungen gefragt. Die sind nunmal unterschiedlich. Schaden kann ein zusätzlicher Ölwechsel nicht. Wenn bei einer freien Werkstatt, würde ich den Bordcomputer aber nicht reseten lassen. Ein Serviceheft gibt es ja nicht mehr. Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 2. Juli 2021 Teilen Geschrieben 2. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Erstens nehme ich nur zugelassenes Öl. Zweitens woher will vw das wissen? Das Öl wird gewechselt und fertig. Link zu diesem Kommentar
