AHK montieren + Infos
dassnake
vielen Dank für die Info! Welche Geräte / SW verwendest du zum Codieren?
Ich habe mich mit dem Thema noch nicht intensiv beschäftigt - würde ich aber gerne. Das wäre dann ein guter Einstig 🙂
Schöne Grüße,
Ihr müsst das Vorhandensein einer AHK beim Freundlichen codieren lassen, dann wird der AHK Bereich bei der Auswertung der PDC Sensoren ausgeblendet.
Hallo Thomas,
ich nutze OBDEleven. VCDS ist die andere Alternative.
Um dem PDC-Steuergerät die vorhandene AHK zu signalisieren, muss im STG 76 (bei VCDS 10)
Byte 03 Bit 0 gesetzt werden (oder bei OBDEleven die Einstellung „Anhänger“ von „ohne Anhängevorrichtung“ auf „Anhängevorrichtung (manuell abnehmbar) geändert werden.
snuggles
super Danke!!!
Servus,
Könntest Du mir bitte ein Foto von der Grafik im Autoradio schicken.
Hallo Westwind,
nach 10 Wochen Wartezeit ist jetzt der E - Satz da, Montage am 20.09.2021. Finde es nach wie vor ein Unding das man so lange auf Steuergeräte und Kabel warten muss. Wird man sich überlegen ob beim nächsten Mal ein anderes Fahrzeug / Hersteller doch die bessere Wahl ist.
Hatte mich über die Servivehotline beschwert, wobei man leider sagen muss, dass sich hier auch keiner für richtig zuständig fühlt, und zum zuständigen Sachbearbeiter kann man nicht durchgestellt werden. Service ist bei VW leider eine glatte 6!
Gruß Jens
Hallo Jens,
Ich habe nach 11 Wochen auch einen Liefertermin. Die Servicehotline ist wirklich der Hammer. Ich wurde in einem ausführlichen Schreiben zurück an den Händler verwiesen. Ich habe dem Händler dann eine Frist gesetzt. Dann kam Bewegung in die Sache.
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Das betrifft nicht nur den Bus. Gilt für alle VW Fahrzeuge. Die AHK kommen sicherlich aus China und da läuft halt grad wenig bis ga nix.
  • 2 Jahre später...
Hallo, gibt es für diesen stecker auch eine Blindabdeckung?
Ich habe meine Anhängerkupplung abgebaut und würde diesen stecker jetzt gern etwas schützen.
Viele Grüße Dirk
Die ist dabei, wenn das Fahrzeug ausschließlich mit Vorbereitung ausgeliefert wird. Es ist quasi ein Gegenstecker ohne Kabel.
Wenn ich das Teil zu Hause noch finde, ergänze ich gerne später die Teilenummer.
Hallo, vielen Dank, würde
mich freuen wenn du die Teilenummer noch finden würdest, dann kann ich den Stecker Etwas schützen.
Müsste der hier sein: 3C0 973 837
Gibt es z. B. hier
Hallo Snuggles,
weisst du zufällig   ob das beim T6.1 auch so ist?
Danke und Gruss, Martin
Hallo Martin,
es sind die gleichen Steuergeräte, daher könnte es so sein. Wissen tue ich es nicht.
snuggles
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    alex.roemer Waxl BC30 Migbi Mr.D Tenne Masom TOMGrandCali Primax JNSR Josh.van.Horn aburger84 Carl123 pasqual.ullrich
