dassnake Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Hallo Leute, ich bin schon etliche Male auf das Forum aufmerksam geworden, wenn etwas unklar war. Dementsprechend habe ich mich angemeldet, um mit euch in Kontakt zu treten. Ich habe mir einen neuen Grand California 600 gekauft und bin absolut zufrieden. Ich freue mich auf meine erste Tour, die demnächst ansteht. Allerdings habe ich noch eine Frage zur AHK. Wie bereits gesagt, möchte ich eine AHK haben. Diese gibt es von Westfalia + E-Satz + Kugelkopf für ca.400 Euro. Mein GC600 hat bereits vom Werk aus eine "Vorbereitung für AHK". Doch was heißt das? Ich habe gesehen, dass die Bohrungen schon gemacht worden sind. Wie sieht es denn aus mit den E-satz? Muss dieser noch gelegt werden? Es ist ja kein großer Akt die AHK zu montieren, allerdings traue ich mich nicht an den E-Satz bzw. codieren. Bislang habe ich mir einige Angebote von Fachwerstätten geholt und der günstigste Preis liegt bei ca. 700 Euro (350 AHK + 350 Montage). Wäre klasse, wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Link zu diesem Kommentar
Moasta Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Hallo, ich habe einen GC 680 mit AHK Vorbereitung ohne hinterer Trittstufe. Ich habe die AHK hier bestellt : You do not have the required permissions to view the link content in this post. ( Art-Nr.:184285-37480-1 GDW Anhängebock inkl. Erich Jaeger E-Satz 13polig spezifisch - VW CRAFTER Bus ). Ich habe bewusst die starre Version von GWD und nicht die von Westfalia genommen. Die GWD ist etwas leichter und auch günstiger. Der Einbau war sehr einfach (ca. 1h) und das Kabel muss man nur an den Stecker der Vorbereitung anstecken und alles funktioniert (es muss nichts codiert werden…). Schöne Grüße aus Tirol, Thomas Hallo, hier noch ein Bild.... Servus, Thomas You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
dassnake Geschrieben 29. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Vielen Dank für deine Info! Ich habe mich jetzt ausgiebig mit den Thema befasst. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich auch eine Vorbereitung für eine AHK habe. Leider habe ich es doch nicht. Sonst hätte man es ohne Probleme selbst machen können, da der E-Satz verlegt wurde. So muss nun der komplette E-Satz verlegt werden. Dies werde ich defiitiv machen lassen. Vielen Dank 1 Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo @dassnake, wenn die Vorbereitung mitbestellt wurde, existiert bereits das AHK-Steuergerät und unter dem Fahrzeug befindet sich im hinteren Bereich eine Steckkupplung. Da kann dann ein E-Satz, der im wesentlichen aus einer Steckdose und einem Stück Kabel mit Stecker besteht, eingestöpselt werden. Dies ist sehr einfach und kann selbst gemacht werden. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Fehlt die Vorbereitung, muss ein erweiterter E-Satz mit Steuergerät verbaut werden, das ist aufwändiger. Viele Grüße snuggles Link zu diesem Kommentar
dassnake Geschrieben 30. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau! Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich auch eine Vorbereitung habe. Habe wohl etwas durcheinander gebracht und ärgere mich ein wenig. Link zu diesem Kommentar
GrandCaliforni Geschrieben 1. Juli 2021 Teilen Geschrieben 1. Juli 2021 Oh da bin jetzt neugierig. Laut Fin habe ich auch die Vorbereitung. Habe gerade unter dem Auto geschaut. Hinten in Fachrichtung links habe ich diesen Stecker gefunden. Keine Kappe, nix drauf, typisch der 😃 ... Ist das besagter Stecker? Viele Grüße Tim You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Moasta Geschrieben 1. Juli 2021 Teilen Geschrieben 1. Juli 2021 Hallo Tim, ja das sollte passen. Schaut bei mir auch so aus und eine Abdeckung ist bei den Kontakten schon vorhanden. Ist ein Plastikteil das man dann herausnehmen muss um den E-Satz der AHK anstecken zu können. Servus und schöne Grüße, Thomas Link zu diesem Kommentar
dassnake Geschrieben 2. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau, du hast eine Vorbereitung für deine AHK d.h. du kannst diese Problemlos selbst anbringen! Schau mal auf rameder.de. Dort erhälst du die AHK + E-Satz im Set und kannst diese ohne Probleme selbst anbringen und sparst dir die Montagekosten Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 2. Juli 2021 Teilen Geschrieben 2. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oder als Einzelteile zusammen mit dem Rockinger Variobloc, dann ist der Kopf abnehmbar. Die Bestellnummern der Teile hatte ich hier mal aufgeschrieben: Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 4. August 2021 Teilen Geschrieben 4. August 2021 Hallo in die Runde, VWN hat zur Zeit erhebliche Lieferprobleme bei E - Sätzen für AHK, warten jetzt schon über 4 Wochen auf diesen E - Satz. Nach Aussage unseres Freundlichen gibt es in ganz Deutschland keine E - Sätze. Hoffe nur für die aus dem Wartezimmer das es hier nicht genauso ist, sonst verschieben sich wohl die Fertigungstermine, zumindest für die, die eine AKH bestellt haben. Link zu diesem Kommentar
Westwind Geschrieben 8. August 2021 Teilen Geschrieben 8. August 2021 Hallo JTT, Hallo in die Runde, Ich bin auch betroffen. Laut VWN ist aufgrund der weltweiten Chip-Problematik der Elektroeinbausatz 7C0.055.204.B nicht lieferbar. Ich würde mich freuen, wenn jemand diesen Elektroeinbausatz bekommt, mich zu informieren. Viele Grüße und Danke Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 9. August 2021 Teilen Geschrieben 9. August 2021 "schlechte Verfügbarkeit von Elektronik-Komponenten" ist jetzt wohl die Antwort auf alles Link zu diesem Kommentar
Moasta Geschrieben 9. August 2021 Teilen Geschrieben 9. August 2021 Hallo, ich hätte noch eine Frage: wie weiter oben beschreiben habe ich bei meinem GC680 eine starre AHK nachgerüstet. AHK Vorbereitung war vorhanden und somit der Einbau sehr einfach. Was mir jetzt aufgefallen ist - wenn der Fahrradträger montiert und angeschlossen ist funktioniert alles (Licht, Blinker und die PDC schaltet sich ab). Wenn jedoch nichts angeschlossen ist, erkennt die PDC ein Hindernis. Ich vermute es ist die Steckdose der AHK. Kann man die PDC justieren? Vielen Dank, Thomas Link zu diesem Kommentar
Fvkrogh Geschrieben 9. August 2021 Teilen Geschrieben 9. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist bei mir auch, hatte die Steckdose schon abgemacht. Hat nicht geholfen, scheint die Kupplung zu sein, seitdem ich den Kopf in der unteren Position habe. Als er oben war, ging alles ohne Probleme, werde ihn wohl wieder hoch setzten. Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 9. August 2021 Teilen Geschrieben 9. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt im PDC-Steuergerät eine Codieroption „AHK“. Ich habe mittels Codiersoftware dieses Häkchen nach der Nachrüstung gesetzt, seitdem hat sich die Grafik im Autoradio geändert und die AHK wird nun in der Fahrzeugdarstellung dargestellt. Ob dies auch die Hinderniserkennung beeinflusst, kann ich nicht sagen, da bei mir auch vor der Änderung kein Hindernis erkannt wurde. (Vielleicht, da ich ebenfalls den Kugelkopf in den oberen Löchern habe). Link zu diesem Kommentar
