PrinzPeng Geschrieben 25. Juni 2021 Teilen Geschrieben 25. Juni 2021 Hallo zusammen, ich habe mir die originalen Pedalkappen zugelegt und verzweifel gerade an der Montage. Hab die Teile schon in heißes Wasser gelegt, damit der Gummi weich wird. Es gelingt mir einfach nicht, die Dinger zu montieren. Hat jemand den Supertipp für mich? Da muss es doch noch irgendeinen Trick geben. Im Netz finde ich leider nichts dazu. Ich sage schon mal Danke im Voraus Marek Zitieren Link zu diesem Kommentar
crash Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Hi, ich nehme an, das Prinzip ist dasselbe wie bei meinem Audi A4: drücken, schieben, quetschen Du musst "nur" den Gummi komplett über das Pedal bekommen, dann sitzen die Dinger sehr fest. Dazu habe ich an einer Ecke angefangen und dann die Pedalkappe über die Ränder auf das Pedal geschoben. Du brauchst ein bisschen Geduld, aber es klappt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
schroedi Geschrieben 2. Januar 2025 Teilen Geschrieben 2. Januar 2025 Euch allen Alles Gute für 2025. Hat von Euch schon mal die Pedalkappen vom 6.1 neueren Datums (BJ06.2023) getauscht. Habe den Eindruck dass das Gaspedal aus "einem Stück" ist und keine Gummikappe drauf ist.... Wäre cool wenn hier jemand schon einmal getauscht hat und Infos geben kann..... Danke und Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
schroedi Geschrieben 3. Januar 2025 Teilen Geschrieben 3. Januar 2025 habe mir das heute noch einmal angeschaut. die Kappe des Gaspedal wird quasi nur drübergesteckt. Wertet schon das Auto auf. mir gefällt es. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 4. Januar 2025 Teilen Geschrieben 4. Januar 2025 Die Verwendung von Pedalkappen in einem California werten die Pedalkappen auf. Sorry, ist nicht persönlich gemeint. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Slow-Fox Geschrieben 4. Januar 2025 Teilen Geschrieben 4. Januar 2025 Hallo zusammen! @Bulli53 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja, ist irgendwie eine Symbiose… 🤷♂️ Ich fahre auch mit Alu-Pedalen durch die Gegend - und stehe dazu. 😉 Aber ich gehöre ja auch zu denen, die sich die sich für teures Geld die Lenkradplakette austauschen lassen.. 😇 Natürlich kann man auch mit den originalen Pedalkappen aus Gummi/Plastik glücklich sein. Richtig hübsch kann man die aber ja wohl auch nicht wirklich nennen… Zudem sind die Alu-Pedale der alten Version (mit den horizontal verlaufenden Streben) deutlich griffiger, als die Serienteile. Beste Grüße aus der Voreifel Daniel (Slow-Fox) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
schroedi Geschrieben 4. Januar 2025 Teilen Geschrieben 4. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. toller hilfreicher Kommentar. Prost Neujahr. Es gibt Modelle ab Werk die diese Kappen draufhaben. but anyway. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 4. Januar 2025 Teilen Geschrieben 4. Januar 2025 Nicht alles was vw raushaut taugt als Beispiel. Manches aber schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar
