Dachklima nachrüsten
Grap4fruit
Hallo Daniel,
wenn Du Die die Bilder in diesem Thread anschaust (Seite 3 Macsilk und Seite 6 Kollatsch) geht die Klimaposition nur mit einem Ausschnitt 40x40, dann bleibst Du offensichtlich vor der Verstärkung. Das ist ja der Übergang zwischen den beiden Deckenteilen, da dort das Befestigungsklett auf der Verstärkung klebt. Ich haben eben bei der Dometic Seite eine 2200 FL mit einem Ausschnitt 70x40 gesehen, dass wird nicht funktionieren.
LG nick0297jan
Grüß Dich,
ich plane auch aktuell mit einem Ausschnitt 40x40cm und habe mir die Bilder schon im Vorfeld angeschaut. Aber dort wo bei den anderen beiden Kollegen der Ausschnitt ist, ist bei mir eine GFK-Verstärkungen unter dem Dach. Ich habe nochmal ein Bild gemacht wo genau die Verstärkung bei mir unter der Verkleidung sitzt.
Genau diese ca. 5-6cm fehlen mir.
Ich glaube hier hat VW etwas optimiert bzw. ergänzt...
Das sieht ja wirklich knapp aus, da Du ja vor und hinter dem Ausschnitt noch jeweils 9 cm für die Luftführung benötigst. Nach den Zulassungsdaten müsstest Du ein ähnliche Baujahr wie ich haben. Leider kann ich nicht vergleichen, da mein GC gerade einige Gewährleistungsarbeiten genießt. Ich werde wir das hoffentlich am kommenden Wochenende anschauen können. Das VW das Dach mit neuen Verstärkungen ausstattet, mag ich eigentlich nicht glauben wollen.
Kann man mir auch absolut nicht vorstellen, dass in dem von dir gestrichelten Bereich sich ein Dachspriegel befindet. Dieser sollte deutlich weiter hinten befinden ( hinter der Trennung Dachhimmel, da hier auch der hintere Dachhimmel mit Klettband am Dachspriegel befestigt ist).
Gemäß den Bildern von kollatsch passt auch noch ein Holzrahmen vor den Dachspriegel.
Grüße Norman
Hi Norman,
so ist es leider. Ich habe nun mal die Verkleidung in diesem Bereich runtergedrückt. Nach dem Verkleidungs-Stoß beginnt nach ca. 4cm die GFK-Verstärkung. Diese hört aber auch ca. 5cm vor dem Bad auf - geht somit nicht durch das komplette Fahrzeugdach.
An dieser GFK-Verstärkung ist dann das Klett für die Deckenverkleidung angebracht. Meine Vermutung ist, das hier GFK statt einer Holzlatte von VW eingesetzt wurde um die Deckenbekleidung zu befestigen.
Ob und und inwieweit dies nun statisch für das Dach relevant ist, kann wohl keiner sagen :(
Ich will das halt auch nicht "einfach so" mal wegschneiden.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
ich habe heute auch mal mein Dach angeschaut, da ich dort auch eine Klimaanlage einbauen will. Diesen 2. Spriegel habe ich auch, allerdings denke ich das passt immer noch. Ich habe mal ab Spriegel gemessen, zzgl. des hälftigen Überstandes von 9cm der Luftverteilungsbox wird auch noch die schräg stehende Kurbel der Dachhaube über die dort abgeflachte und abgerundete Ecke gehen.
Du wirst unmittelbar am Spriegel die Öffnung machen müssen, einen Holzspriegel brauchst Du dort nicht, da dieser ja das Hochdrücken des Innenhimmels nicht zulässt. Also brauchst Du nur vorne und an den Seiten eine Holzlattung.
Bilder sind anbei.
Eigentlich sehe ich den zusätzlichen einlaminierten Spriegel, da dieser das Mass vorgibt. Von innen direkt am Spriegel zwei Bohrungen in 40cm Abstand machen und außen die Schablone auflegen. Letztlich ist das Dach in diesem Bereich etwas stabiler.
Du kannst ja selbst am Dachfenster den Klett leicht lösen und den Gliedermessstab bis an den Spriegel schieben.Das sollte Dir dann Mut geben - wenn Du nicht schon angefangen hast.
LG nick0297jan
Ah, jetzt sieht man es besser auf den Bildern von @nick0297jan
Das sind ja gar keine Dachspriegel, sondern einfach nur Erhöhungen zur Aufnahme der Halteklettbänder für den Dachhimmel. Früher waren da wahrscheinlich eine extra Holzleiste aufgeklebt worden und jetzt ist die Aufnahme direkt mit einlaminert.
Ein Dachspriegel muss komplett von einer Seite zur anderen verlaufen und mit der Auflagefläche der Karosserie verbunden sein sonst funktioniert es ja nicht.
Also das sind definitiv keine Dachspriegel.
Grüße Norman
Hi Nick,
hi Norman,
Schonmal vielen Dank für das Nachschauen und eure Hilfe.
Jedoch habe ich nicht das Problem mit dem Luftauslass sondern mit dem Außengerät. Das Dachfenster würde aktuell ca 2cm in das Außengerät ragen.
Ich werde versuchen, dass Ausschnittsmaß zu optimieren. Dann müsste ich mit dem Gerät ca. 2 bis 3 cm nach hinten kommen. Hierzu müsste ich allerdings die Nasen wegmachen. In diesem Bereich gibt es nicht was nach unten rausragt. Da ich sowie für den Luftverteiler eine Aufdopplung von 4 cm bauen muss, gibt es hier auch keine Kollision.
Es bleibt spannend und ich werde berichten 😅
Hallo Kollatsch, ich habe eine Frage zur Luftverteilerbox. Welchen Typ hast du hier im Einsatz?
Ich scheitere im Moment an den Außenmaßen. Die Dometic FreshJet FJX ADBD Luftverteilerbox hat eine Breite von 52cm, im Fahrzeug habe ich aber nur 48cm zur Verfügung. Kannst du mir behilflich sein? Herzliche Grüße, Torsten
Also es ist die Luftverteilerbox Dometic-Waeco 9102900233 . Vielleicht hilft dir das. Dieser passt einwandfrei.
Alles klar Dankeschön. Die 9102900233 hat tatsächlich eine Breite von 48cm - passt somit. Leider wurde die Produktion eingestellt, ich habe gerade Dometic angeschrieben und nach einem Alternativprodukt gefragt - ich bin gespannt.
Moin, Dometic hat geantwortet und leider keine Luftverteilerboxen mit kleinerem Maß als 51,8cm im Programm. Somit dürfte als Einbauort nur noch das  hintere Dachfenster in Frage kommen. Schade.
Hallo Zusammen,
auch bei uns war die Klimaanlage aufgrund des Entfalls des Dachfensters keine Option. Die Umsetzung von @Macsilkwar dann aber Inspirierend.
Allerdings hatten wir den Ansatz die Anlage auch während der Fahrt zu betreiben, da es vorne zwar kalt wird, das Raumklima hinten im Sommer aber nicht so toll ist, insbesondere da wir auch schon mal einen zweiten großen Hund mitnehmen, der dann in seiner Kofferraumhöhle liegt. Außerdem stehe wir auch gerne Abseits ohne Stromanschluss, hoher Stromverbrauch scheidet dann aus. Einen Wechselrichter haben wir auch nicht.
Ich habe mich dann mit der Indel B von Off auseinandergesetzt, da gibt es auch einen längeren Test bei YouTube und im Netz mehr negative als positive Meinungen. Aber die sind wie häufig im Net keine echten Erfahrungen.
Ich habe diese dann eingebaut und erst einmal getestet, was sie kann.
Neben dem 12 V Betrieb ist auch die Steuerung über Bluetooth und W-lan möglich, eine Fernbedienung gibt es nicht mehr. Ich habe mich für die Ringlicht Variante entschieden, ab da gibt es W-lan und die Anlage auch kilometerweit entfernt frühzeitig einzuschalten, hat sich bei unserer Nutzung bewährt. Gut fand ich auch den Einbaurahmen, der mit der Karosserie verklebt wird und mit den Kanten in die Klimaanlage eingreift, das wird sicher dicht bleiben. Vorher habe ich das Alublech Verstärkung des Daches, die Klimahaube und die originale Entlüftung in Wagenfarbe lackieren lassen.
Aber erst einmal einbauen:
So schaut es dann von innen aus.
  • Von 138 Mitgliedern gesehen
    eisschrank86 Herryfloh amc-ldw CG600TS AgentSmith Stefan67 Marcus11 kumboleijo magicrunman marcus.sunlight serhub bsf580 Lienad andre1601 Jennelix JuergenKonradLindner Deichkoenig rockcrusher Waldi2026 ToniLu Hitch2018 mova arnemops brusty Laercio Langi Winant ser_ega FrankScherer eisenhauer654 alke Adi1234 _Philipp_ OPAWIT BULLI&VESPA Rocky-II Zeljko Camperfuchs Lui84 mx2002 nic.steckel Joerg1704 BulliBuddy Tenpointnine Maximilian.Heile Fluppi Macome80 Buscal Maerci sandman Andreassaw CvBCali California_Xplorer Sapomp mihaselmann chuchu Sinvonie Belphegor Werner_hh BiigBulli Lorenz600 Bergsportler Silviu Lisa9600 Mkroenicke Vicot Eff Brueg MatsBux MarcusM Chrisbay Chris92 kollatsch Rainer1980 T.Christoph Quentin_van_Huissmann Potto_CaliT6 wattos tobago84 rage_0815 erkan.koe meymey Shibafan ich10 MIKWI mrmireaux Ranger zyklotrop BrucePhilis knuffle Bo1848 VWFan sten208 stefel _FKO Logoflash85 Back_To_Bus silversurf GrandCali_600 speedcow +38 Mehr
