Dachklima nachrüsten
Grap4fruit
Nachrüsten geht, haben wir auch. Bei der Truma Aventis Comfort gibt es Adapterrahmen für die Dachfenstergrößen. Nachteil: die Truma lässt sich nicht über die CU steuern (wie Dometic, Aber funktioniert nicht immer). Vorteil: Steuerung über CP Plus bzw iNet (funktioniert immer). Ich würde die Installation direkt bei Truma Taufkirchen machen lassen, das sind die Experten...!
Der Hinweis ist ja prima. Habe mal gegoogelt und bei Truma direkt geschaut. Ich finde keine solchen Adapterrahmen. Hast Du ggf. einen Tipp welchen Du bekommen hast? Oder haben die beim Einbau evtl. was maßgefertigt, kann das sein?
Die Website sieht schonmal vielversprechend aus :)
Weiss ich leider nicht, jedenfalls hat Truma problemlos eingebaut
Hallo Grap4fruit, das habe ich Schritt für Schritt gemacht. 1Std für den Rahmen basteln, Anpassen und Kleben des Alublechs 30Min.  Ausmessen und Anzeichnen des inneren und äußeren Ausschnitts 2Std.  Ausschneiden des Himmels und des Dachs 30min. Kabel verlegen und anschließen 1Std. Dann Klima aufsetzen, verkleben und mit der Ausströmeinheit verbinden und alles wieder Hübsch (Entstauben) machen, das wars.
Bearbeitet von Macsilk
Die Orginale Dachklima Dometic 1700 ist ne Glatte Fünf. Ich habe 33 Grad im Innenraum und 25 grad im schlafbereich. Fahrzeug ist mit Sonnenschutz Windschutz- und seitenscheiben Isoliert
Naja, hier muss man auch mal die Bedingungen vergleichen. Wenn der eine seit 8 Uhr in der Sonne steht und der andere nen Schattenplatz hat...
und wenn es innen 33 ist ... wie lange lief die Klima schon vor der Messung etc etc...
Es ist egal wo ich stehe, wir stehen mitten im Fahrerlager unter sengender Sonne, kein Schatten weit und breit.
Wenn ich die Klimaanlage einschalte geht das ruckzuck, das Ding "fönt" mächtig los und geht dann in den "säuselnden" Erhaltungsmodus.
Dazu braucht die Anlage keine Stunden 🥶
Ich habe mir einen Termin Anfang August geben lassen mal sehen vielleicht fehlt Klimagas .Der Termin ist bei Dometic nicht bei VW. Es gibt ja welche die gehen z.b. Hinkelstein seine
Sag mal, weisst du joch wo es im Technikschrank angeschlossen wird? Oder wie kann ich dann die Klima über die Camperunit steuern?
Kann ich nur bestätigen. Bei 30 Grad und mehr bringen auch geöffnete Fenster und Dachluken überhaupt nix. Ohne Dachklima hat man dann vielleicht um Mitternacht halbwegs zu ertragende Temperaturen, wenn überhaupt. Mit der Dachklimaanlage ist der Innenraum in kürzester Zeit heruntergekühlt. Ich möchte meinen Urlaub im Süden nicht mehr ohne verbringen.
Hallo kollatsch,
meine Klimaanlage ist lediglich an 230V angeschlossen und wird über die FB gesteuert. Die Fernbedienung hat ihren Platz üblicherweise am Bett. Sonderfunktionen der Anlage sind eh nur über die FB möglich, also habe ich mir den Anschluss an die CU und die Verlängerung der dafür erforderlichen Kabel „gespart“. Die „Wege“ sind im Cali ja auch nicht so weit und ich sitze lieber auf dem Fahrerplatz und nutze die FB, als das ich für jede Temperaturänderung an die CU springe.
Beste Grüße
Macsilk
Ok, ich denke das sollte mir auch reichen… ist da ein anschluss im technikschrank schon vorbereitet? Oder sind schon kabel im dach?
Ich habe nicht wirklich gesucht und habe mir die 230V im Schrank abgegriffen und dann in einem Flex-.Lehrrohr auf der Fahrerseite hinter der Verkleidung nach oben über die Decke auf die Beifahrerseite verlegt. Die Decke war ja sowieso schon wegen des Einschnitts im Gang offen. Auf der Beifahrerseite wäre es sicherlich auch gegangen, ich habe allerdings keinen Weg hinter dem Schrank nach oben gefunden ohne dass ich alles abbauen müsste.
Gast Californix
Ist das der original Abluftschlauch?
Der original Abluftschlauch hat doch einen Duschmesser von 14 cm.
Der auf den Bildern einen von schätzungsweise 10 cm.
Darf man erfahren wie du den am Gerät befestigt hast?
Fritz
  • Von 55 Mitgliedern gesehen
    Max.Tic.Tac niekk Migbi ThomasPin0185 meymey Mibi17 HH-GC BrucePhilis Benzin andre1601 braegel69 atwin71 Brueg gervais jkl0815 GraCaliFan RobinGc600 kollatsch MPWEIN Karli_Camper DarkGeneral88 DiB69 mkaesebe mova Marci-Marc amc-ldw Fritjoh nick0297jan Stefan19 Lorenz600 Koller rolandWeyhe DenMen Lutz21 MatzePeffi T.Christoph b13r Ventilationman Rainer1980 Michael66 Cali3210 Kitzberg-Motors Carstello Wolle1328 randomsquiggles chuchu Frisco sub61 Rob424401 blubb3000 Linux0701 Maritom Welte ufo61 Nilsi86
