Mobiles Solarmodul anschließen, nur welches?
Moin, entschuldigt bitte....aber hier eine (vielleicht) dusselige Frage: Ist es grundsätzlich möglich eine Solaranlage via Adapter über die außenliegende Stromsteckdose (Landstromanschluß) anzuschließen? Das würde doch notwendige Installationen wie Verbau eines Ladereglers, etc. nicht mehr notwendig machen... Gibt es hier im Forum jemanden, der dies bereits versucht hat?
Danke
Bearbeitet von gruuni
Ergänzung
der Landstromanschluß bzw. das VW Ladegerät  verlangen 230V Wechselspannung. DC vom Solar geht nicht, da braucht es einen MPPT mit separatem Anschluss an die Bordbatterie(n).
Michael
Moin Michael, vielen Dank für deine Antwort. Dennoch eine grundsätzliche (Laien)Frage: Ich betreibe ein einfaches Balkonkraftwerk mit Anschluss an die Steckdose. Könnte ich nicht auf ähnliche Weise - mit vorgeschaltetem Laderegler - jedes beliebige Solarsystem, Solartasche oder ähnliches, über die Außensteckdose anschließen?
Albrecht
Auch da steckt zwischen PV-Modulen und Haussteckdose ein Ladergeler/ Wechselrichter.
... und der schaltet nur ein wenn er sich mit dem Netz syncronisieren kann. Also 230V-Netzspannung an der Steckdose wo du dein BKW ein steckst.
Es könnte ein Solarmodul an eine Powerstation gehängt und über einen AC Ausgang mittels CEE/Schuko Kabel der Landstromanschluß "gefüttert" werden. Natürlich gibt es dabei Umwandlungsverluste, aber solange die Sonne keine Rechnung stellt ... Da gibt es hier auch bzgl. dem was beachtet werden muß viel Lesestoff.
Es gibt also keine Laderegler/Wechselrichter, die sich selbst einschalten, oder die ich manuell einschalten kann, wenn an der Steckdose (beim Bulli) keine 230V-Netzspannung anliegt?. Die vorhandene Netzspannung ist also Voraussetzung? Schade...ich hatte mir das so einfach gedacht...
Kannst ja mit nem Winkelstecker/ Winkelkupplung an Landstrom anschließen und dann über den dortigen 230 V Schuko-Kontakt mit dem Wechselrichter einspeisen 😉🙃
  • Haha 2
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Nille Feuer22 mario242 Carantibus Cali_0712 La-Bomba Matze68
