ist das eine Standheizung für den Wohnraum
buster
Hallo Zusammen,
bin etwas unsicher und möchte meinem Freund eine vernünftige Info geben.
Ist das eine Standheizung die auch Nachts durch läuft im Wohnraum!?
(7VG) Standheizung Fahrerhaus/Wohnraum, Warmluftausströmung im Fahrgastraum, Umluftheizung mit Zeitschaltuhr (max. Laufzeit 120 min., Leistung in kW: 3,5 kW, Ausströmer an der B-Säule rechts unten Ausströmung nach hinten in den Fahrgastraum sowie seitlich in das Fahrerhaus.
Bezieht sich die 120 Min. max. Laufzeit auf die Uhr Einstellung!?
Noch einmal möchte er den Fehler mit der falschen Heizung nicht machen.
Viele Grüße,
Wolle
Hallo Knox,
danke.
Kann den kauf also mit Standheizung für den Wohnraum empfehlen.
Warum kennen VW Transporter Verkäufer nicht den Unterschied!?
120 Minuten beziehen sich suf die Zeitschaltuhr.
Aber aufgepasst wenn die App-Steuerung gewünscht ist geht nicht jede Heizungskombination.
prinzipiell gibt es zwei Heizungen welche einzeln als auch zusammen konfiguriert werden können:
Luftstandheizung - für Camping geeignet da Wohnraum geheizt wird. Nicht per App steuerbar.
Wasserzusatzheizung - für Scheibenenteisen im Winter geeignet sowie den Fahrerbereich zu heizen.
Das ist wohl wahr - habe ich auch erst nachträglich erfahren (müssen)
Fragt sich, ob das dauerhaft so bleibt, oder ob VW hier für seine treuen Calikunden nachlegt und die Software verbessert...
Hoffen wir mal auf These 2
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Mal sehen ob sich mit der neuen App auch etwas für die älteren Standheizungen ändert.
Es gibt auch die Möglichkeit die Luftstandheizung per App zu steuern - dazu muss man diese zusammen mit der Wasserheizung bestellen...
Steht auch so seit Dezember 2020 im Konfigurator als Hinweis, wenn man die Konfiguration beginnt....
Echt? Kannst du das bei dir real bestätigen? Das ging ja noch bei niemandem ohne eine Nachrüstung von anderen Anbietern. Ich dachte, es geht NUR die WWZH und auch nur, wenn man keine LSH hat (was bei den wenigsten Campern und keinem Ocean der Fall sein wird). Habe gerade kurz in den Konfigurator geschaut und der nervige Warnhinweis kommt nicht mehr 🤔 bin mir sicher, dass er vor kurzem noch kam.
Ich kann bestätigen, dass dieser Hinweis mindestens 6 Monate online im Konfigurator gestanden hat.
Der Konfigurator bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge wurde kürzlich geändert (Multivan Vorstellung).
Offenbar ist dieser Hinweis seitdem verschwunden.
Habe trotzdem lediglich eine LSH mit Fernbedienung bestellt, weil mir die Kombination mit einer zusätzlichen WSH zu viel war.
Ich kanns aus eigener Erfagrung bestätigen beim MJ20:
WWZH und LSH als Kombi verhindern die App-Steuerung.
Einzig
WWZH mit Fernsteuerung
oder
LSH mit Fernsteuerung
erlauben die App-Steuerung.
Ich glaube das wsr nicht einmal VW bekannt, denn mein Verkäufer hat es bei mir zu nachgefragt und daraufhin die Kombi WWZH+LSH empfohlen , was schlussendlich nicht funktioniert.
Schön wärs natürlich für die MJ22 Besteller wenn es jetzt klappen würde.
LSH mit Fernbedienung geht wirklich über die App? Das wär ja super, hatte mich noch net damit befasst, weil ich davon ausgegangen bin, dass nur die WWZH per App funktioniert.
Wie genau kann ich das steuern? In der We Connect-App habe ich nichts gefunden.
    gervais MoR
