Abgas kommt aus Öleinlass
habe gerade festgestellt, dass bei unserem T6 BJ. 2018 im Leerlauf bei geöffnetem Öleinlass jede Menge Abgas Austritt. Meiner Meinung nach kein gutes Zeichen. Könnte wer Mal bei seinem/ ihrem T6 nachschauen, ob es da auch so ist? Ein bisschen blow-by ist ja normal, aber das ist schon extrem. Der Öldeckel kann bei laufendem Motor nicht aufgelegt werden ohne dass er von dem Luftstrom herunterfällt.
Moritz
  • Antworten 6
  • Mojoe
  • Benno_R
  • wunderwuzi
  • magicrunman
Hallo Moritz
ich fürrchte du fürchtest richtig.
KM Stand ? Motortyp? Der sollte schon merklich Öl verbrauchen.
Hoffentlich hast du noch Garantie, dann erstmal zu VW und Kompressionsmessung, ist die in Ordnung Deckel drauf und ruhig weiterfahren 👍
hier mein 150ps octavia  gleicher Motor im Prinzip, Bus nicht da gerade:
Bearbeitet von Benno_R
sorry Infos zum Motor habe ich vergessen.
75kW/102PS
Kilometerstand: 30.000
Ja, habe noch eine Garantieverlängerung. Ich fahre am Montag gleich Mal bei VW vorbei.
Moin Moritz,
hast du Neuigkeiten für uns?
Wäre mal interessant, was dir die Werkstatt erzählt hat…
Ich kenne dieses Symptom von anderen Motoren, wenn die Ölfallen (Kurbelgehäuseentlüftungen) dicht sind. Das ist dann meist das Resultat aus Kurzstreckenbetrieb und mangelnder Ölqualität. Für gewöhnlich tritt das aber bei höherer Laufleistung auf.
Bin mal neugierig auf Updates.
Herzliche Grüße von nördlichsten Ende der Republik
Stefan
ist laut VW normal.
Kommt laut Werkstatt von den sich bewegenden Kolben, was natürlich nicht stimmt, da es sich eindeutig um Abgas handelt.
Und woher weißt du das ?
wenn es nicht blow by Abgas sondern oszilierende Luft ist, bleibt der Deckel liegen, er wird hochgestossen und wiederum sofort angesaugt.
Ist ein konstanter Luftstrom nach aussen vorhanden, ist es Abgas... fliegt der Deckel davon.
    Dokkarek
