Miketwike Geschrieben 19. Mai 2025 Teilen Geschrieben 19. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. oh, sehr interessant, dann muss ich dranbleiben und auch weiter kämpfen, können wir uns bilateral austauschen? Sie PM 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 19. Mai 2025 Teilen Geschrieben 19. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das finde ich spannend, deinen Gedankengang richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Hauptfrage die Kulanz, also die freiwillige Übernahme von Kosten ist. Da freiwillig, ist meines Erachtens auch frei, welcher Betrag übernommen wird. Bitte berichte, wie es weitergeht, ich habe auch ein Bearlock verbaut, vom gleichen VW-Händler, der auch alle Wartungen und eine Reparatur durchgeführt hat (morscher Baum auf Bus). Viele Grüße, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 21. Mai 2025 Teilen Geschrieben 21. Mai 2025 Hallo Jochen, die Kulanzbedingungen sind in jedem Land anders. Gibt der Importeur vor. Grundsätzlich würde ich folgendes für Deutschland sagen: Wurde ein Zubehörteil von einer VW-Werkstatt eingebaut, ist Kulanz zumindest möglich. Der Mehraufwand, der durch Zubehör entsteht wird nicht übernommen. Grüße Charly 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Browni Geschrieben 22. Mai 2025 Teilen Geschrieben 22. Mai 2025 (bearbeitet) Hallo Zusammen Ich bringe unseren Eisbär nächsten Monat zur AMAG-Werkstatt, wegen diesem kleinen Microschalter-Thema ...Ich bin gespannt ob dies auf Kulanz erneuert wird. Halte Euch auf dem Laufenden.... Gruss aus der Ostschweiz Bearbeitet 22. Mai 2025 von Browni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Browni Geschrieben 19. Juni 2025 Teilen Geschrieben 19. Juni 2025 Hallo zusammen..bin Euch noch Antworten schuldig: ..eine teilweise erfreuliche Nachricht. Die AMAG Schweiz wirs den Schaden teilweise übernehmen, auf die Arbeit werden 50% und auf die Teile 70%...vergütet. Gemäss Werksgarage VW kostet der Einbau ca. 1400.-sFr...für uns etwa 500.- sFr. hätte mir volle kulanz gewünscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mannetorsten Geschrieben 21. Juni 2025 Teilen Geschrieben 21. Juni 2025 (bearbeitet) Guten Abend, mein Cali mit DSG soll nun auch ein BL bekommen. Wenn möglich in meiner Nähe bei VW mit BL Vertretung. Frage: Kann die Microschalter Problematik einem bestimmten Bauzeitraum zugeordnet werden oder ist das ein zeitlich längeres Problem. Meiner ist aus 12 2020 Modelljahr 21. Bisher trat der Fehler nie auf…. was meint ihr? Danke! Torsten Bearbeitet 21. Juni 2025 von mannetorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 22. Juni 2025 Teilen Geschrieben 22. Juni 2025 Unserer ist 1 Monat älter, und der Fehler war von Anfang an da. Wurde dann auch entsprechend auf Gewährleistung repariert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mannetorsten Geschrieben 26. Juni 2025 Teilen Geschrieben 26. Juni 2025 Hi, ja Danke! Meinst du es macht Sinn mal beim 😁anzusprechen den Micro Schalter auch ohne Probleme zu wechseln. Vor allem im Hinblick auf geplanten Besrlock Einbau. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 7. Juli 2025 Teilen Geschrieben 7. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Funktioniert bei dir das manuelle schalten? Meiner ist aus der selben Reihe und die Schaltkulisse musste eh getauscht werden. Das war damals massenweise so. Ich glaube runter schalten ging nicht, hoch jedoch schon 🤔 Das wurde allerdings erst nach dem BL Einbau festgestellt. Mit dem Fehler kann man dich nur schwerlich vertrösten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guenni1 Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 Hallo Zusammen, ich fahre mit dem Fehler seit gefühlt nem Jahr durch die Gegend. Die ersten Monate sporadisches Aufttreten der Fehlermeldung, seit mehreren Monaten permanent. EZ 01/2021. Bisher keinerlei Probleme beim Fahren. Nächstes Jahr ist TÜV dran, bin gespannt was der Prüfer sagt 😉. Oder hatte schon jemand das Vergnügen mit dre Fehlermeldung die HU durchführen zu lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kakl62 Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 Hallo zusammen, bei mir wird übernächste Woche versucht, zum dritten Mal den Fehler (Parkposition P...) zu beheben: Erstzulassung 7/20, 5-Jahresgarantie. Beim ersten Mal (Oktober 20) wurde das manuelle Schalten repariert. Angeblich auch der Fehler. Der ist aber nach einem Jahr wieder sporadisch aufgetreten. Leider oft nicht reproduzierbar. Im Oktober 23 wurde dann die Schaltkulisse getauscht. Hat auch nichts gebracht, da ich demnächst wieder in die Werkstatt fahre, bevor die Garantie abläuft. Ich habe allerdings keine große Hoffnung, dass der Fehler behoben wird. Ergänzung: Kein Bearlock, keine Probleme beim TÜV (da der Fehler meiner Meinung nach nur im Campingmodus bzw. bei Landstrom auftritt und nicht bei der Kontrolle. Im Fehlerspeicher ist natürlich auch nichts hinterlegt). Zitieren Link zu diesem Kommentar
mannetorsten Geschrieben 15. Juli 2025 Teilen Geschrieben 15. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also bisher habe ich keinen Fehler…. Hab jetzt das Bearlock drin und hoffe alles bleibt so 😎 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kakl62 Geschrieben 25. Juli 2025 Teilen Geschrieben 25. Juli 2025 Hallo zusammen, Jetzt wurde zum zweiten Mal auf Garantie die Schaltbetätigung gewechselt. Laut Werkstatt bietet VW nichts anderes zur Problembehebung an. Mal sehen, wie lange es dauert, bis der Fehler wieder auftritt. Grüße Kakl62 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 25. Juli 2025 Teilen Geschrieben 25. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bearlock verursacht diesen Fehler nicht. Es macht nur die Reparatur etwas komplizierter. Bei mir war der Fehler vor Bearlock-Einbau mit etlichen Reparaturversuchen (ich denke die Werkstatt hatte stets versucht den Ansprüchen gerecht zu werden 😉) und danach auch immer wieder sporadisch. Die Anzeige kommt im Normalbetrieb. … und stimmt, im Fehlerspeicher ist jedes mal kein Eintrag. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kakl62 Geschrieben 27. Juli 2025 Teilen Geschrieben 27. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, Nach 4 Tagen ist der Fehler schon wieder da😫. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
