Metallisches Quietschen beim holprigen Fahren
Hallo Zusammen,
Wieder Quietscht es bei mir im Bus.
Leider sehr nervtötend, kein klassisches Klappern, eher metallisch, als ob iwas aus Metal aneinander reibt.
Die Herkunft ist leider nicht ganz klar, ich vermute beim Kühlschrank, ich meine es kommt direkt von unter dem Kühlschrank. Sicher bin ich mir nicht.
Der Tisch ist es nicht. Die Schublade kann es auch nicht sein und die ganze Sitzbank auch nicht.
Habt ihr noch Ideen oder ist dieses Quietschen (beim Überfahren von Buckeln oder schlechten Straßen) bereits bekannt?
Gruß Markus
Evtl. die kleine Schublade unter der Bank. Mache mal auf während der Fahrt, ob es dann weg ist.
Ist der Tisch unten richtig eingeführt in die Halterung?
Bei mir ist es eindeutig die kleine Schublade unter der 2er Bank. Je nach Beladung fängt es an zu quietschen. Viel Erfolg bei der Suche
Ich habe ein Quietschen von den Stühlen in der Heckklappe. Bin mir relativ sicher es heute geortet zu haben…
danach war es auch deutlicher ein quietschen vom Styropor in der Hecklappe mit den Stühlen. Muss diese jetzt mal rausnehmen um sicher zu sein, dass es dort herkommt.
Die Klappe hinten rechts am Gebläse nun mit Gewebeband versehen. Wenn man hier leicht gedrückt hat, hat das Plastik ziemlich laut aufeinander gequietscht. Jetzt ist es weg, ob es bei der Fahrt das Geräusch war 🤷🏽‍♂️
  • 2 Jahre später...
Und, was war es?
😂 puh es war bzw. ist hauptsächlich die Abdeckung der Ladefläche. Die Gummierung an der Seite reibt 🤦🏽‍♂️ wenn etwas drauf steht, dann ist Ruhe. Also immer beladen fahren 😂
hab diese jetzt immer raus und nur im Urlaub drin bzw. Wenn ich sie benötige :)
    oceanpan Tim_Sroe
