Drehzahl Regelung , Option im Konfigurator
Im neuen Konfigurator gibt’s eine Option
1)„Drehzahlkonstanthaltung“ und es gibt eine
2)„Drehzahlregler, elektronisch und variabel“  .
Preis ist bei beide gleich. ca 175€
Weiss jemand welche Drehzahlen hier geregelt werden ?
Gruß Bart
die Funktion ist warum auch immer aus dem Crafter Kasten/Fahrgestell beim Modelljahreswechsel rüber geschwappt, genauso wie der Haltegriffe hinten.
Bei Crafter z.B.für Kanalreinigung mit Nebenantrieb am Getriebe und hoher Leistungsabgabe muss die Leerlaufdrehzahl
angehoben und stabil gehalten werden, da wird dann die Taste mitbestellt.
Als Ergänzung „Haltegriffe hinten“ oder so ähnlich, ich denke das geht auch gar nicht,
da der GC dort eine Innenverkleidung hat, der Kastenwagen jedoch nicht.
Ich werde die beiden Punkte mal mit Hannover abklären und ob man die rausnehmen kann.
Schöne Pfingsten
Gruß Sascha
Bearbeitet von kultvan
Hallo Sascha,
Danke für die Info.
Habe erst jetzt dein Antwort gesehen 🙂. Darum mein Antwort hier etwas verspätet😔
Das hat also nichts mit der Taste für die 100% Aufladung der Aufbaubatterie während der Fahrt zu tun ? (wegen der Eur6Norm)
Gruß Bart
    speedcow
