Heckauszug Grand California
Tom50354
Gut gemacht.
mich vertraue hier seit Jahren auf
mega.
Großen Dank an dich Califuzzi für das Teilen der Anleitung!!!
Ich habe es exakt nachgebaut bis auf den Winkeln für die Platte, die habe ich bei Multislides gleich mitbestellt.
Ich musste die Löcher in den Schienen noch auf die Position der Nutmuttern in den Airlineschienenanpassen, aber sonst war es relativ entspannt!
Bearbeitet von Kyong
Habe heute einen Heck Auszug 80 × 60 in den Grand California 600 eingebaut.
material:
Heckauszug - Kastenwagen - Camper - Schwerlastauszug - 130kg Traglastindex (Ebay)
NTG Zurrschienenmutter M8 für Airlineschiene mit Clipsblech Nutenstein für Airline Zurrschiene (Amazon)
passende Schrauben und Distanzhalter (Bauhaus)
4 Euro Boxen, die oberen beiden mit Deckel von Bauhaus
Gesamtkosten: 264,40 €
Heckauszug zu Hause vor montiert.
Löcher an der Befestigungschiene von 6 mm auf 8 mm aufgebohrt (Nutensteine waren nur in  M8 zu bekommen).
Dann die Befestigungschienen mit jeweils zwei Schrauben und Distanzhalter und Nutensteine befestigt.
Euro Boxen eingesetzt, fertig!
Alle Schranktüren lassen sich noch öffnen die hintere links, sogar bei eingeschobenen Boxen.
Die noch freie Fläche zwischen der letzten Box und dem Schottbrett ist circa 43 × 70 cm. Die Schrottbretter kommen beide raus und ich werde doch noch Kisten hinstellen mit Küchenutensilien zum Beispiel, bei entsprechender Breite sitzen die Kisten fest und rutschen nicht nach vorne durch. Zug
@freddchen62
Ich habe mal deinen Beitrag in das passende Thema verschoben.
Grüße Norman
  • 5 Monate später...
Hallo paulrasch, auch ich habe den Calicap Heckauszug etwas verfeinert und mit einer 3mm Alublechverlängerung versehen - diese ragt über den Kabeltunnel hinaus. Dadurch passen nun 3 x Euroboxen quer oder 2 x längs rein. Zusätzlich noch einen Kantenschutz aufgeklebt. Grüße Globe
Hallo @Tom50354,
im GC Modelljahr 2026 ist der Tisch hinten rechts unter dem Bett montiert. Siehe im hier verlinkten Video ab Minute 2:25
Damit lässt sich euer Heckauszug wahrscheinlich nicht mehr montieren und man müsste sich für Tisch oder Auszug entscheiden.
Könnte man nicht Distanzstücke zwischen rechter Airlineschiene und Auszugschiene setzen und die Wanne des Auszugs um das entsprechende Maß schmäler machen? Dann könnte die neue Tischhalterung trotz Auszug genutzt werden. Eure derzeitige Wanne ist 65 cm breit. Ohne eure optionalen zusätzlichen Airlineschienen in der Wanne müsste eigentlich trotz Verschmälerung ausreichend Platz für 60er Euroboxen bleiben.
Habt ihr das schonmal in Erwägung gezogen?
Ich weiß, ihr könnt noch nicht messen, weil noch kein Fahrzeug ausgeliefert wurde. Aber plant ihr, zukünftig hierfür eine Lösung anzubieten?
Servus Allerseits!
wie sind Eure Erfahrungen mit dem Heckauszug, wenn man die Gasflaschen tauschen möchte?
Ich setzte mich immer etwas buckelig in die Heckgarage und hebe dann die Flaschen hinein. Ist es mit dem leeren Heckauszug auch gut möglich, kann man den Auszug vielleicht einfach aushängen oder wird es damit komplizierter?
Danke & Liebe Grüße, Mario
Ja man muss sich entscheiden.  Entweder die wie ich finde lächerliche Tischbefestigung, oder aber Heckauszug.
Wir empfehlen die Tischbefestigung zu entfernen und direkt einen vernünftigen Tisch einzusetzen.
Ernsthaft...  wer will den immer nach hinten über die Türe den Tisch rausholen und wer will überhaupt so ein sperriges Monster?
Sobald wir ein Farbmuster des neuen Designs vorliegen haben, passen wir auch das Design des ausdrehbaren und auch des kompakten Tisches an.
Danke für dein Feedback.
Hallo Zusammen,
ich möchte im Heck auf der linken Seite einen kurzen Heckauszug anbringen (300-400mm tief), damit ich die zusätzliche Möglichkeit habe an der Rückwand des hinteren Staukastens eine Tür anzubringen.
Unseren GC 600 bekomme ich leider erst in 2-3 Wochen…, und möchte jedoch schon loslegen.
Kann mir einer von euch bitte die Maße der verfügbaren Tiefe zwischen Schrank und Einstiegsleiste ausmessen.
Bekomme ich da einen Auszug mit 350mm hin?
Als Vorlage werde ich den Heckauszug von Califuzzi verwenden/nachbauen, den finde ich sehr gut gelungen, hatte im Bulli T6 eine sehr ähnliche Variante.
Ziel ist 2 Heckauszüge nebeneinander.
Gruss Jürgen
Hallo zusammen, auch ich habe den calicap Heckauszug an meine Bedürfnisse angepasst und auch das restliche Möbel bissl angepasst. In meiner Box für den Heckauszug haben im ganz untersten Fach die Vorzeltbefestigung Platz, darüber dann das Vorzelt, im nächsten der Zeltteppich und teile meines Surfequipments und oben drauf 3 Euro Boxen mit Werkzeug, Schmutzwäsche, usw. Ganz links unten kommt alles gaaanz schwere an Vorrat rein, obendrüber Schuhe und rechts (ehemaliges Gasfach) ist Platz für Wasserschlauch, Kabel, Peggypeg set. An der rechten Tür finden 2 Crespo Stühle Platz.
viel Spaß beim inspirieren lassen
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    Supigerri GC-CB2026 caraddiction BBerti Matino FitandFeeling jdlange erkan.koe deepdive2000 Jpb999 somewhere jekyll RR1234 fjkoch sten208 jam1 manni2.0 kubaq Migbi DuneMX GC680Dune cali08 EIN-R1 knuffle retroactive ich10 California_Xplorer JACK-AJ Rain wahlscheider TOMGrandCali Nilliman nicoba Axho64 klotsch89 frankyD Dandy karinja ThomasPin0185 pre66 Blackfox13 userportal Laudenberg stewe twopad matthias61 Franky12 Gerdi1972 Cafg19 tenhoove TorstenR87 th1wob oli.rs GCSix joerg_NRW Artc88 Steve1581 Mubenja mjancom Numinis vonderinsel mue89 TillM Enna Karaia Janine1210 Moasta MacSeven Marc_22 BauerHepf Klaus7073 Klusa NuggetLife MichaelGC680 HungrySailfish Baschtl nitrogenist HH-GC braegel69 Andreassaw MarcelW Ulisa1 Smartfriend Mibi17 b13r ufo61 Gucci chuchu jkl0815 Sturmstein Glaus
