Heckauszug Grand California
Tom50354
Gut gemacht.
mich vertraue hier seit Jahren auf
mega.
Großen Dank an dich Califuzzi für das Teilen der Anleitung!!!
Ich habe es exakt nachgebaut bis auf den Winkeln für die Platte, die habe ich bei Multislides gleich mitbestellt.
Ich musste die Löcher in den Schienen noch auf die Position der Nutmuttern in den Airlineschienenanpassen, aber sonst war es relativ entspannt!
Bearbeitet von Kyong
Habe heute einen Heck Auszug 80 × 60 in den Grand California 600 eingebaut.
material:
Heckauszug - Kastenwagen - Camper - Schwerlastauszug - 130kg Traglastindex (Ebay)
NTG Zurrschienenmutter M8 für Airlineschiene mit Clipsblech Nutenstein für Airline Zurrschiene (Amazon)
passende Schrauben und Distanzhalter (Bauhaus)
4 Euro Boxen, die oberen beiden mit Deckel von Bauhaus
Gesamtkosten: 264,40 €
Heckauszug zu Hause vor montiert.
Löcher an der Befestigungschiene von 6 mm auf 8 mm aufgebohrt (Nutensteine waren nur in  M8 zu bekommen).
Dann die Befestigungschienen mit jeweils zwei Schrauben und Distanzhalter und Nutensteine befestigt.
Euro Boxen eingesetzt, fertig!
Alle Schranktüren lassen sich noch öffnen die hintere links, sogar bei eingeschobenen Boxen.
Die noch freie Fläche zwischen der letzten Box und dem Schottbrett ist circa 43 × 70 cm. Die Schrottbretter kommen beide raus und ich werde doch noch Kisten hinstellen mit Küchenutensilien zum Beispiel, bei entsprechender Breite sitzen die Kisten fest und rutschen nicht nach vorne durch. Zug
  • Mag ich 3
@freddchen62
Ich habe mal deinen Beitrag in das passende Thema verschoben.
Grüße Norman
  • 5 Monate später...
Hallo paulrasch, auch ich habe den Calicap Heckauszug etwas verfeinert und mit einer 3mm Alublechverlängerung versehen - diese ragt über den Kabeltunnel hinaus. Dadurch passen nun 3 x Euroboxen quer oder 2 x längs rein. Zusätzlich noch einen Kantenschutz aufgeklebt. Grüße Globe
Hallo @Tom50354,
im GC Modelljahr 2026 ist der Tisch hinten rechts unter dem Bett montiert. Siehe im hier verlinkten Video ab Minute 2:25
Damit lässt sich euer Heckauszug wahrscheinlich nicht mehr montieren und man müsste sich für Tisch oder Auszug entscheiden.
Könnte man nicht Distanzstücke zwischen rechter Airlineschiene und Auszugschiene setzen und die Wanne des Auszugs um das entsprechende Maß schmäler machen? Dann könnte die neue Tischhalterung trotz Auszug genutzt werden. Eure derzeitige Wanne ist 65 cm breit. Ohne eure optionalen zusätzlichen Airlineschienen in der Wanne müsste eigentlich trotz Verschmälerung ausreichend Platz für 60er Euroboxen bleiben.
Habt ihr das schonmal in Erwägung gezogen?
Ich weiß, ihr könnt noch nicht messen, weil noch kein Fahrzeug ausgeliefert wurde. Aber plant ihr, zukünftig hierfür eine Lösung anzubieten?
Servus Allerseits!
wie sind Eure Erfahrungen mit dem Heckauszug, wenn man die Gasflaschen tauschen möchte?
Ich setzte mich immer etwas buckelig in die Heckgarage und hebe dann die Flaschen hinein. Ist es mit dem leeren Heckauszug auch gut möglich, kann man den Auszug vielleicht einfach aushängen oder wird es damit komplizierter?
Danke & Liebe Grüße, Mario
Ja man muss sich entscheiden.  Entweder die wie ich finde lächerliche Tischbefestigung, oder aber Heckauszug.
Wir empfehlen die Tischbefestigung zu entfernen und direkt einen vernünftigen Tisch einzusetzen.
Ernsthaft...  wer will den immer nach hinten über die Türe den Tisch rausholen und wer will überhaupt so ein sperriges Monster?
Sobald wir ein Farbmuster des neuen Designs vorliegen haben, passen wir auch das Design des ausdrehbaren und auch des kompakten Tisches an.
Danke für dein Feedback.
Hallo Zusammen,
ich möchte im Heck auf der linken Seite einen kurzen Heckauszug anbringen (300-400mm tief), damit ich die zusätzliche Möglichkeit habe an der Rückwand des hinteren Staukastens eine Tür anzubringen.
Unseren GC 600 bekomme ich leider erst in 2-3 Wochen…, und möchte jedoch schon loslegen.
Kann mir einer von euch bitte die Maße der verfügbaren Tiefe zwischen Schrank und Einstiegsleiste ausmessen.
Bekomme ich da einen Auszug mit 350mm hin?
Als Vorlage werde ich den Heckauszug von Califuzzi verwenden/nachbauen, den finde ich sehr gut gelungen, hatte im Bulli T6 eine sehr ähnliche Variante.
Ziel ist 2 Heckauszüge nebeneinander.
Gruss Jürgen
Hallo zusammen, auch ich habe den calicap Heckauszug an meine Bedürfnisse angepasst und auch das restliche Möbel bissl angepasst. In meiner Box für den Heckauszug haben im ganz untersten Fach die Vorzeltbefestigung Platz, darüber dann das Vorzelt, im nächsten der Zeltteppich und teile meines Surfequipments und oben drauf 3 Euro Boxen mit Werkzeug, Schmutzwäsche, usw. Ganz links unten kommt alles gaaanz schwere an Vorrat rein, obendrüber Schuhe und rechts (ehemaliges Gasfach) ist Platz für Wasserschlauch, Kabel, Peggypeg set. An der rechten Tür finden 2 Crespo Stühle Platz.
viel Spaß beim inspirieren lassen
  • Von 184 Mitgliedern gesehen
    vonderinsel Pinselpeter manni2.0 badagc Camp.style Karaia olisyncro klotsch89 obervolta GregorK Jo1970 deepdive2000 zitronendiesel DirkGC600 Cali_Knut fp2849 Feliz PitFlyer Jorichter Falko66 fabio.112 jam1 Vanlife-6a erasermetal Ralle71 HUS2026 Mario82 Felone Dune Hajo1956 gueldner69 n.t5 meand1 knuffle Ventilationman jennywae raddu Bo1848 Burn79 schniktus Reflexsilber Hoehle mrsticks Steffmuc RN64 PaulW T.Christoph MicMa jbielefe mk-krieger Rhg-Purzel VanThomas Slowmover KarstenA m.c.krohn ich10 rodrob braegel69 Elmex09 PhilWin mjancom simisch Ekki-Hamburg Speedni FoxOnTour pasqual.ullrich bobby79de SMart Deltas66 UserUnknown Fabian500 twopad jdlange sparky123 Blackfox13 GCBelugaOS Steff007 Schnasi Cali3210 wattos nitrogenist Sunny60 Baschtl Quentin_van_Huissmann jekyll Paule688 freeeze GC680Dune chappy Semmel200 igghe Gucci Camperfuchs Klusa TOMGrandCali michl-oe Maffy Tom50354 xxkontorxx Dom. +84 Mehr
