Innenraumbeleuchtung im Wohnbereich geht nicht an...
Marillo707
Moin erstmal,
vorweg, ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines ´neuen´ gebrauchten T6 California Beach Edition (EZ 06.19), nachdem wir 3 Jahre lang mit einem etwas abgespeckten T6-Multivan "Trendline" sehr zufrieden waren. Das Aufstelldach, sowie etwas mehr Ausstattung und Info vorne haben uns letztendlich zum Tausch bewegt.
So weit, so gut. Die umfangreiche Bedienungsanleitung ist studiert, ich denke, ich habe soweit alles kapiert; allerdings habe ich jetzt noch ein Problem (s. Überschrift/Thema):
Die Innenraumbeleuchtung hinten im Wohnbereich geht nicht an; bzw. sie geht nur an, wenn der Motor läuft!? Selbst, wenn nur die Zündung an ist, funktionieren die Lampen nicht.
Im Campingmodus abends vor offener Schiebetür, natürlich Zündung und Motor aus, tut sich nix. Die Handvoll ovalen Drücklampen (2 über der Schiebetür, 3 gegenüber und 2 hinten... hab ich alle?) gehen nicht an! Ich hab auch keine(n) Kippschalter gefunden, wie es in der Bedienungsanleitung steht; an keine der A-, B-, C- oder D-Säulen. Hängt dann wohl mit der Ausstattungsvariante zusammen.
Die Sicherung kann es ja nicht sein, sonst würden die Lampen ja dauerhaft aus bleiben, aber sie lassen sich ja ein- und ausschalten, wenn der Motor läuft.
Irgendwelche Ideen oder Tipps?
Gruß, Thomas
  • Antworten 3
  • Marillo707
  • tonitest
  • Q-Biker
Aktive Tage
Moin und willkommen!
Das ist schon der T6.1 Cali Beach, richtig?
Eventuell schaust du daher mal im T6.1 Elektro-Unterforum, ob da schon jemand das Problem hatte und wenn Du nix findest (auch über die Suche open rechts) stellst Du Deine Frage besser dort.
Im T6.1 Beach ist doch mittlerweile auch so eine Touch-Camper-Unit im Fahrerhaus-Himmel, oder?
Kannst Du dort "Camping-Modus" o.ä. auswählen? Irgendein anderes Touch-Schalter dort gedrückt / nicht gedrückt? "Rear" o.ä?
Hallo Thomas,
hat Dein T6 California Beach eine zweite Batterie?
Wenn ja, dann ist diese Batterie vielleicht defekt.
Schöne Grüße,
Nein, das ist ein T6 Cali Beach.
Ja, hat er. Dann messe ich die mal durch.
Danke für den Tipp
    Methchen floville77
