Drehzahl bei 120 Tempomat
Leider nicht. Ich sach ja... cw-wert. Auf meinem aktuellen t5 hatte ich mit etwas Anlauf und leichtem Gefälle einige Male 225 auf dem Tacho. Aber das war weder gemütlich, noch hat er die Geschwindigkeit in der Ebene halten können
@danshred
Ok, danke für die Rückmeldung. Ich finde es einfach interessant, dass 110KW und 150KW praktisch die gleiche oder fast gleiche Übersetzung haben.
Außerdem hatte ich gestern die Preisliste vom T6.1 offen, darin befinden sich Drehmomentdiagramme. Natürlich sind diese vereinfacht und bilden nur einen statischen Betriebspunkt ab, aber der 150KW bricht ab 2250 U/min im Drehmoment ein. Bei 3000 U/min hat er nur noch ca. 390 Nm gegenüber 340 Nm im 110KW-Motor.
Die DSG-Abstimmung (Schaltpunkte) zwischen den beiden Motoren müsste sich grundsätzlich unterscheiden.
höher als 2500 dreht man mit dem 150kw Motor eh kaum... die Gänge sind lang genug... Spreizung passt sehr gut... auf der Autobahn zieht er im 6. spielend hoch auf bspw. 160... er hält auch schön die Gänge... Abstimmung ist für mich sehr gut...
Bearbeitet von gentleman4ever
man könnte auch so sehen:
von knapp über 1000 bis knapp über 4000 hat der große Motor mehr Drehmoment als der nächst stärkere je haben wird... durchgehend über 350NM... bei 4000 immer noch 100Nm mehr als der andere... das merkt man schon 😉
Schätzeisen oder OBD-Dongle und Dashboard?
    deepdive2000
