Ambientebeleuchtung nachrüstbar?
Klaus300
Hallo @snuggles
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Kannst du mir noch einen Tipp geben, welche Pins des Molex Steckers ich mit welchem Input aus der LED Band steuereinheit belegen muss?
vielen Dank und viele Grüße
Holger
Hallo Holger,
du kannst das auf diesem Foto erkennen:
Die Kabel am oberen Stecker kommen vom Schrank, der untere Stecker führt die Kabel zur Control-Box.
Insgesamt 4 Kabel. Die VW-Kabel sind rot-grau, grün-grau und blau-grau + in der Ecke oben links die Plusleitung (ich habe ein schwarzes Kabel verwendet).
snuggles
Hallo Snuggles,
jetzt wird es auch mir klar 😀 Vielen Dank. Dann habe ich am Wochenende etwas zu tun.
viele Grüße
holger
Hallo Zusammen,
Wir haben endlich unseren GC 600 (FL 25) abholen können. In der Schweiz gab es Probleme mit der Zulassung, da der Importeur nicht die richtigen papiere geliefert hat. Es musste vom Händler neu importiert werden und ist jetzt als Importfahrzeug gemeldet. Wir haben das Auto vorkonfiguriert neu vom Händler gekauft.
Ich habe aber viele Sachen schon vor gekauft und jetzt sind wir in Italien und ich beginne mal mit den Upgrades.
Leider wurde bei unserem Exemplar das Ambientelicht aus der Konfiguration von VW gestrichen und die Frau hätte es gerne. Ich habe alle teile bestellt, inclusive LED streifen und Steuergerät. Es sieht aber so aus als ob bei dem Facelift Modell die Verkabelung anders aussieht. Es sieht nicht so aus als ob es im Technikschrank ein blindes Kabel gibt.
Ich suche da mal weiter, wollte aber anderen noch Bescheid geben die vielleicht auch bei Ihren GC mit FL über eine Nachrüstung denken. Vielleicht ist es nur bei uns so, da dies einer der früheren Exemplare ist.
Gruss,
Filip
Jetzt weiss ich, dass das Steuergerät woanders ist.
Weiss jemand wie ich dieses Element abmontiere? Ich habe die 5 Schrauben abgeschraubt aber es sitzt immer noch fest.
Dazu muss der Oberschrank raus. Da diese Blende normalerweise noch mit einem L-Brett rückseitig mit dem Oberschrank verschraubt ist.
Grüße Norman
Vielen Dank für die Info.
Vielleicht bin ich da am falschen Ort, aber neu soll das Steuermodul im Schrank eingebaut sein, und wahrscheinlich ist der Kabelbaum dort auch schon.
Ich habe aber erlich keine Lust den ganzen Oberschrank zu demontieren.
Wenn das Steuergerät tatsächlich dahinter gewandert ist, dann würde ich es eher hinter der rechten Eckblende vermuten, da war beim Vor-Facelift die Steckverbindung mit dem LED-Band.
Grüße Norman
Habe entlicht das Kabel vom Ambiente KFG gefunden.
Es ist in der Verkleidung über der Küche und eigentlich gut erreichbar (auch mit Kinderbett wenn man es ein bißchen druckt).
Das ist aber direkt Ohne Relay verbunden. Ich denke ich tue dort ein Batterie schutz rein damit es nicht zu viel Strom zapft bei schwacher Batterie.
So, ich bin jetzt auch mit meiner Nachrüstung erstmal fertig.
Sieht so aus als ob bei dem 2025 Model VW von relays / Can bus auf ein LIN Bus umgestiegen ist. Wenn ich noch Lust und Laune habe, versuche ich das Protokoll vom LIN bus auf ein arduino zu implementieren, aber habe momentan keine zeit dafür. So funktionieren tuts auch, nur leider wirds immer noch strom ziehen beim ausgeschaltetem zustant. Fur mich weniger problematisch, da wir meistens am Landstrom  hängen und beim längeren abstellen tue ich den Hauptschalter abstellen.
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Chris51 Brueg tobago84 Gugutownpro Slowmover IUJP Uwe12 Camperfuchs Freibeuter Malleur Sven2503 ZooTV Buscal danielgiese1980 Samp FrankKipf ToniS Matze Generation SIX Cali obervolta Flanders l0g1c kevyyyyyn aburger84
