Ambientebeleuchtung nachrüstbar?
Klaus300
Bearbeitet von DerRoemer
was kommt denn da noch rechts am Bildrand? Vermute das ist der Original RGB Controller vom Lichtband.
Fall ja, Kabel vom Stecker oben Links durchtrennen, Rot auf R, Grün auf G und Blau auf B , und Schwarz auf V+. W bleibt frei. Dann sollte es gehen.
Grüße Hans-Peter
Danke Hans-Peter, ich habe es kurz nach meinem Text kapiert. Der eine RGB Controller ersetzt den anderen und muss nicht „zwischengeschaltet“ werden. Jetzt ist es klar, vielen Dank nochmal für deine schnelle Reaktion!!!
Kennt jemand die genaue Bezeichnung der Taster und Blenden? Also für das Bett brauche ich einen Doppeltaster ?
Jedoch will ich noch eine Heckbeleuchtung nachrüsten bzw. die Heck-Kofferraumlampe mit dem gleichen Schalter bzw. Schalterserie schalten.
Kann mir einer genau das Program und Farbe der Schalter sagen?
Siehe Post #14:
Berker Integro 936752568
An der Spannungsversorgung für den RGB Controller kannst du natürlich auch noch andere Lichtquellen 12v anschließen, die dann mitgeschaltet werde.
Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Kann es sein, dass das Kabel neuerdings nicht mehr blind liegt?
wollte heute Ambiente nachrüsten. Freischalten in der CU hat geklappt und man hört auch ein Relais.
Nur finde ich das Kabel bzw den Stecker nicht...
Das Kabel liegt hinter der rechten Eckverkleidung, da sich das Anschlusskabel des LED Bandes verlängert hat.
Hm hab da zwar dran gezogen aber irgendwann hab ich mich nicht mehr getraut fester zu ziehen. Ich Probiere es morgen nochmal.
Ansonsten muss ich wohl die Verkleidung von der Ecke mal abbauen.
Ist in der Ecke mit Schaumstoffband verklebt, daher besser die Ecke abbauen.
Da ich nicht wusste, wie man die Ecke abbaut hab ich mit nem Dremel die Breite der Kabeldurchführung etwas erweitert. Ging auch ....
Ja ich hab das Eck dann abgebaut. War ein ordentlicher Kabelknoten mit dem Kabelbaum für die Dimmer. Hat jetzt alles geklappt und ich habe das Ambiente erfolgreich nachgerüstet :) Danke euch
Ich habe einfach die LED-Leuchte in der Ecke rausgemacht und konnte durch die Aussparung dann das Schaumstoffband abmachen. Das Kabel ist jetzt freigelegt und denke, ich kriege es durchs Loch, wenn ich die Aluleiste abschraube.
Die Ecke abzubauen erschien mir deutlich zu aufwändig.
Erstmal danke für den tollen Thread. Klasse, dass es so viele Ideen gibt, wie man Ambientelicht realisieren kann.
Hat einer von euch mal über folgende Lösung nachgedacht?
- Im Technikschrank von 12V auf 24V wandeln
- Die 24V an eines der RGB-Adern anschließen
- In der Nähe vom Lichtleistenbeginn diese 24V abgreifen und erst da in den Controller einspeisen
Vorteil wäre, dass man dann ein RGBW realisieren kann. Also eben auch weiß und nicht nur RGB.
Nachteil: Man muss den Controller irgendwo unterbringen, aber vielleicht kriegt man den in die Seitenabdeckung des Küchenschranks.
Wieviel A sollte ich denn maximal durch das Kabel schieben bei 24V?
Danke und viele Grüße
Andi
Servus zusammen,
die Abdeckung unter dem Hängeschrank... einfach kräftig ziehen oder gibt es da geheime Moves um die zu lösen?
Grundsätzlich bin ich beim Cali mittlerweile ja relativ Schmerzfrei, weil das meiste ja eh geklettet ist, aber auf den Bildern sieht es mal ausnahmsweise anders aus :D
Manuel
Mit einem Kunststoffkeil vorsichtig hebeln.
Ist wie ein Kabelkanal links und rechts geclipst.
Gutes Gelingen
Andre
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Matze Generation SIX Cali aburger84 mrmireaux Camperfuchs Schmack Stefan2312 Brutus_V8 Olj1 Cali95 Brueg Camperfan5 Semmel200 Rocky-II hasihinnter26 B680 Ranti85 Sery steffo1989 camper323 TorstenR87 ahermannit oemmes11 Guschi Nurka matthias61 silversurf Janine1210 chuchu califranjo
