Fiamma F45s oder Original VW Markise - Fahrzeughöhe
Cpt.Bow
Okay, jetzt passen die Löcher an der Markise nicht zu den Löchern an den Adaptern, ca. 0.5cm Versatz, keine Chance 😔
War bei mir ebenfalls so @T-Ron ich hab einfach einen Bohrer reingehalten und das ganze etwas aufgefräst, ist ja nur Alu
dann ging es ohne Probleme
Das war bei mir auch zuerst so, aber wenn du alle immer nur ein wenig mehr anziehst und mit denen an der Schiene locker beginnst, könnte es gehen. Bei mir gingen dann alle Schrauben außer einer ganz ohne Bohrer 🙂
Danke, bin nach deinem Post gestern wieder raus und habe ein Loch gesetzt 👍
Dein Ansatz versteh ich nicht. Bei mir haben die Löcher an der Markise nicht zum Adapter gepasst, d.h. ich musste nur ein weiteres Loch in die Markise setzen.
Danke an alle für die Hilfe, folgend das Ergebnis 😁
Bearbeitet von T-Ron
Nachtrag: Jetzt “muss” ich bei Gelegenheit nur noch die Träger schwärzen. Lackieren ist wohl nicht von Dauer.
Eloxieren oder pulvern, was meint ihr? Habt ihr ggf. Tipps für Anbietet?
Das ist doch super geworden :) Schönes Auto, exakt die Ausführung haben wir auch!
Dann hatte ich dich leicht missverstanden. Bei mir war bei den Löcher im Adapter Versatz. Ein ganzes Loch hat zum Glück nicht gefehlt. Aber klasse, dass es am Ende noch geklappt hat! Ich bleibe hier mal dran, wegen der Pulvergeschichte !
Ich musste auch das Loch etwas vergrößern.
Die Halter habe ich vor der Montage mit schwarzem Buntlack lackiert, bis jetzt hält es.
Hast Du auch den Rainguard drin (die Gummidichtung) ?
Mit Plastik Sprühfolie vor der Montage geschwärzt
Past, sitzt, hat Luft und wackelt 😎
Ja, das war mit Abstand das Nervigste, noch vor dem extra Bohren. Habe es erst versucht reinzuziehen, aber keine Chance. Dann habe ich es Stück für Stück eingedrückt, nach etwa der Hälfte hatte ich dann eine gute Technik gefunden. Die Gummilippe ist ja zum Glück etwas keilförmig und mit viel Spülilauge ging es dann relativ gut.
@wunderwuziund @Stoni
Was habt ihr da genutzt? Könnt ihr Produkte empfehlen mit dem ein handwerklicher Noob umgehen kann?
Sorry nein keine Wundermittel , wenn du das mit “Produkte” meinst  …
Erst  mit Spüli, dann  mit Silkonspray eine gute 3/4 Stunde gewürgt und gezogen bis der doofe Rainguard drinnen war
Schrauben waren bei mir  passgenau
Bearbeitet von wunderwuzi
Produkte waren auf das Lackieren bezogen.
Also ich hab meine beim örtlichen Pulver eschichter in RAL 9005 Pulvern lassen. Dauerte zwar knapp zwei Wochen da er die Teile bei einem anderen Auftrag mitgepulvert hat (ansonsten hätte mich das 90€ gekostet) und so hab ich 15€ gezahlt und es sieht super aus. Wie der Markisenkörper
Ah so …
Foliatec, damit hab ich auch meine Cascavel Alu’s. “ foliert”
Klingt gut. Hast du dich für matt oder glänzend entschieden? Haste du bei Gelegenheit vielleicht ein Bild vom Träger mit Markise?
Danke!
Wo misst du an deinem Fahrzeug mit Markise die höchste Stelle?
  • Von 89 Mitgliedern gesehen
    Carantos Ernie Wolfgang-T6 kermit_t_f Mithi Stoppel124 dseplef Dadis0711 davosian gKastelic 206xl notloesung101 Sandrina T1-Cologne Tedrei kuhn1998 Bulli28 hulmpe rihu T2T6Bulli lupo999 acordis starwars Blackmamba spillo RonJon Gumser burna mim1711 ZeroGravity Thomkick Thomas_Hohenzollern Fritzl Korbi1608 StefanBachmayr Schimmic rolfischnolf BusMichu LupoBavarese GerSchi Heinaeken KH64 Tomhas Schweizercali Mana Pladijs CCSM54340 Franki4711 Frankie72 strojnik1 Floooo Walter66 Bertram-der-Bulli sunshower p.eter Robsen Jspi Emmental smartcdi hanseatic oceanfrank magicrunman Mitmog MartinR tonitest wunderwuzi nick0297jan Californiger DaWI84 _michi Phil-Cali GruenNdB msk iwashere DieselZugvogel Tarmac96 hbilke calimerlin Blueslineuwe flosi79 ThorstenLu Kos1958 Tomgert Infinit_Coupe becker1290 dschidi schmonerich Mogly baccalaureus
