Stromversorgung
MATBIT
Hallo, ich habe wieder mal eine Frage. Ich fahre einen California T5  Baujahr Sep2013. Hat jemand eine Idee wo ich ein Dauer Plus 12 V unter meinem Fahrersitz  (Sicherungen ? )   finde  nur  bei Stillstand des Fahrzeuges. Der Dauerplus soll nur von der Starterbatterie sein und es soll keine Verbindung zu den beiden Borbatterien bestehen!  ( Trennreais  offen). ( siehe Foto )
Vielleicht hat jemand eine Idee.
GR
Mathias
  • Antworten 5
  • MATBIT
  • Q-Biker
  • redone
Aktive Tage
hallo,
sollte dir niemand eine konkrete abnahmestelle nennen können, dann:
Zweite Batterie abklemmen.
Zündschlüssel abziehen
Direkt an den Sicherungen (möglichst hohe Zahl z. B. 30A) prüfen ob Spannung vorhanden.
Wenn gefunden, Sicherungsadapter verwenden.
Was willste denn anschließen, welche Stromaufnahme?
Gruß Charly
Hallo Mathias,
die beiden gelben 20A Sicherungen sind für das Anhängersteuergerät und haben Dauerplus von der Starterbatterie.
Schöne Grüße,
Hi, hier geht es nur um eine Ladungserhaltung der Starterbatterie von meinem  Votronic Duo Solarregler. Der Regler hat 2 Ausgänge einmal für die beiden Bordbatterien (Hauptstrom) und ein Ausgange zur Ladeerhaltung ca. 500mA muß unabhängig von der  Bordbatterie sein.
Hallo Mathias,
ich habe mir mal die Doku vom Votronic Duo Solarregler durgesehen.
Demnach kannst Du auf eine der zwei gelben Sicherungen gehen. Aber wie von Charly empfohlen mit einem Sicherungsadapter.
Dieser Abgriff muss dann mit einer 5A Sicherung abgesichert werden.
Die Verbindung der beiden Batterien mit dem Trennrelais scheint kein Problem zu sein.
Zitat aus der Votronic Doku:
Trennrelais: Das in vielenFahrzeugen vorhandene Trennrelais (es verbindet zur Ladung durch die Lichtmaschine die Bordbatterie bei laufendem Fahrzeugmotor mit der Starter-Batterie; im Anschlussplan nicht eingezeichnet) kann selbstverständlich weiter verwendet werden.
Schöne Grüße,
Super, danke für die schnellen Antworten und ich denke ich komme damit klar. Ich habe mir soeben 4 Sicherungsadapter im Netz bestellt, die kann man immer gebrauchen.  Das Forum kann man weiter empfehlen. Einen schönen Wochenstart. Gruß Mathias
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    innsberg1 Endamt jsextl gubo
