Truma 6E - Fehler 631H
candylo
Guten Morgen und frohe Ostern,
kennt jemand den Fehler 631H und ggfls die Lösung?
Und vllt weiß jemand wo die Sicherung der Truma steckt?
Viele Grüsse aus der Eifel
Kurt
Da der Code nicht aufgelistet ist, ruf doch mal beim Truma Support an:
089/4617-2020
Warum willst Du eine Sicherung finden? Rückstellung von Fehlern geht über CP Plus. Ebenso Reset, auf denSchraubenschlüssel drehen.
vielleicht hilft  das hier
Kontrolliere als erstes deine 12V Spannungen und ob deine 230V (AC) Spannungen in Ordnung sind .
Das letzte habe ich aber nicht  verstanden was da mit genau gemeint ist . Aber es scheint etwas mit die Spannungen zu tun zu haben.(Fault in the electronics)
Gruß Bart
Moin Ernesto, danke. Es ist Ostermontag!? Keiner da.
Und: das mit dem Reset stimmt oft, aber stimmt nicht immer. An der Truma Combi soll es einen Reset Knopf gebeb
, der bei „unplausiblen“ Spannungsabbrüchen auslösen soll.
Hallo Bart, danke. Ja das kommt der Sache schon näher. Ich erinnere mich dunkel an einen ResetKnopf im Inneren der C6 neben der Anschlussleiste. Das hat mir vor Zeiten der Trums Service schonmal genannt. Muss ich mal die Bank öffnen und gucken. Damals ging es auch um Spannungsverluste.
Hallo Ihr Lieben,
ja, den Fehler 631H habe ich regelmäßig.
In den letzten 12 Monaten min. 5-6 mal.
Es handelt sich um einen "Fehlerüberlauf" des Fehlerspeicher der Truma.
Steht im Zusammenhang mit ungeplanten Spannungsspitzen oder Abbrüchen.
Z.B. Netzstromversorgung außen unterbrochen ohne vorher die Heizung (sowohl Warmwasser als auch Heizung) ab zu schalten.
Die Lösung:  Sofort nach auftreten des Fehlers pulsiert / blinkt an der Truma Steuereinheit der Fehler 631H.
Jetzt ACHTUNG nichts tun; ABWARTEN 15 Minuten!
Erst wenn die Fehlermeldung aufhört zu blinken, den runden Steuerknopf ZWEIMAL kurz hintereinander drücken.
Der Fehlerspeicher ist dann gelöscht und das gute Teil funktioniert wieder 100%.
Bis zum nächsten mal.
Also viel Glück.
Das steht so leider in keiner Anleitung und auch der Code ist nicht beschrieben.
Vor Allen die Lösung nicht.
  • Danke 3
  • 5 Monate später...
Hallo Camperjo,
klasse der Tipp hat topp funktioniert.
Wir müssen nicht mehr frieren. Außerdem hat er uns (vorläufig) viel „Lauferei“ und Geld erspart.
Viele (warme) Grüße
  • 6 Monate später...
Hallo, danke für die Info, ich frage mich nur warum so etwas nicht in der Beschreibung steht, aber prima das es so tolle Mitmenschen gibt die einen weiter helfen. Allzeit gute Fahrt. Gruß MD
Dieser Tipp hat uns gerade gerettet - bei 3°C wäre die Nacht vermutlich recht ungemütlich geworden.
Bei uns passiert das gerne, wenn die Gasflasche gewechselt wurde....
    Priekule Hajo1956
