Sommertag Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe einen T6 Bj 2.2019 und wie das so sein muss habe ich 10 Tage nach Garantieablauf einen großen Ausfall, vielleicht kennt jemand sowas. Zuerst ist mir ausgefallen daß das ganze Infotainment aus ist, keinerlei Reaktion, heute sind mir drei weitere Dinge aufgefallen das Dach geht nicht mehr auf, es wird immer angezeigt das ich die Zündung einschalten soll und ob das Fahrzeug steht mit einem "?" außerdem ist der Blindspott Assistent und die Lichtautomatik (Abblendautomatik) ohne Funktion, Ist es möglich daß das Infotainment das alles mit beeinflussen kann oder fehlt eine Spannungsversorgung, was meint Ihr. Der freundliche meine das Discover ist defekt (merkte aber die anderen Ausfälle nicht) und muss komplett neu möchte aber natürlich 700.-€ dafür (70% Kulanz) Danke in voraus für eure qualifizierten Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 25. März 2021 Teilen Geschrieben 25. März 2021 (bearbeitet) Hat der nette Freundliche den mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Ich gehe mal davon aus, das Du einen OCEAN hast? Hast Du einen Reset an der Camperunit durchgefuehrt? Ich tendiere da eher zu einem Steuergeraetfehler Hast Du denn keine Zusatzgarantie fuer plus 3 Jahre abgeschlossen? Kannst Du immer noch nach Behebung der obigen Fehler ..... Gruss Bearbeitet 25. März 2021 von hangloose69 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sommertag Geschrieben 25. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2021 Ja klar Fehlerspeicher war ohne Fehler. Reset Camperunit weiss ich nicht wie das geht, kann mich jemand aufklären ?! Leider keine Garantieverlängerung. Habe jetzt mal beide Batterien abgeklemmt, ich glaub da trotzdem eher an Softwarefehler, bin mit voller Funktion auf einen Baumarktparkplatz und nach dem Einkauf ging das alles nicht mehr... Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 25. März 2021 Online Teilen Geschrieben 25. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. T6: die Taste unter dem Drehknopf für einige Sekunden drücken. Grüße msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sommertag Geschrieben 25. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2021 Danke !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 25. März 2021 Teilen Geschrieben 25. März 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Deshalb meinte ich ja Steuergeraetfehler. Aber zum flashen brauchst Du einen code und VCDS. Das kann ich eigentlich nicht glauben....da muss doch was drin gestanden haben. Hast Du das selbst gesehen? Klar der einfachste Weg ist ein anderes Infortainment einzubauen. Ciao Bearbeitet 25. März 2021 von hangloose69 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sommertag Geschrieben 25. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, nichts bin selbst dabei gewesen, leider kann ich mit meinem VAG1551 das nicht mehr selbst auslesen. Ich bin ja selbst KFZ Meister und war 15 Jahre für VW tätig bin aber seit 10 Jahren raus und es gibt ja kaum noch Schaltpläne oder Sicherungsbelegungen oder ähnliches, das wir wohl nur noch online kommuniziert...bin froh das ich raus bin.. 😉 Der freundliche möchte mein Auto nochmals haben und ich fürchte ich will die viele Ratlosigkeit nicht bezahlen, so muss ich mich wohl selbst auf die Suche machen.. Aber was ich trotzdem nicht verstehe und wo der freundliche dann vermutlich doch recht haben könnte ist daß das Infotainment ja Bus gesteuert ist aber wenn klemme 30 anliegt müsste es ja trotzdem angehen oder liege ich da falsch und wird die Einschaltinformation nicht direkt im Gerät verarbeitet ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 25. März 2021 Teilen Geschrieben 25. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Sommertag, herzlich willkommen hier. Also das ist ein guter Zeitpunkt (leider), sich mit You do not have the required permissions to view the link content in this post. zu beschäftigen. Die Euronen für ein paar wenige Stunden, um sich die passenden Unterlagen zu besorgen, sind sicher gut angelegt. Vielleicht ist Dir das System garnicht so unbekannt ... Ansonsten hört es sich für mich erstmal nach Spannungsversorgung bzw. Sicherungen an. Spontan fehlt mir aber noch die Verbindung zwischen Discover, Assi, ... und der CU. Letztere ist ja quasi schon seit Urzeiten im Cali drin und ist ja fast als autark anzusehen. Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 25. März 2021 Teilen Geschrieben 25. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da bin ich voll bei Erik. Der Reset and der CU war wohl ohne Erfolg und ein Zusammenhang Entertainment und CU ist m.E. auszugrenzen. Also es geht gar nichts mehr...die Sicherungen sind i. O. dann ggf. Kabelbruch. Der Cali ist aber erst 2 Jahre alt und deshalb wuerde ich das auch ausschliessen. Ich komme da immer wieder auf das Steuergeraet zurueck. Sorry ich bin dann raus mit meiner Weisheit. Gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sommertag Geschrieben 25. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was muss ich da anlegen, ich bräuchte einen aktuellen Tester..oder gibt es da Testsoftware mit einem Interface...hast Du da einen bezahlbaren Voschlag ? Gruß Thomas Und welches Steuererät, vermutlich gibt es eine Zentrale...war früher das Kombiinstrument..Sicherung sind ja auch nicht ganz einfach...die werden ja immer blöder beim Einbauen...aber alle in Ordnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Q-Biker Geschrieben 25. März 2021 Teilen Geschrieben 25. März 2021 Hallo Sommertag, habt Ihr auch die großen Sicherungen in der E-Box (unter der Starterbatterie) kontrolliert? Laut Schaltplan könnte es die 125A Sicherung SA2 sein. Schöne Grüße, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sommertag Geschrieben 25. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2021 Danke Stephan, hab ich gerade über Mittag alles kontrolliert, einen Fehler habe ich gefunden, eine Miniblade aus der Mittelkonsole lag drinnen, die richtig gesteckt ging der Side Assistent wieder 🙂 Das Dach noch nicht, habe dann nochmal ausgelesen und es ist ein Fehler den ich nicht löschen kann geblieben "Bus Fehler Kombiinstrument"......ich muss das Ding mal ausbauen und die Verkabelung prüfen, mehr geht da eh nicht...das wäre dann schon möglich daß das Dach ohne Signal nicht aufgeht 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 25. März 2021 Teilen Geschrieben 25. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich dachte erstmal primär an passende Stromlaufpläne zu Deinem Fahrzeug. In ner Stunde (das ist der minimale Kosteneinsatz dort (ca. 7,- / h ?)) kann man sich die passenden Stromlaufpläne, Sicherungsplätze, Rep-Leitfäden, etc. raussuchen und speichern / drucken, um dann in Ruhe auf Fehlersuche zu gehen. Das ist ähnlich wie damals die Offline-Variante aufgebaut... Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sommertag Geschrieben 25. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, hab ich mir mittags beim freundlichen geholt..70 Seiten... Zitieren Link zu diesem Kommentar
