mreimer Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 Moin zusammen, heute ist mein Jalopy Heckauszug hier aus dem Shop eingetroffen. Natürlich habe ich ihn direkt verbaut. Vorweg, sehr schneller Versand und super Verarbeitung, danke!!! Ist es korrekt, dass dieser nur aufgelegt und ausschließlich mit den zwei Drehern an den Schienen fixiert wird? Bei mir ist das ganze recht wackelig, siehe Video: https://photos.app.goo.gl/Ywjx3WvegZAdX4SB6 Gruß Markus Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 ja das ist korrekt! Da drückst du aber heftig hinten auf die Wanne, dass er da so hoch geht! 99% aller Kunden kommen so hin! Wenn du so schwer Beladen willst (Taucherausrüstung oder ähnliches) empfehle ich die Heavy Duty Befestigung. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
HansMark Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 @Tom50354 beim Beach mit 3er Bank sollte das ganze Konstruktionsbedingt stabiler sein, oder? Link zu diesem Kommentar
BulliTraum2020 Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 (bearbeitet) Wir haben auch den Jalopy jedoch light für den Beach mit 2er Bank. Ist aber nur der Unterschied mit der Befestigung. also unserer biegt sich nochmal deutlich stärker, daher habe ich bereits überlegt die Verstärkung zu kaufen. die Biegung tritt natürlich erst auf, wenn so ca 30 kg hinten drauf sind, aber wo Bewegung ist kann nichts kaputt gehen wir testen nun erstmal auf der nächsten Reise und dann wird evtl nochmal geshoppt 😅 insgesamt sind wir aber sehr zufrieden mit dem Auszug Bearbeitet 24. März 2021 von BulliTraum2020 Link zu diesem Kommentar
mreimer Geschrieben 24. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 24. März 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. OK danke! Das war eigentlich nur etwas draufgerückt mit dem linken Arm. Ich prüfe morgen nochmal ob alles sitzt, wie es soll. Am Freitag düse Freitag nach Schweden und schau Mal ob es so langt, sonst ggf. die von dir erwähnte Verstärkung. Bearbeitet 24. März 2021 von mreimer Link zu diesem Kommentar
Nietnagel Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... wenn du die hintere Querstrebe in allen vier Bodenschienen arretierst, dann ist das sehr stabil! Lässt du die äußeren Arretierungen weg - weil die das Teil schneller/leichter ein- und ausbauen willst - wird es m.E. ziemlich wabbelig, wenn der Heckauszug beladen ausgezogen wird. Gruß Nietnagel Link zu diesem Kommentar
mreimer Geschrieben 25. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, jetzt bin ich doch verwirrt. Meine Euroboxen sind 31,5cm hoch und lassen sich nicht auf die Box legen und einfahren. Die Boxen stoßen an untere Scharnieren vom Multireflexboard? Sollten 32cm nicht eigentlich drunter passen? Bearbeitet 25. März 2021 von mreimer Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 25. März 2021 Teilen Geschrieben 25. März 2021 (bearbeitet) @mreimer, schau mal, was ich extra für solche Fragen Anfang des Jahres ausgemessen habe: Aber das hast du ja jetzt auch selbst festgestellt. Mir war insbesondere der tiefste Punkt von der Lounge-Mechanik bis dato nicht klar. Also wenn du überall die gleiche Höhe willst, brauchts wohl 27 cm (oder ohne Matte in der Wanne vielleicht auch 28 cm). Ansonsten rechts etwas höher als links und in der Mitte. VG Bearbeitet 25. März 2021 von Kaasaa 1 Link zu diesem Kommentar
mreimer Geschrieben 26. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2021 Danke. Da habe ich im Vorfeld nicht genug recherchiert. Ich muss wohl auf die 27cm Euroboxen umsteigen. Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 13. April 2021 Teilen Geschrieben 13. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meiner hat auch bis gestern genauso "gewackelt". Das war aber nur ein Schönheitsfehler, hat die Nutzbarkeit keineswegs eingeschränkt. Es gibt wahrscheinlich auch digitale Lösungen , ich habe mich für die billigste, schnellste und pragmatische entschlossen. Eine Latte 10X30mm und 213mm lang mit etwas Doppelklebeband zwischen Schiene und Träger der Bettverlängerung gesteckt. Ergebnis: es wackelt absolut nichts und war in 5 min und 5ct erledigt.. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
