Lüftung hinten nach Start auf maximaler Stärke
Bladeinho
und ist nun häufiger aufgefallen, dass nach dem Start die Lüftung hinten auf maximaler Stärke läuft. Ich schalte dann auf „Rear“ und anschließend auf „Auto“, beim nächsten Start ist’s aber häufig wieder in der manuellen und maximalen Stärke.
Hat jemand eine Vermutung, wo der Fehler liegen könnte?
  • Antworten 18
  • Bladeinho
  • Kaasaa
  • kevin_24
  • Nietnagel
... ich meine, dass das Thema hier schon mal beschrieben wurde, finde es aber gerade nicht ...
Wenn ich mich recht erinnere, dann lag es an einer klemmenden Taste am Klimadisplay im Fahrgastraum. Oder war das ganze Teil defekt? Ich weiß es nicht mehr genau ... vielleicht findest du es über die Suchfunktion.
Gruß Nietnagel
ich hab die Steuerung auf eine klemmende Taste hin überprüft und konnte nichts feststellen.
Eine Rekonstruktion des Fehlers funktioniert nicht immer. Ich konnte aber bisher kein Schema erkennen... 🤷‍♂️
Auf welcher Temperatur ist denn hinten eingestellt? Liegts evtl dadran?
Wenn hinten niemand sitzt könnt ihr ja auch die Lüfterstufe ganz runterdrehen auf "off"
so ists bei uns eingestellt
Hinten ist grundsätzlich die gleiche Temperatur wie vorne eingestellt und auch auf Auto. Die maximale Leistung wird nicht im Auto-Modus erwirkt sonder es schaltet sich selbstständig in den manuellen Modus, es leuchten am Regler alle LED. Mit zwei drücken auf Rear und Auto zwar schnell behoben, aber ganz richtig erscheint mir da was nicht zu sein...
Und wenn du statt auto eine manuelle Stufe wählst?
ist sie dann beim nächsten mal auch auf maximaler Stufe?
und nein das klingt definitiv micht richtig.
Bearbeitet von kevin_24
Muss ich mal versuchen. Es verstellt sich aber nicht immer. Ich würde sagen zu 50%.
... doofe Frage vielleicht - aber es ist nicht das Umschalten auf Umluft beim Einlegen des Rückwärtsganges, was du registrierst?
Nein. Kann ausgeschlossen werden.
Hi, ging mir genauso. Vielleicht hilft die Diskussion hier weiter:
Viel Erfolg
Danke für den Hinweis.
Das Problem scheint wohl vereinzelt aufzutreten, wobei bisher niemand eine plausible Lösung gefunden hat.
Ich denke da werde ich das Fahrzeug bei Gelegenheit mal bei Händler vorstellen. Ist zwar nichts großes, nervt aber dennoch...
Hatten das Problem jetzt länger nicht, aber ich weiß nicht so recht, warum 😅... Vielleicht liegts wirklich dran, dass ich hinten nichts mehr manuell einstelle, oder es ist Zufall 🤷. Genauso, wie das Problem aus dem Nichts gekommen ist, ist es für den Moment auch wieder verschwunden. Oder liegts an der Jahreszeit/Temperatur? 🤔
Jetzt tritt es bei mir auf. Ist da jemand weitergekommen?
Hatten es jetzt den ganzen Sommer wieder. Kann es nicht so recht sagen, woran es lag... Wobei öfter wer hinten gefahren ist. Vielleicht lags am manuellen verstellen 🤷 oder an der Hitze. Muss es weiter im Auge behalten.
Wir hatten das Problem auch. Nachdem das Steuergerät (wegen des ständig glimmenden Displays) ausgetauscht wurde, merkt sich das Teil die Einstellung. Überprüfe doch einmal, ob bei Dir das Bedienteil dauerhaft glimmt.
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Chris1702 tatasu EBST Tango_0 classicline2009 namenik Tedd cornzy Brooktree Schmarto duke209 Elianimar Morre Moggl1980 Smokyfrank Westumer Mingara nettemario Fiete_on_Tour Spike74 spezi91 Dirk46
