Scheibenwischer geht nicht mehr T5
Heini79
Empfohlene BeitrÀge
hoffe ich finde hier Hilfe oder einen Tip. Ich habe einen Transporter T5 Bj. 2009 und eines Tages ging mein Scheibenwischer nicht mehr. Wischwasser funktioniert, wurde ausgelesen und zeigte Endschalter Scheibenwischer und  Scheibenwischer-Kurzschluss an.
Scheibenwischermotor und Motorhaubenschloss mit Microschalter wurden getauscht. Aber kein Erfolg, Wischer machen keine Anstalt.  Hat jemand das gleiche Problem und konnte das evtl beheben?
Mfg
Sicherung nachsehen......
Das habe ich gleich als erstes gemacht, Sicherung ist  ok. Hoffe nicht, dass es das BordnetzsteuergerÀt ist.
Mo(sovielZeitmusssein)in,
Die Suche hier und im TX-Board hast Du vermutlich schon und ohne Erfolg intensiv beansprucht.
Deine direkte Bordelektricktikfrage möchte ich aus eigener Inkompetenz heraus lieber nicht beantworten, frage stattdessen (rhetorisch) zurĂŒck: Funktioniert bei Dir der "Licht ist an bei geöffneter FahrertĂŒr"-Pieper einwandfrei? Da könnte es einen unerklĂ€rbaren Zusammenhang geben.
TschĂŒĂŸ
Elmar
Hallo Elmar,
Ja der Signalton, Licht an funktioniert bei mir. Ich habe keine Ahnung wo ich noch ansetzen soll.
Schöne GrĂŒĂŸe
Servus Heini 79
Es könnte auch der Schalter selber sein.
Bei meiner DoKa  Pritsche aus 2005 war es vor 2-3 Jahren so.
Das sterben des Wischerschalters war allerdings nicht plötzlich,
zuerst verabschiedete sich die Interwallfunktion, auf 1er und 2 ter Stufe ging der Wischer noch. Nach kurzer Zeit dann aber auch nicht mehr.
Wischwasser hat ĂŒbrigens auch weiter funktioniert, die DoKa hat dies ja nur fĂŒr die Frontscheibe.
Der Schalter wurde dann bei VW erneuert, alles funzt wieder.
Funktioniert denn bei deinem Bus der Heckwischer noch, hÀngt ja auch mit auf dem Schalter.
Gruss Knud
Hallo Knud,
an meinem Transporter hat die Heckscheibe keinen Scheibenwischer. Bei funktionierte plötzlich der Wischer nicht mehr, ein Tag vorher war noch alles ok. Welcher Schalter wurde gewechselt, der Lenkstockschalter? Das Relais unterhalb vom Lenkrad hört man wenn ich Stufe 1 und 2 und Intervall schalte.
Schöne GrĂŒĂŸe
Heini
Ja genau der Lenkstockschalter, ist meine ich ein Teil
mit dem Bedienhebel.
Wenn ich mich recht erinnere so um die 90€.
OK, den Schalter hatte ich noch nicht so in ErwÀgung gezogen. Weil es immer noch klickt wenn ich den bediene.
Aber vielen Dank fĂŒr die Info. Es kann nur der Schalter oder das BordnetzsteuergerĂ€t noch sein. Scheibenwischermotor und Motorhaubenkontakt habe ich schon getauscht.
Ob damals noch das Relais geklickt hat kann ich dir leider nicht
sagen. Wie gesagt Wischwasser ging noch Wischer nicht.
Hab damals auch gedacht, ups Wischermotor hinĂŒber.
In der DoKa ist ja auch nur der einfache Schalter verbaut,
also nur Wischer und Wischwasser sonst keine weitere Funktion.
Genau Wischwasser geht bei mir auch noch. Habe sonst nichts weiter an dem Schalter.
Hallo, im TX-Board gibt es auch noch einen Thread darĂŒber, SuFu benutzen!
Gruß C.
