2005mir Geschrieben 20. März 2021 Teilen Geschrieben 20. März 2021 Schönen guten Morgen ☀️, ich hätte einen schönen T6.1 Ocean zum Kauf. Jedoch hat dieser einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz das trübt die Freude. Gibt es eine Möglichkeit den Sitz legal drehbar zu machen? Vielen herzlichen Dank ☺️ LG Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 20. März 2021 Teilen Geschrieben 20. März 2021 Hallo, Zu dem Thema gibt es bereits viele Beiträge, die man über die Suchfunktion finden kann. Vielleicht findest du da schon die passende Lösung: https://www.caliboard.de/search/?q=drehsitz&quick=1 Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
2005mir Geschrieben 20. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. März 2021 Danke das habe ich schon gemacht aber nichts zu elektrisch verstellbaren Sitz gefunden. Weiß jemand ob es da eine Lösung gibt? Danke 😃 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kurzschluss Geschrieben 20. März 2021 Teilen Geschrieben 20. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja. Es macht keinen Unterschied, ob du einen mechanischen oder elektrischen Sitz umbaust. Die Verstellmotoren sitzen in der Sitzkonstruktion und ändern weder an den Aufnahmen noch an der Höhe etwas... Zitieren Link zu diesem Kommentar
2005mir Geschrieben 20. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. März 2021 Vielen herzlichen Dank dann werde ich mal zuschlagen😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Docjan Geschrieben 20. März 2021 Teilen Geschrieben 20. März 2021 Freue dich auf den Sitzkomfort; solange du nicht zu viert am Tisch sitzen mußt, wirst du den Drehsitz beim Ocean/Coast-Mobiliar eher weniger vermissen. Es sitzt sich nicht so toll, weil das Mobiliar der Küche im Weg (bzw. immer am Knie )ist. Ich habe mich nach dem Probesitzen etc. gegen den Drehsitz entschieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kurzschluss Geschrieben 21. März 2021 Teilen Geschrieben 21. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich bin auch der Meinung dass der Sitzkomfort des elektrischen Sitzes den Vorteil des Drehens bei weitem überwiegt... Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 21. März 2021 Online Teilen Geschrieben 21. März 2021 Aber wenn man zu viert ist, dann bleibt nur drehbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jann_ Geschrieben 4. Juni 2021 Teilen Geschrieben 4. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Handelt es sich denn um einen komplett anderen Sitz oder einfach nur um die elektrische Verstellmöglichkeit? Dann dürfte sich am eigentlichen SITZkomfort nichts ändern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kurzschluss Geschrieben 6. Juni 2021 Teilen Geschrieben 6. Juni 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Sitz ist der gleiche. Du kannst ihn allerdings tiefer stellen, die Sitzneigung verstellen und die Lordosenstütze in der Höhe verstellen. Ob das für den einen Sitzkomfort bedeutet und für den anderen nicht, muss jeder für sich beurteilen. Bearbeitet 6. Juni 2021 von Kurzschluss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 7. Juni 2021 Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In den Außenabmessungen und dem Bezug sind elektrisch und manuell einstellbarer Sitz gleich. Das Stahlgerüst unter den Polstern ist ein anderes. Wie du schreibst gibt es zusätzliche Verstellebenen (die sind beim manuellen Sitz nicht einfach stillgelegt) und die elektrischen Antriebe werden nicht plug&play getauscht gegen die Handantriebe - das ist ein anderes Sitzgestell. Die Frage hat schon eine Berechtigung, besonders wegen der Längsverstellung, die ja ganz unten am Gestell sitzt. Das ist allermeistens ein Spindelantrieb (Selbsthemmung, u.a. wegen Crash) und nicht das freie Rutschen + Raste wie beim manuellen Sitz. Gerade da könnte es komplett anders aussehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
