Gasdruckfeder Heckklappe
Signal-TF
der neue Cali ist jetzt fast vier Wochen alt.
Modelljahr 2021.
Die Heckklappe öffente sich aber nicht vollständig. So bestand immer die Gefahr, dass man sich den Kopf stößt.
Heute wurden die Gasdruckfedern getauscht.
Schneller problemloser Service.
Habt ihr änliche Erfahrungen?
  • Antworten 5
  • Signal-TF
  • Portnoy
  • Maffy
  • Schnabelkerf
über die Suchfunktion findest Du dazu sehr viel Lesestoff.
schönes Wochenende!
Nicht ganz, die Federn arbeiten laut VW richtig, wenn diese bei ca. 80 Grad stoppen und die restlichen 10 Grad nur manuell hochzuschieben gehen. Der Zwischenstop ist für die leichtere Entnahme der Stühle gedacht.
Meine wurde letzte Woche auch getauscht, weil ab 0 Grad Außentemperatur die Heckklappe nicht mehr offen hielt. Das ist nun behoben, aber der Zwischenstop ist exakt auch bei den Neuen so.
Bearbeitet von Maffy
Die 80 Grad hat er gar nicht geschafft.
Sie ging nicht mal bis zum Zwischenstopp.
Ist bei uns auch so - geht mal gerade so weit auf, dass man sich prima den Kopf anballert (macht meine Frau) oder das Auge zerquetscht (das klappt bei mir hervorragend!) ...
bau dir kräftigere ein und es wird Ruhe einkehren. Ich hatte im Winter mit Cap und Markisenzelt bei den Stühlen kein Problem. 1400er Dämpfer aus dem Zubehör.
Mal sehen was die dann im Sommer mit Träger machen 🤔
    submarine
