Seikel + 235/65 17 und Calicave
Lefty75
Hallo an alle Calicave Nutzer,
da mein Beach ja durch Seikel und die Bereifung 235/65 17 ca. 9-10 cm höher wird
als ein Serien-Cali stellt sich mir die Frage ob das mit dem Calicave noch so funktioniert,
dass man einen Abschluss bis zum Boden hat.
Bei der Vorderwand und den Triutils mache ich mir keine Gedanken, da man die
Markise ja vorne niedriger stellen kann. Aber wie sieht es mit den Seitenwämden
aus. Gehen die dann noch bis runter zum Boden? Speziell im Bereich direkt am Cali?
Über ein paar Infos würde ich mich sehr freuen!
Lefty, der in ca. 2 Wochen endlich seinen Cali bekommt.....
  • Antworten 6
  • Lefty75
  • Tom50354
  • exCEer
Aktive Tage
In Verbindung mit einem Comfortline sehe ich keinerlei Probleme!
Bei Jochens Hochdachcali (die Markise ist 80mm höher angebracht) hat alles bestens gepasst!
Calicave ist lang genug!
Hallo Tom,
danke für die Info. Ich bekomme zwar keinen Comfortline sondern einen Beach,
aber die Höhe der Markise ist da ja identisch. Du schreibst, bei Jochen
hats geklappt. Gibts da vielleicht Bilder?
Lefty
Ich erinnere mich an Bodensee 2009. such da mal nach Bildern!
Hi Tom,
danke für den Tip. Ich habe ein Bild gefunden und hoffe es ist ok, dass ich
es hier mal einstelle. Wenn das eine "Standard" Seitenwand ist, und die
Wand vom Calicave identisch ist muss es auch bei meiner Kombi passen.
Ich denke dass ich demnächst bestellen werde.
Lefty
Hallo Lefty75,
schöner T5 :D
Ich habe tatsächlich auch das CaliCave, ja! Wie man auf dem Foto gut sieht, ist die Markise beim Hochdach-Cali aber ein ganzes Stück höher angebracht. Entsprechend habe ich die Teile in einer verlängerten Version gefertigt bekommen - ich weiss beim besten Willen allerdings nicht mehr, wieviel cm Achim beim Nähen zugegeben hat. Waren es 12? Das cave ist fast ein bißchen lang geworden. Das stört mich allerdings nicht und abschneiden ist ja immer leichter als ranfriemeln ;) Es ist halt ein "Prototyp".
Messen kann ich leider aktuell auch nicht, da die Teile ca. 350km entfernt auf ihren nächsten Einsatz warten :rolleyes:
Ein bißchen Toleranz ist beim StandardCaliCave sicher dabei. Es dürfte aber auch kein Ding der Unmöglichkeit sein, eine Einzelanfertigung zu bekommen. Das müsstest du dann mit Tom klären.
Wieviel höher kommt denn bei all den geplanten Maßnahmen dein T5? Wenn man das dann an Zentimetern dem Standard CaliCave zugibt sollte es doch passen...
Jochen
Hi Jochen,
ich denke mein Cali wird ca. 9-10 cm höher. Ich möchte halt vermeiden,
dass die Seitenwände dann zu kurz sind. Bei der Vorderwand mach
ich mir keine Gedanken.
Lefty
    deepdive2000
