SoulCraft Geschrieben 7. März 2021 Teilen Geschrieben 7. März 2021 Hallo Zusammen. Habe mir eine Rückfahrkamera für meinen T6 gegönnt. Eingebaut ist sie, aber jetzt brauche ich noch die 12V vom Auto, damit die Kamera funktioniert. Kann ich die 12V vom Heckscheibenwischer abgreifen? Oder muss ich aufwendig ins Fahrzeuginnere um dort die 12V abzugreifen. Schicke mal die Bilder vom Heckwischer mit. Vielleicht kann jemand helfen oder mit einer anderen Idee behilflich sein! Danke schon mal im Voraus. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 7. März 2021 Teilen Geschrieben 7. März 2021 Da wirst du wohl nach innen müssen, die Kamera muss ja über Relais (wegen CanBus) von dem aktivierten Rückfahrscheinwerfer ein- und ausgeschaltet werden. Bei der Version Scheibenwischermotor wäre die Kamera, falls da Dauerplus/Minusgeschaltet vorliegt, ja immer eingeschaltet! Das wird sie nicht lange durchstehen...und die Batterie wirds auch nicht mögen...oder du musst bei Plusgeschaltet zum Rückwärtsfahren immer den Heckwischer einschalten.😜 Zitieren Link zu diesem Kommentar
HH__Kai Geschrieben 20. April 2022 Teilen Geschrieben 20. April 2022 Moin, auch ich wollte gerne die Rückfahrkamera (Vox W7) an den Heckscheibenwischer meines T6 Ocean (Bj. 2017) nachrüsten und anschließen, um dadurch das direkte An- und Ausschalten der Kamera zu ermöglichen. Nun habe ich die Kamera an die Kabel mit einem Kabeldieb angeschlossen und das Bild auf dem Monitor war super. Als ich allerdings anschließend losfahren wollte, ging mein Frontscheibenwischer an, sobald ich den Heckscheibenwischeres ausgeschaltet habe. Wenn ich ihn einschalte habe ich ein Bild und der Heckscheibenwischer ist (natürlich) an. Wer kennt das Problem und kann helfen? Vielen Dank! Gruß aus Hamburg Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar
