paolaMTB Geschrieben 3. März 2021 Teilen Geschrieben 3. März 2021 Hallo caliboarder, es ist mir jetzt peinlich zu fragen, aber es hilft nix... Wie bekomme ich den bordwerkzeugkasten wieder an Ort und Stelle? Irgendwas mache ich falsch, aber das schwarze trumm rutscht nicht an seinen Platz sodass sie mutter auch nur ansatzweise montiert werden können. Hat jemand einen tipp für mich ratlose? Liebe Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 3. März 2021 Teilen Geschrieben 3. März 2021 Du hast einen Calidrawer sehe ich. Schiebe deine Bank mal ein Stück nach vorne. Und dann die Werkzeugbox relativ flach mit den zwei Nuten auf die zwei Zapfen der Bank schieben, dann die Box erst hochklappen in die Endlage und auf die Stehbolzen mit Gewinde einführen. Muttern drauf, fertig. T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 3. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 3. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hochklappen? Hmm... Was klappen? Irgendwie will der mittelteil der Box(der mit den gurten) sich nicht in die große bankaussparung einfügen sodass sich die Löcher überhaupt den bolzen nähern können... Ja, die Bank hab ich vorne und mich dann von oben über die rücklehne drüber gehangen um die Box zu montieren, zumindest ging sie so runter... Aber rauf... 😣 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 3. März 2021 Teilen Geschrieben 3. März 2021 (bearbeitet) Beim Abmontieren klappt das Teil ja 90° nach hinten und rutscht dann von den beiden Metallstangen rechts und links runter. Genau so muss es andersrum auch wieder eingesetzt werden. Also erstmal mit den Schrauböffnungen auf den Boden gelegt, bis an die Zapfen rangeschoben, leicht angehoben weiterschieben, dass die Aufhängungsnuten am Werkzeugkasten (gerne vorher mal anschauen, wo die sind) auf die Zapfen an der Bank rutschen und dann (erst) wieder die 90° anklappen. Klingt jetzt komplizierter, als es eigentlich ist 😅 aber manchmal hakts etwas, gerade, wenn man nicht gut hinschauen kann. Ansonsten wäre noch ein Tipp, den vorderen Bankanschlag im Fahrgastraum in der rechten Schiene weiter nach vorne zu verlegen, so dass die Bank so weit nach vorne gerückt werden kann, dass man durch die Schiebetür zum Werkzeug kommt. Der Anschlag ist allerdings auch hakelig... Macht man zum Glück eher nur 1x. VG Bearbeitet 3. März 2021 von Kaasaa 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 3. März 2021 Teilen Geschrieben 3. März 2021 PS: ich meine natürlich den Anschlag in der in Fahrtrichtung linken Bankschiene 🤷 muss wohl bei allen über-Kopf-Werkzeugkasten-Montage-Vorstellungsversuchen etwas die Orientierung verloren haben. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
acamper Geschrieben 3. März 2021 Teilen Geschrieben 3. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. High paolaMTB, dein Problem ist auf den schlechten, bzw fehlenden Blickkontakt zurückzuführen. Wenn dein Kofferraum leer ist, kannst du es vom Heck aus probieren. Auf dem Bauch liegend ist das Ding leicht wieder an seine Position zu bringen, weil du alles im Blick hast. Das braucht es auch nur einmal machen, weil du dann diese Befestigung kapiert hast. Mein Vorschlag kann hier gerne zur Belustigung dienen, mir hat es geholfen. ✌️ Jetzt mach ich das auf der Rückbank kniend und kopfüber nach hinten unten agierend, sozusagen fast blind. Ist natürlich nix für den Ernstfall weil da der Kofferraum voll sein wird, aber du weißt ja jetzt schon wie es geht . . . 😄 Gruß nach Wien Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Endamt Geschrieben 4. März 2021 Teilen Geschrieben 4. März 2021 Dieser Werkzeugkasten ist ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst. Wir verstehen nur leider die Genialität des Konzeptes nicht... 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 5. März 2021 Online Teilen Geschrieben 5. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Franz, Ich kann mir das jetzt bildlich so gar nicht recht vorstellen. Stell doch bitte zur allgemeinen Verdeutlichung (und Belustigung) mal ein Foto ein, wie du da kopfüber agierst....😁 Denn - Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte.😜 neugierige Grüsse, Stephan 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
acamper Geschrieben 5. März 2021 Teilen Geschrieben 5. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. High, du hast ja so Recht, ich meine das mit den 1000 Worten. Aber etwas Vorstellungskraft hätt ich dir schon zugemutet. 😮 Fotos würden dir / euch wohl gefallen . . eh klar, ist aber schwierig, da hab ich ja keine Hand frei zum Knipsen. Wenn mich mal der Schalk reitet, wer weiß, womöglich engagier ich einen Fotografen und lass ich mich knipsen. Haben ja dank Corona sonst nix zu tun und etwas Spaß in dieser Zeit kann sowieso nicht schaden. bleibt neugierig Franz 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 21. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 21. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank für deine ausführungen, ich habs geschafft! Alles Liebe! Ja, du hast recht, danke, der verkehrte Blick verwirrt. Alles Liebe 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hamminkelner Geschrieben 30. Juni 2024 Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 Ich hatte nun auch das Problem: Die Werkzeugbox wollte nicht mehr einklappen. Geholfen hat das Herausziehen der grossen Schublade (unter der Sitzbank). Dann ging es problemlos… Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 30. Juni 2024 Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Drückt die von hinten gegen den Kasten? Welches Cali-Modell hast du?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hamminkelner Geschrieben 30. Juni 2024 Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 T6.1 Coast Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 1. Juli 2024 Teilen Geschrieben 1. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. bei mir genauso. Erst mit etwas rausgezogener Schublade kann ich den Werkzeugkasten einklappen. Hat eine Weile gedauert, bis ich das rausgefunden habe... T6.1 ocean. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 1. Juli 2024 Teilen Geschrieben 1. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim Einklappen schwenkt die untere hintere Kante des Kastens aus. Bedingt durch Toleranzen stößt die Kante bei manchen an der Schublade an. Der Hinweis gehört eigentlich in´s Handbuch. Wen´s trifft, den kann es zur Verzweiflung bringen................😡 Zitieren Link zu diesem Kommentar
