Bild der Rückfahrkamera schwarz/weiß
Bulliver
Moin zusammen,
ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr sehr zufriedener Ocean-Besitzer. In letzter Zeit macht jedoch meine (original ab Werk eingebaute) Rückfahrkamera Probleme.
Normalerweise wird das Bild ja in Farbe und bunt übertragen ;) vor ein paar Wochen gab es mal Aussetzer, so dass das Bild ziemlich dunkel und schwarz/weiß übertragen wurde (siehe Foto von heute Abend, Kamerabild auf maximale Helligkeit und Kontrast eingestellt; tagsüber kann man gar nichts erkennen). Das ist inzwischen leider die Regel. Auch die Hilfslinien sind nicht mehr grün/rot sondern grau und nur noch ganz schlecht zu erkennen.
Hatte jemand von euch schon das Problem? In zwei Wochen habe ich einen Werkstatttermin. Die haben sich das heute schon mal angeschaut, aber offenbar noch keine Idee. Kann das eventuell an einer losen Steckverbindung liegen?
Danke & viele Grüße
Micha
Bearbeitet von Bulliver
Zusätzliches Foto
Vermutlich das Steuergerät hin, oder das Kabel wurde beschädigt. Muss die Werkstatt richten.
Okay danke :) Hatte erst gehofft, dass das vielleicht etwas sein könnte, was man selbst lösen kann (Steckverbindung kontrollieren oder System resetten oder so).
Dann nehme ich den Termin in der Werkstatt wahr. 👍
Das offensichtlichste schon geprüft?
Manchmal sieht man ja den Wald vor Bäumen nicht?
Vielleicht hast du aus irgendwelchen Gründen die Farbsättigung auf 0 gestellt?
Du schreibst ja dass du schon im Menü die Helligkeit verstellt hast, aber die Helligkeit des Displays oder der Kamera?
Dass alle drei Farbkanäle zu gleichen Teilen ausfallen ist schon komisch.
mfG
Bearbeitet von Flo83
Hi Flo,
das habe ich gleich zu Anfang geprüft. Das Bild hat zu zunächst auch immer selbst "umgeschaltet" - mal war's in Farbe, dann ein Flackern und es wurde schwarz/weiß.
Micha
Hi zusammen,
ich habe meinen Bulli gerade wieder aus der Werkstatt abgeholt, nachdem ich einen früheren Termin bekommen habe. Die Rückfahrkamera war defekt und wurde getauscht. Nur zu Vollständigkeit des Threads ;)
Micha
    deepdive2000
