ACC ist deaktiviert
ipmuc
Wie aus dem Nichts funktioniert plötzlich mein ACC nicht mehr, ist deaktiviert.
Nach Zündung ein erscheint in der oberen Zeile ein weißes Autosymbol mit den Sensorsymbolen links und Vorne (Kollisionswarner) und einer ebenfalls weißen Sanduhr daneben.
Hatte das jemand von Euch auch schon?
Den Tempomat kann man auch nicht mehr aktivieren, die 0/1 Taste am Lenkrad hilft nicht...
Das Symbol, das du beobachtest, hab ich schon öfter beim Starten gesehen, das geht auch wieder weg und hat nicht zwingend was mit deinem nicht funktionierenden ACC zu tun.
PS: fahr mal länger und schau dann, ob es nach einem Neustart wieder geht.
Das weiße Zeichen mit Sanduhr ist normal zum Beginn einer Fahrt. Ich hab's in der Bedienungsanleitung gefunden und der Cali braucht wohl die Zeit, um sich zu kalibrieren. (bitte frag nich nach der Seite...! 😅 die hab ich nicht mehr drauf)
Bei schwacher Starter-Batterie deaktiviert sich wohl das ACC. Wird dein Bulli regelmäßig bewegt? Wenn nicht würde es zu den aktuellen Meldungen hier im Forum passen, dass sich die Batterien wegen einem Softwarefehler extrem schnell entladen.
Meinst Du diesen Symbol? Das erscheint bei mir öfters... Ich finde hierzu in der Bedienungsanleitung keine Informationen...
Ich geh mal davon aus, dass das die Initialisierung der Sensorsysteme beim Start ist. Siehe auch Tholis Hinweis.
Wo steht das denn in der Bedienungsanleitung?
Hi, ich hab noch mal geguckt (digitales Handbuch über FIN). Das Zeichen wird im Kapitel Notbremsassistent und da im Unterkapitel der Grenzen des Systems erklärt.
"Unmittelbar nach dem Starten des Fahrzeugs oder nach dem Neustart des Systems ist der Front Assist nicht oder nur in begrenztem Umfang verfügbar. Während dieser Zeit leuchtet die Kontrollanzeige im Kombiinstrument.
Front Assist hat physische und systemische Grenzen. Sie müssen daher immer aufmerksam sein und bei Bedarf selbst eingreifen!" ☝️😄
(Zitat aus digitalem VW T6.1 Handbuch)
Bearbeitet von Tholi
Bei mir war mal der Deckel vom Radargerät (vorne im Kühlergrill) verrutscht, da ging auch nichts mehr. Hab ihn einfach wieder raufgesetzt, seitdem hat’s gehalten.
Gruß Klaus
    deepdive2000 Dierotecalli
