Licht im Kleiderschrank
Ohle1967
seit zwei Wochen bin ich Besitzer eines T 6.1 California Ocean (Bj. 06/2020)
In den letzten Tagen habe ich viel im Forum gelesen und festgestellt, das es für fast alle Mängel auch schon Lösungen gibt.
Das finde ich Klasse.
Nun meine frage, für die ich hier noch keine Antwort gefunden habe.
Während ich dass Licht unterhalb der Spüle ausschaltern kann, brennt es im Kleiderschrank anscheinend dauerhaft.
Ist das korrekt oder habe ich einen Schalter übersehen?
Vielen Dank aus Thüringen für eine Antwort.
VG Sven
  • Antworten 9
  • msk
  • Ohle1967
  • lightec
  • 4cheers
Hi Sven,
herzlich willkommen im Board.
Meines Wissens hast Du an der Vorderseite am Schrank 2 Schalter, einen für außen und einen für innen.
Das Licht im Kleiderschrank wird über einen Schalter am Scharnier der vorderen Türe geschaltet.
Grüße,
Erik
Hallo Sven,
in das obere Scharnier der Tür die über den Kühlschrank öffnet ist ein kleiner Microschalter integriert. Dieser schaltet die Innenbeleuchtung vom Kleiderschrank.
Grüße,
Klaus
der Microschalter hatte bei meinem auch zu viel Spiel, um "auszuschalten".
Entweder den Schalter etwas nach vorne ziehen oder alternativ etwas vor den Stift ans Schanier kleben. Dann hat er früher Kontakt und schaltet aus.
Grüße msk
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Problem gelöst.
Viele Grüße aus Thüringen
Sven
Hallo  @Ohle1967
was hat denn geholfen?
Grüße msk
Bearbeitet von msk
Layout / Optik: ja soll doch gut aussehen ...
Kontakt nachgebogen
VG Sven
  • 3 Jahre später...
Hat von euch wer ne Idee, wie viel Volt die kleine LED Lampe im Kleiderschrank hat? Ich habe ein Regal eingebaut und würde nun unter die Bretter noch eine kleine LED dazu bauen um auch unten im Schrank etwas Licht zu haben.
ich gehe von 12 V benötigt aus
zu den Watt kann ich nichts beitragen...
VG msk
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Uddy Zeebulon 4321 Studio54 jens.c jdev mTwo nandi80
