sportritter80 Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Man könnte wahrscheinlich auch den rechten Gasfilter abschrauben und dann die Verschlusskappe direkt aufsetzen. Ich habe die Kappe jetzt gefunden. Hing an der linken Seite der Duomatic und war gestern auf den ersten Blick versteckt. In jedem Fall läuft der Herd jetzt bei mir geschmeidig mit der 450g EN417 Kartusche (70%butan, 30%propan) befestigt an einem Topeak Versacage + Lochschiene an den Original Bohrlöchern. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
kuestensturm Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du für den Anschluss an die EN 417 die gleichen Komponenten (Ventil etc) benutzt wie im ersten Beitrag von downman beschrieben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
sportritter80 Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja genau, bis auf den ersten Adapter "Anschluss". Anbei auf dem Bild kannst du die Komponenten nochmal sehen. Die 2 Adapter sind da schon mit dem Anschlussschlauch verschraubt You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 Super Idee. Wo hast Du die Halterung her? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 Sorry, habe gerade gesehen dass Du weiter oben die Bezeichnung des Halters geschrieben hattest. Zitieren Link zu diesem Kommentar
sportritter80 Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja ist aus dem Fahrradzubehör der Topeak Versacage und wird normal an Bikepacking-Abenteuerräder an der Gabel befestigt um dort kleinere runde Packtaschen oder ähnliches zu befestigen. Eignet sich wegen des Durchmessers optimal für die EN417 Kartuschen und stützt diese auch gut nach unten. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
candylo Geschrieben 21. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2021 N‘Abend. Bei meinem 22er Modell mit D6E gibts nur noch MonoControl. LG 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Robbsi Geschrieben 29. Januar 2022 Teilen Geschrieben 29. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir auch. Finde ich aber prinzipiell nicht rechtens von VW, da im Konfigurator nirgends darauf hingewiesen wird, fass beim Kauf einer Dieselheizung an anderer Stelle gespart wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Januar 2022 Teilen Geschrieben 29. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt doch nicht, es wird klar ausgewiesen, dass nur noch mit einer 5kg Gasflasche gerechnet wird. Es steht ja auch nirgends, dass eine Duocontrol und Gasfilter verbaut sind. Genauso wenig ist das Höhenkit der Truma ausgewiesen, wird trotzdem verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Orion2021 Geschrieben 29. Januar 2022 Teilen Geschrieben 29. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Ernesto, ich habe mir noch keine Gasflasche gekauft. Kann man denn die 5kg Flasche problemlos befestigen? Würde mir ja auch reichen. Viele Grüße aus Berlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 29. Januar 2022 Teilen Geschrieben 29. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Orion2021, Ja, du kannst eine kleine Flasche in der Originalhalterung befestigen. Habe auch bei mir nur eine kleine Flasche im Einsatz. VG Volker 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
