T6 Beach Camper oder Coast / Ocean
Philipp6398
Empfohlene BeitrÀge
Hi zusammen,
das Thema wurde ja schon einige Male diskutiert und dennoch schwanken wir fast tÀglich hin und her. Mir gehts gerade vor allem um die LiegeflÀche unten bzw. um die Matratze im Beach.
Wir = 2 Erwachsene, 1 Kind (vielleicht mal ein zweites....), werden den Cali auch im Alltag nutzen, planen eher Wochenendtrips + 1 Camping Urlaub / Jahr.
Eigentlich sind wir mittlerweile beim Beach Camper, weil wir denken, dass wir die ganze KĂŒche eh nicht nutzen, uns ein Minikochfeld reicht und die Vorteile einer 3-er Sitzbank mit mehr LadeflĂ€che etc. im Alltag mehr Vorteile bringt.
Mein großes Fragezeichen ist allerdings: braucht man die zusĂ€tzliche Faltmatratze fĂŒr die untere LiegeflĂ€che, wenn nicht alle oben schlafen? Denn wenn ich mir das auf Bilder anschauen, dann nimmt die Matratze mehr als die HĂ€lfte des Kofferraum Ladevolumens weg, darauf lĂ€sst sich kaum mehr was mit gutem Gewissen stellen, weil die Matratze dann schon fast so hoch wie die Kante der RĂŒckbank kommt. Also wenn die LiegeflĂ€che OHNE Zusatzmatratze so ungemĂŒtlich ist, dass man das Ding braucht, dann vielleicht doch lieber Coast oder Ocean und deutlich mehr Kofferaumladevolumen?
Was ist eure Erfahrung bzw. EinschÀtzung?
Danke euch vorab, Philipp
damit hast du dir deine Antwort auf die Frage ob Beach oder doch lieber Coast/Ocean selbst gegeben. Beach ist halt deutlich flexibler im Alltag, KĂŒchen-Cali bringt deutlich mehr Vorteile beim Camping. Wenn du die KĂŒche nicht nutzt ist deine Wahl doch klar. Außerdem bleibt beim Beach immer noch die Option eines nachtrĂ€glichen KĂŒchenblocks.
Meiner Meinung nach JA!
Da hat die 2er Bank deutliche Vorteile.
Schmeiß mal die Suchmaschine an, dann findest du Wochenlanges LesevergnĂŒgen, das Thema ob Beach oder Coast/Ocean wiederholt sich hier gefĂŒhlt alle 4 Wochen.
Ich wĂŒrde aber fĂŒr deine o.g. Voraussetzungen ganz klar zum Beach tendieren.
Oder vorher erstmal einen ausleihen...
Ja. Will man auf der 3er-Bank vernĂŒnftig schlafen, braucht's eine zusĂ€tzliche Auflage. Ob's die Komfortauflage aus dem Konfigurator sein muss, kann dieskutiert werden. Wenn ein Kind unten schlĂ€ft, reicht womöglich auch ein etwas weniger sperriger Topper oder - wie bei uns - zwei einzelne Faltmatratzen von IKEA, die sich im Auto flexibler rumschieben lassen. Es ist einfach zu bedenken, dass die VW-Matratze den Höhenunterschied von der Sitzbank zum Multiflexboard schön ausgleicht. Nimmt man eine andere gleichmĂ€ssige Matratze, muss man da ca. 5 cm etwas unterlegen. Oder man baut sich gleich ein eigenes Brett in der richtigen Höhe rein.
Und so darf man problemlos in ErwĂ€gung ziehen, mal ohne zusĂ€tzliche Matratze zu bestellen. Wenn man die dann nachtrĂ€glich will, kann man die sicher in der Bucht, hier im Marktplatz oder sonstwo finden. Zudem gibt es auch viele Anbieter, die Matratzen mit noch mehr Komfort bieten als die Komfortmatte von VW. Man kann sogar auch das MFB noch nachtrĂ€glich auftreiben. ... Unseres ist seit dem MFB-Eigenbau ja eigentlich auch ĂŒberflĂŒssig geworden.
Meadow
Bearbeitet von Meadow
Hallo @Philipp6398,
die Frage ob KĂŒche oder nicht hast du dir ja fast selber beantwortet. Da du nicht unbedingt die KĂŒche brauchst und mehr auf Alltagsnutzen wert legst ganz klar der Beach.
Zu dem Thema schlafen.
Meiner Meinung brauchst du egal welcher Cali eine Klappmatratze. Die originalen von VW sind Mist und da gibt es auf dem freien Markt bessere Matratze fĂŒr den gleichen Preis.
Beim Beach gibt es jetzt 2 Varianten.
Einmal die 2er Bank mit Staukisten und großer Schublade oder die 3er Bank mit drei kleinen FĂ€chern.
Wenn dir jetzt im Alltag 4 SitzplÀtze reichen ist der Beach mit 2er Bank vom liegen her besser, da die 2er Bank beim umklappen nicht höher kommt wie die 3er Bank. Somit hast du beim schlafen mehr Kopffreiheit, die Bank ist richtig eben und die 2er Bank ist lÀnger.
Wenn du 5 SitzplÀtze brauchst, dann halt die 3er Bank mit Multiflexboard.
Wie schon erwĂ€hnt brauchst du die Originale Klappmatratze nicht mitbestimmen und kannst das Thema dann nach den ersten NĂ€chten im Cali angehen. Dann siehst du schon wie deine persönliche WĂŒnsche aussehen.
Ich habe mir die Optima 7-Zonen Matratze gekauft und bereue das keine Sekunde. Der eingenommene Platz ist es auf jeden Fall wert !
Viele GrĂŒĂŸe
Ja, die Matratze. Wir sind relativ problemlose SchlĂ€fer. Wir fĂŒhlen uns im Dachbett wohl und können auch gut auf dem Boden mit selbstaufblasenden Iso-Matten schlafen. Von da her, bin ich ein schlechter Massstab, um die QualitĂ€t der verschiedenen Matten zu beurteilen. Freunde von uns haben auch diese Optima-Matratze uns sind begeistert. Die muss wirlich fantastisch sein. Etwas hat sie allerding doch gestört. Sie habe links und rechts je eine Fenstertasche. Und da kommt man dann nur schwer dran, wenn man die grosse Matratze hinten auf dem MFB liegen hat. Wir haben die Taschen auch, aber mit der VW-Komfortauflage geht's einwenig besser, besonders, wenn man sie "aufstellt", dh. ĂŒber die Aussparung am einen Ende der Matte besser an die Taschen kommt.
Aber wie erwÀhnt, wir haben sowieso das Board ausgetauscht und haben nun zwei Faltmatratzen dabei. Die kann man viel besser rumschieben im Auto und auch mal kurz einzeln nach vorne platzieren, hochkant stellen oder gar draussen als Liege brauchen, weil sie halt einzeln viel einfacher zu handhaben sind - auch wenn es mal regnet, und man zum Umbauen nicht aus dem Bus möchte.
Und bezĂŒglich 2er-Bank: Ist da die Staubox daneben fix verbaut? Oder kann man die im Bedarfsfall rausnehmen, und wie einfach? Sollte diese fix drin sein, fĂ€nd' ich das benahe genauso unpraktisch, wie die fix verbaute KĂŒche. Da wĂ€re es mir lieber bis zu 5 Personen mitnehmen zu können, oder gar 7. Etwas anderes ist's natĂŒrlich, wenn man schon weiss, dass man immer nur zu dritt unterwegs ist und nie mehr als einen zusĂ€tzlichen Fahrgast mitnehmen wird.
Meadow
Die Staubox kann man beim Beach ausbauen und ist so sehr flexibel und kann auch mal lĂ€ngere GegenstĂ€nde transportieren. Da bleibt dann halt nur noch die Frage der gewĂŒnschten SitzplĂ€tze.
@calimerlin magst du das Thema bitte in das T6.1 Forum schieben ? 😊
Bearbeitet von danshred
Sehr sympatisch. Wann man die Box zuhause lĂ€sst, hat man also quasi einen Korridor nach hinten, um etwas hinter der Sitzbank vorzuholen. Da ist es tatsĂ€chlich eine Überlegung wert, die 2er-Bank-Variante zu wĂ€hlen, und wenn die Familie wĂ€chst spĂ€ter mit zwei zusĂ€tzlichen Einzelsitzen auf bis zu 6 PlĂ€tze (im Alltag mit zusĂ€tzlichen FahrgĂ€sten, nicht im Urlaub) aufzurĂŒsten.
Das mit dem Ausbauen und „sehr flexibel“ sollte man mit Vorsicht genießen. Das gilt fĂŒr die Staubox genauso wie fĂŒr die extrem schweren und unhandlichen Einzelsitze. Bei letzteren kommt noch hinzu, dass die BettverlĂ€ngerung meist im Wege ist und man die nötige Beinfreiheit nur hat, wenn das Brett ausgebaut oder zumindest weggeklappt ist.
Und noch etwas: ein 6.Sitzplatz bei Beach Zweierbank bedeutet immer, dass die Staukiste draußen bleiben muss (soweit man das Auto ĂŒberhaupt mit 6 Sitzen zulassen kann).
Ich wĂŒrde die Zweierbank daran festmachen, ob man einen 5.Platz braucht oder nicht.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Richtig. Wir haben im Alltag hinten 4 Einzelsitze drin. Und nur fĂŒr den Urlaub kommen diese raus und die 3er-Bank rein. Die Sitze sind ja rund 40 und die Bank ĂŒber 80 kg schwer...
Genau. Darum: Gut ĂŒberlegen, wie oft man von Alltags- auf Urlaubsbestuhlung wechseln wird. Ich habe mir fĂŒr die Sitzbank einen Wagen gebaut, der den Ein- und Ausbau erleichtert. Ohne diesen wĂ€r's eine wahre Qual. Die Einzelsitze sind noch einigermassen ertrĂ€glich. Aber das andauernde Auffriemeln der Schienenabdeckung ist auch nicht lustig.
Ich denke, Zulassung als 6-PlÀtzer ist kein Problem. Wir haben unseren ja als 7 PlÀtzer eingelöst. Oder er ist ja grundsÀtzlich baugleich wie jeder andere Beach.
Zum Schlafen ist die 2er Bank besser, dafĂŒr sitzt man darauf nicht so gut wie auf der 3er Bank.
Dein Anforderungsprofil ist ja hauptsĂ€chlich Alltag, dann wĂŒrde ich die 3er Bank nehmen.
Moin Philipp,
wir (2 Erw. + 2 Kids 7 & 9J.) haben uns im September fĂŒr einen Beach Camper mit zweier Sitzbank entschieden. Hintergrund, wir kommen von einem T4 Multivan mit kleinem Campingausbau und unser Fokus war schon immer eine flexible Fahrzeugnutzung bei maximalen Komfort.
Anforderung, der Bus muss zusammen mit dem Zelt eine solide Homebase auch bei einem 3-4 wöchigen Urlaub auf Island sein, Kindertaxi im lokalen Umfeld und auf Langstrecken eine gute Figur machen. By the way, gekocht wird im Freien bzw. im Zelt mit unserem Cobb Gas Grill Deluxe, mit modifizierten Deckel (seitlicher Handgriff) in einer Alubox verstaut.
Unsere Lösung fĂŒr den unteren Schlafbereich ist die Megamat Duo 10 von Exped (GrĂ¶ĂŸe 197x132x10cm), max. Schlafkomfort (regulierbar) bei minimalen Platzbedarf.
Cheers, Olli
Ist "die" Staubox nicht eigentlich 2 Stauboxen beim Camper!??
Bei der 2er-Bank hat uns die niedrigere LiegeflĂ€che sehr gefallen, die 3er ist da schon merklich höher und dann noch eine gute (dicke) Matratze obendrauf đŸ€”
Irgendwie fand ich die 2er-LiegeflĂ€che gemĂŒtlicher....
Ja stimmt, beim T6.1 ist es anders als beim T6.
Genau die 2er Bank beim Beach ist besser zum schlafen.
Mir waren die 5-6 Sitze wichtiger, sonst hĂ€tte ich auch gerne die 2er Bank mit großem Staufach genommen.
Vielleicht wird beim nĂ€chsten TX die 3er Bank optimiert und bekommt grĂ¶ĂŸere StaufĂ€cher.
Hallo Know16, du hast recht, die MinikĂŒche gibt es erst ab dem 6.1 (BJ 2020), das wird dann mit unserem Budget nicht klappen. Irgendwas zum kochen wollen wir aber schon (morgens Tee / Kaffee, doch mal die Spaxbollo wenn der Hungerast kommt). Alternative wĂ€re also ein kleiner Gaskocher.
    coach1009
