Serviceklappe undicht
mark0711
Hab eben mal nachgelesen. Sieht so aus, als müsste ich selbst Sikaflex anbringen...
Hallo, ich musste meiner Werkstatt auch nachweisen, dass der Aufbau in den ersten 5 Jahren mitversichert ist.
Entweder es haben die Bedingungen geändert oder dein Ausdruck ist der Umfang nach 5 Jahren.
Meine Bedingungen habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, um die hier hochzuladen.
VG Volker
  • 5 Monate später...
Moin! 😊
Nach einem Starkregen habe ich nun auch Wasser innerhalb der Serviceklappe entdeckt.
Das Wasser steht ausschließlich in der Rille der Abdichtung. Alles andere im Kasten ist komplett trocken. Man sieht es einigermaßen gut auf dem Bild.
Was mich wundert:
- Um den Rahmen herum habe ich eine Butylschnur, die komplett intakt aussieht.
- Der Rahmen sitzt absolut fest und lässt sich nicht bewegen.
- Es ist nirgendwo ein Riss zu erkennen. Egal wie genau man schaut.
Wo kommt dieses Wasser her?
Und was ist nun die beste Maßnahme?
Vielleicht hat ja jemand von euch einen heißen Tipp oder einen guten Hinweis.
Lieben Dank! 🤗
Hallo Manuu,
scheinbar ist hier nicht der Rahmen undicht, sondern hier ist Wasser durch die Gummiabdichtung der Klappe eingetropft. Das ist nicht so dramatisch. Das Wasser fließt unten wieder raus. Wenn es zuviel Wasser ist, sollte man die Gummidichtung prüfen und ggf. den Druck auf die Gummidichtung erhöhen.
Gemacht habe ich das noch nicht. Wie man das macht müsste man schauen.
VG Volker
Danke dir Volker! Ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass der Rahmen undicht ist. Nichts spricht dafür…
lch werde mal die Dichtung unter die Lupe nehmen.
Aha, fließt unten wieder raus....... wo unten soll dies bitte wieder rauslaufen 🤔?
Grüße Norman
Ich habe jetzt mal in der Mitte über der geschlossenen Klappe wenige Sekunden lang ein bisschen Wasser laufen lassen. Es sammelt sich sofort innerhalb der Klappe in der unteren Rille. Anhand der Spuren konnte man sehen, dass das Wasser an der Innenseite der Klappe runter gelaufen ist.
Damit dürfte es eindeutig sein, dass es die Dichtlippe ist, die die Klappe nicht richtig abdichtet.
Optisch würde ich bestätigen, dass die Klappe ein paar Millimeter weiter zugehen sollte, was den Anpressdruck auf die Dichtlippe erhöhen würde.
Weiß jemand, ob dieser einstellbar ist?
Hallo Manuuu040,
leider finde ich meinen ursprünglichen Beitrag hier im Forum nicht auf Anhieb. Um mehr Spannung zur Dichtlippe aufzubauen und die Klappe weiter in Richting Karosserie zu "ziehen", habe ich Kunststoffringe / Unterlegscheiben aus dem Baumarkt gekauft und zwischen der Anbindung Stellelement und Innenseite karosserieseitig gesetzt, siehe Foto. Je nach Position / Bündigkeit aussen kann es sein, das die Anzahl der Ringe der beiden Schraubpunkte sich unterscheidet. Bei mir hat es geholfen. Als kleine Idee.
Grüße Markus
Ich finde die Lösung von VW einfach eine Katastrophe und fürchte mich tatsächlich vor dem Ablauf meiner 5 jährigen Garantie. Bei mir wurde Anfang des Jahres als Start nach dem Neukauf! eines Lagerfahrzeugs bereits die Klappe wegen Riß im Rahmen ausgetauscht, ich befürchte das war nicht das letzte Mal. Man muss wirklich annehmen das ist ein Geschäftsmodell, nach Ablauf Garantie, 500€ für die Klappe + Austauschkosten, so kann man nachträglich prima viel Geld verdienen. Dadurch das VW die Klappe exklusiv neu "erfinden " musste kann man nicht mal auf Alternativen zurückgreifen und andere Hersteller haben zumindest an dieser Stelle keine Probleme, auch wenn die Klappen nicht so elegant aussehen...
Hallo Norman,
du hast absolut recht! Es kann nicht rauslaufen.
Ich habe mich getäuscht. Denn ich dachte, es wären Ablauföffnungen im Gummi.
VG Volker
  • Von 142 Mitgliedern gesehen
    dave001CZ Semmel200 stefan.semmler F.F.F. mk-krieger moe123 thobea Martl69 deepdive2000 LeoH Holgersson norrland Matino mti_pl Mario82 Fahrer90 SpeedyDresden gueldner69 Saarland Bo1848 HH-GC Vespone04 Californiger TorstenR87 VL680 Bolly AliahHupf0348 Benzin AndreGC680 meier72 PaulW andre1601 Kai184 _FKO JoeFlash n.t5 chappy Fvkrogh Brummdad GCharly Hexemer MarioRS JTT WuRie Maffy Obersulm ThomasR TGSchmidt Haikumsai ALFornia Quentin_van_Huissmann Schmack RonnyGC Soylentgreen Salmix Muckidackel bustrip Flanders Michlz Vicot speedcow Emmental sonnyboy T4-Diebstahl nick0297jan rage_0815 Kleber sten208 Onlyvans Mannims65 Moasta Habi29312 Silviu CptCaracho Dexter Mifoss20 callilui VWFan magicrunman polt66 imrekallai HungrySailfish Shibafan JohnCoop aderci T3VIO jojohnson000 JoHansen Sternie Antheo Manuuu040 Carli_Greige Brisko Adddi Bart7974 jekyll Mainline vieuxmotard T2-Fahrer Numinis +42 Mehr
