Serviceklappe undicht
mark0711
bei meinem GC680 steht nach längeren Regenfällen immer Wasser hinter der Serviceklappe unter dem Fäkalientank in der Vertiefung. Ich vermute die Serviceklappe ist undicht.
Hat das Problem noch jemand?
Danke
Markus
Hallo Markus,
hatte genau das gleiche Thema an meinem GC, ist die Verklebung der Serviceklappe nicht korrekt aufgebracht - somit undicht.
Bis zum Werkstattaufenthalt den Rahmen um die Serviceklappe mit Klebeband abkleben, damit nicht noch mehr Wasser eindringt. Direkt dahinter sitzt ein Holzrahmen des Innenausbaus und dieser quellt dann auf.
Welches Baujahr hat den dein Gand Cali?
Ernesto nicht dein Ernst. Deine ist aus der aktuellen Produktion.
Als Fehlerursache vermutlich falscher Kleber, der Kleber hat zwar am Kunststoffrahmen gehalten jedoch nicht am Blech. Eventuell ist der verwendete Kleber nicht für frisch lackierte Oberflächen geeignet mit geringer Ablüfttzeit.
Ich glaube wir sollten dieses Thema ganz weit oben aufhängen!!!
Somit Aufruf an alle testet bitte bei euch ob die Serviceklappe dicht ist, euch gammelt sonst unbemerkt der Innenausbau zusammen.
Am besten mit einem Wasserschlauch oder Dampfstrahlreiniger den Bereich um Serviceklappe ordenlich abspülen und anschließen auf eindringendes Wasser prüfen. Auch mit der Hand um die Ecken greifen und prüfen, ob es im Bereich um den Rahmen Feuchtigkeit eindringt. Noch besser wäre natürlich ein Endoskope.
Bearbeitet von n.t5
Habe mir gerade noch mal meine Bilder angeschaut und die Ursache war genau anders. Am Blech hat der Kleber gehalten, jedoch nicht an dem Rahmen der Seviceklappe.
Kann mich noch erinnern, dass der Mechaniker meinte, das an keiner Stelle des Rahmens der Kleber richtig gehalten hat.
Bei meinem GC600 ist die Klappe dicht.
gibt es hierzu neue Erkenntnisse?
Vielen Dank
André
  • 5 Wochen später...
Habe leider das Gleiche Festellen müssen EZ 31.01.2020
Gibt es hier eine Lösung zur Selbsthilfe (Dichtmaterial). Im Bad wurden bei mir die Silikondichtungen nachgearbeitet, das Ergebnis war ernüchternd. Habe dann alles selbst versiegelt jetzt ist es fachlich und optisch i.O.
Ach wenn ich noch Garantie habe, würde ich das gern selbst beheben, dann weiß ich das es vernünftig ist, möchte meinen GC eigentlich länger behalten und bis die VAG Kollegen ausbautechnisch auf Stand sind bin ich wahrscheinlich in Rente
Vielen dank und Gruß
Klaus
Hast du die Klappe selbst ausgebaut? wurde hier Karosseriekleber verwendet und lässt sich die Klappe ohne Schäden demontieren?
Vielen Dank im Voraus für die Antwort
Klaus
Wir sind gerade in Skandinavien unterwegs und hatten jetzt mehrfach (Regen-) Wasser in der Aussparung unter der Toilettenkassette. Vor dem letzten Regenfall hatte ich den äusseren Serviceklappen-Rahmen mit wasserabweisendem Klebeband abgeklebt. Heute morgen hatten wir wieder 1cm Wasser in der Aussparung. Auf Instagram bei einem anderen Grand California User habe ich Bilder von der Serviceklappe gesehen und da schaut es aus, als ob die Klappe im geschlossenen Zustand bündig mit dem Rahmen schliesst. Unsere Klappe steht ca. 2mm hervor.
Wie bündig schliessend denn eure Serviceklappen? Gibt es beim Schliessmechanismus Einstellmöglichkeiten?
Danke und Grüsse aus Fredrikstad
Hallo, hatte ich auch schon, Rahmen löst sich vom Blech, Verklebung hält nicht. Der Rahmen wurde getauscht. Jetzt sieht es so aus (Bilder). Steht auch etwas raus ist aber dicht. Gruß Wolfgang
Steht bei mir auch etwas über, ist aber auch dicht.
  • Von 81 Mitgliedern gesehen
    silversurf Onlyvans speedcow nick0297jan Mannims65 TorstenR87 msk Jorichter knuffle Californiger Daik aderci imrekallai Bart7974 Emmental Rockiebal Brummdad D.Fleischer Dexter jekyll meisterf bustrip callilui Flanders mpknight Roaddog Mainline andre1601 Kleber KarstenA Moasta Manuuu040 Volker801 n.t5 baumi Thohow T4-Diebstahl leon-loewe GCharly TheJanno AndreGC680 radrenner PhilippALM Mifoss20 Raziel Schmack Hartigan Shibafan HH-GC Habi29312 miti11 Vicot LoewsKurve hekoo squeeky _FKO WuRie JRGC680 Fvkrogh magicrunman Moritz_1511 sten208 Semmel200 Basti19 Bullifeeling Calinoob Sternie VWFan Silviu Richih exCEer Sillo sonnyboy Fritjoh jk284 Freerideguide Bebe Nunni DonkyToM Multivan Magnum NomadCamper
