Landstrom nachrüsten
Homer2505
Dann scheint es wirklich welche zu geben, wo es nicht in beide Richtungen geht.
Und was ist hier mit? Sorry, aber das ist mir immer noch nicht klar 😏
😏 Frage ein letztes Mal nochmal nach 🙈 würde mich wirklich über eine Antwort sehr freuen, da ich Sicherheit hätte, welches Ladegerät ich mir besorgen kann. Danke!
welche Batterie soll es denn sein?
Orig Beach ist mit passiv gekühltem 10A ctek und co absolut ausreichend bedient, ohne Tag Nacht getue. 30% sind nicht gesund und klappt nur bei Wärme und recht leer. 3.8A hingegen dauert halt sehr lang, das verbraucht man ja schon mit ein wenig Licht etc.
Daher 10A el. Lader und gut, so mein Tip.
doppelpost
Bearbeitet von Backspin65
Wenn Du ein Victron möchtest, dann würde ich das 15er oder 20er nehmen.
Ich habe insgesamt 4 Stück davon im Einsatz und schätze es sie (im Expertenmodus) absolut exakt einstellen zu können. Damit kann man auch ein Labornetzteil ersetzen!
Mein IP22 (20a) liefert im normalmodus (aktive Kühlung per Lüfter) die 20a und im Nachtmodus (ohne Lüfter) immer noch 10a. Auch die anderen laufen im Nachtmodus mit 50% der Leistung, wobei ich nur die 30er im Lastbetrieb akustisch wahrneme
Bei der verbauten 75ah-AGM würde ich nicht höher als 20a gehen, zumal diese nur anliegen, wenn die Batterie wirklich leer ist und eine leere Batterie sollte zwar zügig wieder geladen werden aber nicht mit zuviel Strom und schon gar nicht regelmäßig. Für mich wären da 0,25C (25% der Batterie-Kapazität) die Obergrenze.
Bei einer LiFePo4 sieht das dann aber anders aus. Die nimmt sich was sie bekommen kann und verträgt auch mal 1C
Aktuell soll in erster Linie die originale Aufbaubatterie nachgeladen werden. Später mal wird ein Austausch gegen eine LiFePO vorgenommen, aber das Ladegerät sollte bleiben.
Wenn im Nachtmodus die 50% möglich sind, wären mit dem IP22 12/20 ja genau die 10A zu erreichen!
Wäre das nicht ein sehr hoher Strom?! Was ein großen Kabelquerschnitt zur Folge hätte?!
Gruß Homer2505
Hallo Homer
richtig erkannt, beim Laden und Entladen und über langen Zeitraum. Kpl anders als die dünnen Käbelchen vom Hersteller für AGM ausgelegt sind.
mit entspr. Gegenmaßnahmen / Limittierungen funktioniert es bisweilen, einfach 1:1 kann thermische Ereignisse erzeugen.
Zur Dimensionierung des Kabelquerschnitts A in mm² kannst Du selbst rechnen.
Ich würde einen Verlustfaktor von 1% möglichst nicht überschreiten.
A = ( I x 0,0175 x L x 2 ) / (fk x U)
I ist die maximale Stromstärke in Ampere
0,0175 ist ist der spezifische Widerstand von Kupfer in Ohm x mm2 / m
L ist die Kabellänge in eine Richtung (deshalb wird sie mit 2 Multipliziert)
fk ist der Verlustfaktor, Beispiel: 1%, sind 0,01
U ist die Spannung (max. 14,8V beim laden)
Ich nehme wenns genauer als 1OA/qmm sein soll diesen Rechner:
OK, dann mache ich aber mit dem IP22 12/20 ja nichts falsch, außer dass die immer noch seltsame Vorgabe in der Ausbaurichtlinie von VW nicht befolgt wird. Das IP22 eigent sich auf für LiFePO-Batterien....
Einen Anwendungsfall für 3 Anschlüsse sehe ich auch spontan nicht, das wäre ja nur interessant, wenn man ausgebaute Batterien laden möchte, richtig?
Bei mir ist ab Ausbauer ein IP22-15-1 verbaut. War von Vorteil, es bei dem LiFePo-Umbau einfach umstellen zu können.
Ja! Das macht man i.d.R. auch nicht...
Aber: die Angaben zur Zyklenfestigkeit bei LiFePo4-Batterien (z.B. 4000 oder 6000 Zyklen) werden mit eben dieser Stromstärke ermittelt.
Im Schnitt haben die Testbatterienen dann nach 4000 Entladungen und Ladungen mit 1C (also eine 100ah mit 100a) (Ent-)Ladestrom noch >80% ihrer Kapazität zur Verfügung. Diese Quälerei erleben sie im wirklichen Leben bei uns Wohnmobilisten nicht und werden daher vermutlich noch länger halten.
Hallo Zusammen das IP22-12/20(1) wird jetzt bestellt. Die Landstrom Installation werde.ich vorm Sommerurlaub wohl nicht mehr umsetzen können. Daher meine Frage, gibt es eine Art Schnellanschlussverkabelung für die Batterie? Bei dem IP65 bietet Victron so etwas an. Für die IP22 habe ich nichts vergleichbares gefunden.
Gruß Homer2505
An der Batterie einen Eyelet-Connector (
) und am Ladegerät ein Verlängerungskabel 2m (). An der einen Seite vom Extensionkabel - schnipp (die RICHTIGE Seite!) und an die Batterie dran. Das Zeug gibt es auch alles bei Amazon & Co.
Bearbeitet von Jspi
  • Von 74 Mitgliedern gesehen
    Himmel Sidenote t3bulli BulliSuse donarjaga comera Bellavista ChZ82 Rasebi cruiserpilot CampDo Carli_Greige krueschan76 Kramer1 spillo jokuc Alibaba deepdive2000 brezli Fraline MoR Mario2u classicline2009 Endlich p.eter DieselZugvogel Thosch noatakriver Luomen Tim_Jochen Mitmog Sillo bendicht FabiH radrenner vieuxmotard haaner snipy Californiger thomasvo Miar Cappycamper DonPellegrino Rolltogether CherryBuzz PaulW Jspi calimerlin Emmental Sandraeb EwaldTx Mucmonika exCEer ovmar JanKorsika franzfinanz llds25 AP2020 magicrunman tonitest Beaker die_braue Christoph1234 nick0297jan msk Beachmark Mark76 Generation4 Hilde4 Stef4807 mramm G-Ontrip Calialo berta0209
