Bauvorschlag: PV-Anlage für C-Schienen ohne viel Bastelei
deti_
Ja ist mit MC4-Verbindern und ja die sind IP67. Es gibt aber 2 Probleme damit. Die Kabel haben 6mm Durchmesser und sind bocksteif. Entweder sind sie zu kurz oder zulang. Gut kannst du nach Kürzung wieder MC4 dran machen. Je nach Ausführung deiner Montagebleche bekommst du die MC4-Verbinder aber nicht in den Kanal zwischen Blechschräge und C-Schiene. Die sind mind.19mm im Durchmesser!
Bearbeitet von ritterrunkel
Du meinst das Anschlusskabel an den Offgridtec-Panels? Im Datenblatt steht 4mm2?
Aber du hast schon Recht, die Platzverhältnisse sprechen eher für Festverdrahtung. Ich schau mir das mal an, wenn alle Komponenten geliefert wurden.
Hat jemand eine Empfehlung für brauchbare Crimpverbinder? Die müssten ja dann 4mm2 (Offgridtec-Kabel) auf 2,5mm2 (Spiralkabel) verbinden können?
Ja, die haben 4mm² und der Mantel hat 6mm Durchmesser.
Wenn du des Crimpen oder Löten mächtig bist besorgst du dir mein Spiralkabel 2x2,5mm² bei aliexpress für wenig Geld und machst alle nötigen Kabel dann selbst dran. Du solltest aber deine Ströme im Auge behalten. Bei mir sind es 3 Module mit hoher Spannung in Reihe, so dass die Ströme relativ niedrig bleiben
Crimpwerkzeug und Löststation und sowas sind alles vorhanden ;)
Die Idee, sich das selbst zu konfektionieren, ist eigentlich gut. Wenn die Enden vom Spiralkabel aber so kurz sind, sehe ich das Problem, eine ordentliche Zugentlastung zu realisieren. Ich möchte auf den Verbindern keinen Zug haben. Die Enden vom Spiralkabel müssen also mindestens so lang sein, dass sie im entspannten Zustand am Heckklappenscharnier und an der C-Schiene fixiert werden können.
Ansonsten plane ich hier mit einem einzelnen 160W-Modul, also max. 18,2V und 8,8A lt. Datenblatt. Da kommt man mit 2,5mm2 gut aus und hat sogar noch Reserve für die Zukunft.
Ich habe das
genommen. Reicht bei meiner Konfiguration.:
Bearbeitet von Donut-Dieter
  • Mag ich 3
Ich habe vor 2 Jahren das gleiche Spiralkabel wie @Donut-Dieter gekauft, es aber bis heute nicht installiert.
Warum?
Meine bisherige Lösung (eigentlich gedacht als Provisorium, bis das Spiralkabel kommt) -- ein schlichtes, 7m langes zweiadriges Solarkabel mit jeweils 2,5mm² Leitungsdurchmesser, das vom Dach durch die Heckklappe und die Seitenwand bis vor zum Regler bei der Bordbatterie unter dem Fahrersitz geht -- legt sich beim Schließen des Dachs immer so perfekt in einer Schlaufe aufs Dachende, dass es mit Spiralkabel kaum besser werden kann. Ich habe eher die Sorge, dass ich mit dem Durchtrennen, Einflicken, Crimpen etc. potenzielle Schwachstellen einbaue, wie es auch @yps77 befürchtet.
Die Sorge kann ich dir nehmen. Funktioniert bei mir seit 3-Jahren problemlos.
Danke, und ... ups, ich hatte mich vertippt: es ist nicht Dein Kabel, das ich habe, sondern das gleiche wie @ritterrunkel
Das ist definitiv so. Die geraden Enden sind 25cm lang. Wie bei Califaktur u.a. üblich beginnt der Spiralteil direkt nach der Heckklappendurchführung. Direkt darunter wird am Heckklappenschanier geklemmt und du hast dann locker 20cm für die Verbindungsmuffe zu deinem Kabel zu Solarregler. Also da ist kein Zug mehr drauf, wenn auch meine sehr solide Muffe das aushalten würde 😜
Hier mal ein Bild des noch nicht gecrimpten Kabels von nextkabeltechnik.
Per Preisgegenvorschlag für 61,88€
Das crimpe ich oben ca 8cm hinter dem Kabelaustritt aus der Anschlussbox und habe im Verlauf dann die Möglichkeit das Kabel mit 3x Kabelbindern am Blech und 1x Kabelbinder an der Plastik C-Schiene zu sichern. Das andere Ende ist so lang, dass es zum Solarregler reicht.
Danke für euren Input! Ich habe das Kabel von nextkabeltechnik mal bestellt.
Wenn man jetzt von einem festen Anschluss ausgeht: Welche Stoßverbinder habt ihr denn genommen, um das Spiralkabel mit dem Anschlusskabel des Panels zu verbinden?
Mann muss ja von 4mm2 auf 2,5mm2 runter, und die üblichen Stoßverbinder - egal ob zum Crimpen oder Löten - gibt es immer nur in den Größen 1,5-2,5mm2 (blau) und 4-6mm2 (gelb).
Auch nach 3-Jahren noch flexibel wie am ersten Tag. Zieht sich bei geschlossenem Dach wieder komplett zusammen:
@Donut-Dieter: Die Ölflex-Kabel habe ich in anderen Bereichen schon gerne verwendet, in diesem Fall sagt mir die Optik aber leider nicht zu.
Das Kabel von nextkabeltechnik ist heute angekommen. Sieht brauchbar aus. Alle anderen Teile sind auch im  oder kurz vor dem Versand.
Ich werde wohl doch crimpen, habe mir Schrumpfverbinder bestellt. Es bleibt noch die Frage, wie man sinnvoll die Reduzierung von 4mm2 auf 2,5mm2 hinbekommt.
Von der Quadrios GmbH gibt es auch Stossverbinder in schwarz von 2,5mm2 auf 4mm2.
Sehr hilfreich das alles hier, Danke für euren Input! Der Anfangspost zusammen mit den folgenden Seiten könnte schon fast zu einer sehr guten Anleitung reichen.
Was bisher noch fehlt:
a) Wie habt ihr die Kabel gelegt? Man kann bis vor zur Batterie oder an den 12V-Anschluss im Kofferaum. Warum habt ihr euch für welche Variante entschieden?
b) Ist der Victron Smart Solar immer noch der Wechselrichter erster Wahl oder gibt es mittlerweile etwas anderes?
c) Wie habt ihr die Verbindung von Wechselrichter zu 12V gelöst und wo habt ihr in montiert? Man kann ihn ausserhalb im Kofferraum lassen, er könnte aber auch hinter der Klappe versteckt werden. Und wie wird er unter dem Fahrersitz fixiert?
Es gibt sicherlich noch ein paar mehr Fragen, um das zu konkretisieren. Gerne ergänzen!
Ich würde sammeln und mich derweil daran machen die Teile zusammenzutragen und dann eine erweiterte Anleitung zu erstellen.
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    Alex17 kawaursus Denoer deepdive2000 Zauncamper nilreb escarabajo HelmutNixWatt Riggert Pelu haeb BubuCali RaScha11 skafhoog n0v0 cbraatz Calihome overdub oesi2 ravekini Busbert Beer simisch berniew pembagelu s01mar mattpl Whitewater Buggy Wurstblinker Babbelab lahartma
