Bauvorschlag: PV-Anlage für C-Schienen ohne viel Bastelei
deti_
Wie gesagt, ich das Problem mit enormen Windgeräuschen die man deutlich hinten hört.
Hallo @Wurstblinker, deine verwendeten Hutmuttern erscheinen mir auf dem Bild recht groß. Da würde ich evtl. eine Optimierungsmöglichkeit sehen. Ansonsten einfach mal alle Öffnungen des Bleches mit Tape abkleben, ggf. noch die Front zwischen Blech und Panel und auf zur Probefahrt.
Ich habe ein Blech mit "Spoiler" und kann keine besonderen Geräusche während der Fahrt wahrnehmen.
Adddi
Ich vermute das ist die Lösung! Steht auch so in der Beschreibung:
Werde mal zunächst mit Tape experimentieren. Die Hutmuttern kommen eh noch weg...
Die Geräusche entstehen zwischen Halteplatte und dem Dach. Wenn man es abklebt verschwinden die Windgeräusche.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen das ihr diese Windgeräusche nicht habt.
Wie gesagt, auf den Plätzen vorne ist davon nichts zu hören.
Vielleicht übertönt das restliche Gerumpel des Cali ja die Geräusche ganz gut.
Ich fühle mich jedesmal wieder wie in der Steinzeit wenn ich vor dem Cali vorher unseren Enyaq oder das Model Y gefahren bin 🤣
  • Haha 1
Das ist auch meine Theorie. Der Cali klappert und rumpelt so viel, da fällt das bisschen Windgeräusch nicht auf.
Aktuell bin ich mit meinem T4 auf Tour, das ist nochmal eine andere Hausnummer, was Fahrgeräusche angeht - obwohl das schon ein gut gedämmter MV ist. Dagegen fährt sich der Cali wie mit Noise-Canceling-Kopfhörern.
  • Haha 1
Ich habe keinen Unterschied gehört, aber fahre normalerweise nicht schneller als 120 - 130 kmh.
Auffällig ist das Rauschen der beiden Schiebetüren - beide mit Schiebefenster.
Diese Gefühl kenne ich nur zu gut, mir geht es genauso.
Ne, ne. Vollgepackt ist der Cali sogar ziemlich leise, gerade hinten ist es angenehm ruhig.
Das Solarmodul macht sich ab 100kmh bei mir bemerkbar, und auf der Bank hinten ist es absolut nicht zu überhören, es ist richtig störend laut.
Ich habe jetzt umlaufend einen Kantenschutz montiert, dadurch verkleinert sich etwas der Spalt zum Dach. Und die Sicken im Aludachprofil habe ich mit etwas weichem Schaumstoff verschlossen. Probefahrt steht noch aus..
Bearbeitet von Wurstblinker
Solange die nicht wegfliegen während der Fahrt....
... ist im Stand die Unterlüftung reduziert.
Aufgeklebte Flex-Module werden ziemlich heiß.
Hallo @Zauncamper
bei dir sehe ich zum ersten Mal eine Kabeldurchführung durch das Dach bewusst, etwas, was mir auch vorschwebt. Hat die Bohrung bei dir Probleme gemacht (Durchmesser besonders groß, Stoffhimmel, Abdichtung)?
Viele Grüße, Jochen
Hallo Jochen,
das Loch zu bohren war tatsächlich noch der einfachere Teil. Das Loch habe ich etwas geweitet, auf ein Oval, um das Kabel besser in Richtung Rand einzuführen.
Die größte Herausforderung war es, einen Kabeltunnel durch den Schaumstoff zwischen dem Aludach und dem Stoffhimmel zu „graben“. Ich habe mich dafür mit verschiedenen Pinzetten und gebogenen Drähten vorgearbeitet und das Material Stück für Stück abgetragen. Das erfordert viel Geduld und dauert seine Zeit, aber es lohnt sich.
Am Ende des Tunnels, kurz vor dem Stoffbalg, hat eine zweite Person von innen ein dünnes Frühstücksbrettchen mit der Kante gegen das Dach gehalten. Das diente quasi als Anschlag und Schutz, damit der Stoff auf keinen Fall beschädigt wird.
Das dicke Kabel liegt nun komplett hinter dem Stoffhimmel. Nur wenn man ganz genau hinschaut, sieht man einen leichten Abdruck im Stoff, auch nur, weil das Kabel meines Moduls so dick ist.
Sobald das Kabel den Rand des Daches erreicht hat, lässt es sich ganz bequem entlang des Randes bis nach hinten verlegen. Bei der Abdichtung auf dem Dach gab es bisher absolut keine Probleme. Ich habe die Dachdurchführung zusätzlich mit Dekasyl eingeklebt und trotzdem mit den beiliegen Schrauben und der Dichtung verschraubt.
Ich habe momentan nur ein Foto aus dem hinteren Teil zur Hand. dieser Teil war ganz einfach.
wow, ist sehe gerade, die Matratze war noch in Folie ... Der Umbau ist schon 2,5 Jahre alt 🙂
Bearbeitet von Zauncamper
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    Alex17 kawaursus Denoer deepdive2000 Zauncamper nilreb escarabajo HelmutNixWatt Riggert Pelu haeb BubuCali RaScha11 skafhoog n0v0 cbraatz Calihome overdub oesi2 ravekini Busbert Beer simisch berniew pembagelu s01mar mattpl Whitewater Buggy Wurstblinker Babbelab lahartma
